J'ai récupéré un support et son filtre (Merci Mattéo) mais le filtre était encrassé et totalement mort (changé en 1995... soit 13 ans le filtre!)
Solution: commander un nouveau filtre sur pfv (plus de 25 € avec les fdp) ou bien utiliser l'ancien filtre et bricoler un filtre à partir d'un autre modèle trouvé chez feu vert...
J'ai chosi la deuxième solution, avec comme objectif: trouver un filtre à 15 € maxi qui puisse faire pour 2 filtre (donc ça reviendra à 7,50 € le filtre)
J'ai donc épluché tout le stock de feu vert avec mon mètre pour dégoter ça.
J'ai trouvé comme référence le FR28 (prévu pour corsa, tigra et combo):
Taille suffisant epour en faire 2, et 15€ le filtre.
Donc montage:
Découpage de l'ancien filtre au cutter:
Montage du nouveau après découpe:
Le filtre tient bien (le bord en mousse permet de compresser légérement et de le tenir en place) et il n'y a pas de trou.
Et remise en place dans le compartiment:
Voilà!
