Quelle huile pour ma boite?
SALUT
J aimerai connaitre le prix selon vous d 1 vidange de boite chez VOLVO .Avec leur huile VEEDOL je crois .
On m'a annoncé 60 euro ,cela me semble correct etant donné le tarif au litre de cette huile ke l'on ne trouve d'ailleurs pa ds le commerce ,si qqun a une adresse sur Strasbourg .
Tarif vidange boite
J'ai fait vidanger la mienne il y a peu. La MO m'a été offerte, mais je pourrais te donner le prix que Volvo m'a facturé pour les 3,8 L d'huile.
Je regarderai mes factures ce week end.
- jonathan
Re: tarif vidange boite
J en fait une la semaine prochaine a Ebersheim (a cote de Selestat), mais pour une boite auto, je pourrais lui demander pour une boite meca si tu veux.gero4 a écrit :si qqun a une adresse sur Strasbourg
Sinon, Garage Gilbert, rue du Cor de Chasse a Illkirch, tu peux telephoner : 03 88 66 71 05
- PiK@cHu
normalement, on ne change jamais l'huile de boite comme le likide de DA
juste a faire les niveaux
combien de fois jai changé des embrayages et je remetté de l'huile neuve, la veille était po belle, toute dégueu
GT turbo #93711
- PiK@cHu
meuh!!!!!!!!! non!!! il en faut pour pété 1 boite a cause de l'huile, jai deja roulé sans huile ds 1 boite et ca a rien fait, bon jai po fais 10 km mais bon
c'est meme po la peine de le faire aussi souvent, tout les 5 ans ca doit etre bien, juste faire le niveau de boite a chake vidange (moteur )
moi, je le fais tout les ans, mais c'est pour le plaisir , j'ai ma 87 avec l'embrayage de mort, celle du frangin la boite de morte
ca fait 1 pe de boulot + ma turbo ke je dois faire avant de partir a l'armée ca va etre 1 monstre cette caisse
GT turbo #93711
Normalement, l'huile de boîte ne se change pas sauf démontage... ou fuite... Si l'huile est dégueu, c'est qu'il y a un problème quelque part. Vu le peu d'huile que l'on met dedans, tu peux t'offrir le bidon estampillé Volvo mais pour la MO, c'est vraiment pas la galère à faire soi-même!
Un entonnoir, un bout de durite et vogue la galère
A+PR
A+PR
PR 480 ES 90 220000km :-))
Tarif huile de boite
J'ai ma facture de janvier 2004 sous les yeux :
LABO 80 90 HUILE TRANS 3,8 L à 5,79 € HT le L
soit 26,31 € TTC
Voilà, @+
soit 26,31 € TTC
Voilà, @+
Je regarde ds le manuel d entretien de ma volvo 480 est il est ecrit huile de transmission qualité GL-4 conforme API (MIL-L 2105 ) contenance 3L4 type SAE 75W80 .
Tu as mis de 80W90 c est bizarre
Moi j ai une 480 turbo ,peu etre pr ça different
Faut il un outil special pr vidanger ,ou clef à laine suffit
- PiK@cHu
non c 'est po 1 allen, il fo 1 clé a vidange
c'est po le meme carré ke le bouchon de vidange, c'est le gro kil fo pour le bouchon de boite
rivelon, pour ta banale clé a oeil, c'est pour le bouchon de vidange de boite (du 13)
GT turbo #93711
La clé à oeil est celle qui forme comme un anneau à 12 facettes (dodécagonale) et qui se trouve soit au bout d'une clé plate (la clé classique) soit en clé à part entière ( 8-9, 10-11 etc.) Quand tu peux l'utiliser, mieux vaut privilégier ce type de matériel car tu as plus de prise sur ta vis et cela évite d'arrondir la tête quanc ça grippe! Voilà, tu sais tout
A+PR
A+PR
Huile BV
Totalement inutile de changer d'huile en dehors des fuites.
Sinon, huile volvo:
boite vitesse lubrifiée à vie(3,4 litres): référence volvo=3343922-5
Sinon, huile volvo:
Re: Huile BV
J'ai fait l'expérience pour finalement confirmer les dires de Bernard : ça sert à rien de changer l'huile de la boîte.bernard leclerc a écrit :Totalement inutile de changer d'huile en dehors des fuites.
La mienne était dure à froid, c'est pour ça que je l'ai fait faire, sachant qu'on m'offrait la MO, et depuis... elle est toujours aussi dure.
Ma boite racle lorske je retrogade en seconde , chez volvo ils m ont conseillé de faire 1 vidange pour arranger peu etre un pb de syncro , ça peu pas faire de mal ;; mais peu etre mieu d investir ds du MECACYL pour boite
http://www.mecacyl.com/
Donc en resumé,il me fau une cle a oeil de 13 (ou cle platte peu aller peu etre ou douille de 13 + cliquet ) et pour bouchon remplissage quelle cle svpPiK@cHu a écrit :non c 'est po 1 allen, il fo 1 clé a vidange
