en mon cardan noir est fait pour s'emmancher au niveau de la premiere partie de la colonne (celle qui est reglable en hauteur), ça n'a pa du tout une forme ronde, mais rectangulaire, donc ça va pas sur la cremaillere qui est ronde et dentéematteo69 a écrit :moi non plus
normalement, il faut juste que tu change la partie d'en bas avec le pignon qui rentre dans le plastoc, c est tout.
la partie noire, on voit pas en détail du trou sur la photo, mais c est quoi qui l empecherait de rentrer dans la crémaillère puisque les crémaillères sont les memes ?
jeu dans la direction: une nouvelle piste?
- stalker
- nicostet42
Re: jeu dans la direction: une nouvelle piste?
Décidément, je ne vois pas du tout ce que tu veux dire...
Sur le boitier de réglage en hauteur, il faut fixer le cardan "coulissant", il s'emboite sur une tige en nylon qui a un plat pour le tenir et où il faut visser.
Bah ouais, mais avec Imageshack..................tu connais la suite!
- nicostet42
on voit pas l'image...
- nicostet42
Ok, je comprend mieux.
Donc tu as reçu un de 480, mais celui de la 440/460 est différent. ca doit venir du boitier de réglage en hauteur qui est différent... Pas de bol, mais du coup, je ne pense pas que tu puisse adapter...
- stalker
ben si j'avais également reçu le cardan gris dans lequel va le cardan noir sur ce qu'on m'a envoyé, j'aurai pu le monter dans l'autre sens comme dans une 480, mais je ne l'ai pas...
sinon, entre les deux, j'ai pas vu d'autres différences
