Brancher des interrupteurs en parallèle
Message par stalker » ven. 07 mars 2008, 16:50
Hello tout le monde, j'envisage de monter un interieur semi cuir de ph2 sur ma 440 (marre de mes sièges défoncés)
Le hic c est que sur les ph2 les vitres electriques sont controlées à partir d'interrupteurs situés au niveau des portières, et non au niveau du frein à main comme c'est le cas actuellement
Ma question est plutot simple, je voudrais savoir s'il est possible d'utiliser l'un et l'autre en branchant les interrupteurs des contreporte sur le systeme déja implanté anctuellement, ce qui permettrai de pouvoir utiliser les deux et donc de garder le fonctionnement originel.
Merci!!
Modifié en dernier par stalker le ven. 07 mars 2008, 16:59, modifié 1 fois.
Message par nicostet42 » ven. 07 mars 2008, 16:53
En fait, tu veux changer les contre portes, et utiliser les interupteurs ainsi ajoutés?
Pourquoi veux-tu conserver ceux de la console? prend la nouvelle console sur l'épave.
Message par Jief » ven. 07 mars 2008, 16:55
Tu devrais demander à Zanasea il l'a fait sur sa 460 il me semble...
Message par stalker » ven. 07 mars 2008, 16:55
je veux la conserver parceque je garde quand meme la voiture dans son état le plus proche de l'origine
Je vais garder l'interieur actuel sauf les sieges avant qui sont trop morts
Message par JL-L » ven. 07 mars 2008, 16:58
pas de branchement en serie (sinon, tu devras appuyer sur les 2 boutons en même temps) ...mais en parallèle ...
Message par stalker » ven. 07 mars 2008, 16:58
ok je modifie le titre ;)
Message par vtec » ven. 07 mars 2008, 16:59
Faudrait les brancher en parallèle, mais c'est pas simple!!! :roll:
Message par nicostet42 » ven. 07 mars 2008, 17:07
stalker a écrit :je veux la conserver parceque je garde quand meme la voiture dans son état le plus proche de l'origine
Il y a 3 boulons pour chnger la console, tu doit pouvoir la changer sans que ça soit irréversible...
Message par stalker » ven. 07 mars 2008, 17:16
oui mais le cablage actuel n est pas prévu pour etre amené sur les portieres, enfin je voudrais conserver l'actuelle si c est possible :/
Message par Vince » ven. 07 mars 2008, 17:32
Hello,
Techniquement, ça doit être possible de les monter en parallèle mais vla l'usine à gaz...
Franchement, je te conseille de déporter tes faisceaux dans les portières et de mettre une console de ph.2.
Message par vtec » ven. 07 mars 2008, 17:39
Il y a un autre problème qui se pose avec un branchement en parallèle! Si, par exemple, une personne remonte une vitre avec l'un des boutons et qu'une autre personne veuille la redescendre en même temps avec l'autre bouton, a mon avis, ça fera de l'electricité indienne (signaux de fumée!)!!! A moins de brancher des diodes! ;-)
