Surconso et données erronées
remybertrand
Message par remybertrand » lun. 29 déc. 2008, 23:24
au sujet de la conso?
les donnees me semblent un peu fantaisistes
50e--pour 900km??
des indices!
j evais changer le filtre a essence car avec 50e, j ai fait 400km sans forcer
Re: nouveau [remybertrand]
Message par boudav67 » lun. 29 déc. 2008, 23:27
ou as tu pioché l'info de 50e pour 900km :shock:
c'est même pas ce que fait un 1.9ldci mazout ;-)
remybertrand
Message par remybertrand » lun. 29 déc. 2008, 23:30
quand j ai mis 50e, l indicateur m a mis 901 km
pas moi qui l ai invente ;-)
Message par JL-L » mar. 30 déc. 2008, 10:08
l'autonomie étant calculée sur les 30 derniers Km, il sufit de faire le plein en decendant de la montagne (à cheval) .... et tu te trouves avec des autonomie de folie ... qui dégringole dès la première monté ....
Message par JMV11 » mar. 30 déc. 2008, 10:58
Avec un plein tu fais environ 700 km. Mais le calcul de l'ODB se fait en mesurant l'écart de niveau dans le réservoir d'essence depuis les 30 derniers kilomètres, donc, forcément quand on rajoute de l'essence au lieu d'en consommer l'ODB s'y perd un peu.
remybertrand
Message par remybertrand » mar. 30 déc. 2008, 11:09
ok merci pour les precisions
remybertrand
Message par remybertrand » ven. 02 janv. 2009, 20:57
380 k m avec 50 eur, normal?
Message par thance » ven. 02 janv. 2009, 21:41
Ca parait beaucoup... Mais comment tu à roulé?
Message par harchin » ven. 02 janv. 2009, 21:52
thance a écrit :Ca parait beaucoup... Mais comment tu à roulé?
tout depends aussi du prix du litre de sans plomb ....en moyenne 1.17 en ce moment . C'est l'hiver aussi , il fait froid , les moteurs consomment un peu plus . Si tu fais des courtes distances avec , ça peut monter tres vite en conso
Message par Jerlab » sam. 03 janv. 2009, 04:31
1.17 :shock: Tu te fais arnaquer là je crois :ab :oops:
remybertrand
Message par remybertrand » lun. 19 janv. 2009, 14:27
oulalala 40litres, 390 km a 90/100 km/h
je pense qu il doit y avoir un truc qui va pas
quelqu un aurait des indices?
Message par JMV11 » lun. 19 janv. 2009, 15:34
Les causes peuvent être multiples, mais tu consommes au moins un tiers en trop.
Une vérification (et un nettoyage) du circuit d'air et d'essence s'impose.
manulhom
Message par manulhom » mar. 20 janv. 2009, 15:45
10l/100km pour une 480?
rien d'anormal nan? :ab
c'est ce que je fais sur des trajets courts et à froid avec ma turbo.
sur bordeaux sur la rocade (90/100km/h)je tourne plutot autour des 7l / 7.5l
TODAY
480 Turbo 1990
945 TDIC
YESTERDAY
remybertrand
Message par remybertrand » mar. 20 janv. 2009, 22:59
je pensais a une sonde de temperature d eau
a part celle derriere la culasse, il y en a une autre?
Message par boudav67 » mar. 20 janv. 2009, 23:38
y en a pas derrière sur les turbos
elles sont au coin droit devant quand on est face a la culasse
remybertrand
Message par remybertrand » mer. 21 janv. 2009, 09:14
c est pas une turbo, c est une 1.7 atmo
le truc bizarre , c est que la conso instantannee est toujours a 5.1 des que je passe la 5eme et par contre 1.2.3.4 eme depassent les 10l meme a 1500tours sans appuyer comme un marteau
de 50 kmh a 130 , toujours a 5.1
bizarre non
aussi lorsque je mets de l essence, j ai l impression que la mise a l air libre du reservoir n est pas top , car j ai du mal a enlever le bouchon
manulhom
Message par manulhom » mer. 21 janv. 2009, 09:58
ya toujours une dépression qui se fait quand on enlève le bouchon et qui fait un p'tit "pshiiiit" (l'air s'engouffre dans le conduit du reservoir)
TODAY
480 Turbo 1990
945 TDIC
YESTERDAY
Message par Harry » mer. 21 janv. 2009, 10:08
Il n'y a de mise à l'air libre du réservoir d'essence que lorsque le bouchon est enlevé, en fonctionnement c'est sous pression. Tu dois entendre un "pschit !" à l'ouverture lorsque tu as bien vidé ton réservoir.
(bon, grillé par Manulhom pour le coup du réservoir, mais au moins ça confirme :mrgreen: )
Par contre, le bug du 5,1 L./100 km et la conso > 10 L./100, entre le débimètre, l' ECU (boitier à droite des pieds du passager avant), une mise à la masse qui ne se ferait plus, les pistes ne manquent pas. Le filtre à essence (du côté de l'essieu arrière) influe aussi sur la conso et les reprises.
Ce bug du 5,1 doit être lié à l'autre boitier électronique le CEM (à gauche des pieds du conducteur), à moins que ce ne soit lié aux infos qui lui parviennent.
remybertrand
Message par remybertrand » mer. 21 janv. 2009, 12:03
merci pour ces reponses
il me semble qu il y a un test avec le led sur la prise diag
je vais regarder de ce cote ausssi
remybertrand
Message par remybertrand » mer. 21 janv. 2009, 18:26
je viens de faire 15 km
essai :de 50 a 140kmh: 5.1 de conso??
remybertrand
conso
Message par remybertrand » mer. 21 janv. 2009, 22:20
suite de jmepresente:
une consommation excessive pourait venir de quoi?
je sais cette question est difficile de reponses
mais je doit avoir un probleme
10l / 100km a 100, c est pas bon
un parametre,ne doit pas etre bon
Re: conso
Message par boudav67 » mer. 21 janv. 2009, 22:24
les paramètres sont nonbreux
en 1er
elle est cata ou pas
une 1.7l atmo ok
tiens si tu consomme tu polu donc jette un oeil ici
a la dernière page ou matéo aide harchin
remybertrand
Re: conso
Message par remybertrand » mer. 21 janv. 2009, 22:43
non elle n est pas catalysee
au ralenti , je suis a 1 de cocorrige
Re: conso
Message par boudav67 » mer. 21 janv. 2009, 22:50
c'est quoi 1 cocorrige :oops:
sinon
quel est température d'eau a chaud :?: (un thermostat bloqué peut te mettre en surconsomation)
comment est le demarage a froid et chaud?
après un petit coup de pédale comment redescend le ralenti? (plutot pompage ou descente longue)
remybertrand
Re: conso
Message par remybertrand » mer. 21 janv. 2009, 22:52
le calorstat est neuf
au demarrage, la temperature est : froide et a chaud, j attends 87 en roulant
sinon pas de phenomene de pompage
