Quelle huile pour ma boite?
- jonathan
75€ ht la vidange de boite auto, huile comprise (Dexton II ATF si qqn connait) au garage Risch (voir coordonnees "dans le 67")
Pour la vidange de la boite c'est celle de 13 avec un trou de 6 pans dedans
elle se situe en dessous de la boîte pas loin de l'arrivée de la commande de boite
Ok merci Jerlab et PIkachu
Vous etes mais fournisseurs officiels de réponses pour l'instant ,continuez comme ça merci
Je me suis planté ,c'est une clé carré et non 6pans ,je pense du 6 ou du 7 car + petit ke celle de vidange carter .
Faut il ke j'achète le bidon estampillé VOLVO ou je peu me fournir chez Feu vert ou il dispose d'une huile de boite : 75W80 API GL-4 /GL-5 MIL-L-2105 D de marke motul 2litres 11e
Seulement il y a 1 nuance par rapport à ce ki ecrit ds mon guide de la voiture : préconisé je cite: huile de transmission de qualité GL-4 conforme aux spécif API (MIL-L-2105)
La motul est à la fois GL4 et GL5 et apres mil 2105 il ya lettre D , je n'ai pa envie de mettre la mauvaise huile ,ken pensez vous merci
Ququn connait dimension du joint du bouchon de remplissage et meme carrément je vais changer le bouchon aussi car cran abimé , si qqun connait la réf et si il ya un joint au bouchon de vidange de la boite ,ou trouver tt cela exept VOLVO
Perso, je mettrais de l'huile Volvo mais bon je suis un peu puriste
Sur la ES j'avais mis de l'huile de boite "classique" achetée là ou je prenais mes pièces dans un magasin de fournitures automobiles, j'ai même pas regardé les caracteristiques de l'huile
Bon pour liquide OK , j aviserais en fction du prix du bidon chez VOLVO comparé au 4l MOTUL à 22 e mais demande encore votre participation :
- JL-L
- Les deux mains gauches
Déjà donné à gro4 par Mp...
Tarif du bidon d'huile de transmistion (contenance exacte de la boite) :
Ref 1161681
Prix : 48.70 Euros HT
et tant que j'y suis, le bouton de la tirette de ventilation (commande horizontale au dessus du vem !)
Ref : 3414933
Prix : 1.08 Euros HT
Ref 1161681
Ref : 3414933
Re: Huile BV
Ta ref est differente de celle de BErnard ,comprends pasbernard leclerc a écrit :Totalement inutile de changer d`huile en dehors des fuites.
Sinon, huile volvo:
boite vitesse lubrifiée à vie(3,4 litres): référence volvo=3343922-5
ADDITIFS DS BV ,deja mis ?
Est ce ke qlqun a deja utilisé un additif pr arranger le passage des vitesses ,si oui cela a t il eu un effet positif et de kelle marke était le produit
pour en revenir a l'huile de boite , une chose que je repette assez souvent :
l'huile contenue dans la boite est dite " a vie "
a vie de quoi ? de la voiture
et la vie d'une voiture en moyenne : 10 a 12 ans !
bin oui , dans 50 ans , pensez vous que notre huile sera encore bonne dans nos boites ?
la reponse est simple : non !
condensation , usure chimique , depots metalliques ....
don un conseil : changez l'huile au pire tous les 10 ans , ou profitez en quand vous faites l'embrayage
- stalker
Hello!Je n'ai pas trouvé de réponse à ma question en faisant une recherche alors je me permet de créer ce sujet.
Je me demandais quelle huile était à préconiser pour la boite de ma turbo de 92...
- thance
Re: Quelle huile pour ma boite?
J'ai en tête de la 9W40...
Renault, ou volvo c'est bon...
Je présume fortement que c'est une boite manuelle, donc c'est de la SAE 80W90 ! Tu peux y rajouter un additif "spécial boite manuelle" en vente chez les accessoiristes qui te rend le passage des vitesses nettement plus doux!!! J'en parle parce que j'ai essayé !!! La contenance de la boite est de 3,4 litres !!!
Excuse moi de te contredire, mon cher "Thance" !!!thance a écrit :J'ai en tête de la 9W40...
- PiK@cHu
80w90 c'est ce que je prennais!!!
avant d'essayer la 75w80
ma R19 a toujours des problemes de passage de vitesse a froid (embrayage neuf) alors que les 480 (meme boite) j'ai sentie une difference de conduite (avec un embrayage neuf et a froid aussi) les vitesses forcent beaucoup moins en 75w80
GT turbo #93711
