Jeu dans le berceau!
J'ai remarqué, depuis quelques temps, des "accoups", principalement dans le levier de vitesses, quand je fais "accélération/décélération"! Or, en jetant un oeil sur le berceau, je me suis aperçu qu'en soulevant doucement avec un cric l'arrière de celui ci, il y avait un jeu de 2/3mm entre les silent blocs et les grosses rondelles. Je ne peux malheureusement pas vous mettre de photos, ma fille est repartie a Toulouse avec l'APN. Est ce que quelqu'un aurait déjà constaté celà?
Tout a fait! Entre le caoutchouc (4) et la rondelle (5), mais sur ceux de l'arrière du berceau!
Moi j'ai ça aussi sur la mienne et quand j'en ai parlé à Gonzo (lors de notre première rencontre, ça commence à dater
) il m'a dit que sur Laura c'était pareil le fait que le levier de vitesse bouge un peu...
Je vais quand même essayer de mettre des rondelles "cales" sous les 4 silents blocs pour qu'ils ne bougent plus, mais sans qu'ils soient trop serrés non plus! Je vous tiens au courant de l'évolution des choses!
Pas de danger eh "Nanard"! Je les fais un par un!!! Pas con, le mec!!!
- Cartman
ce jeu est normal
ne cale pas ou les silent-bloc ne feraient plus leur travail
ce qui ne serait pas normal, c'est d'avoir du jeu dans l'autre sens
pour les accoups, certaines turbo en font (même des qui marche bien) et d'autre pas
si tu as une série 2, vérifie donc le support moteur qui est fixé au dessus de la crémaillère, il arrive à casser
(nan, je suis pas mort
