Kezako? Quelqu'un a une reponse? C'est une question pour un champion niveau 12 au moins... Meci.
Question pour un champion? Cahoutchouc sous le moteur...
- jmenand
Excusez-moi pour cette question proche de l'ignorance totale... En regardant sous la voiture chez un garagiste, nous avons constatés que les cahoutchoucs de forme ronde et plate situés vers l'arriere droit et gauche sous le moteur (le garagiste appel ca un silent bloc... mais j'ai fait des recherches qui n'ont pas données grand chose avec ces termes..) sont vieux et fissurés. Ils ont l'air d'être là pour permettre d'ammortir les vibrations du moteur... Le garagiste 'm'a dit qu'il ne garantirait pas mes cardans neufs recemment installés si je ne change pas ces cahoutchouc en question. Il peut me le faire si j'achete ceux-ci chez volvo mais il veut savoir si on peut les changer sans soutenir le moteur.
ES de 1989
480 1.7 ES 1989 245000 kms
- boudav67
Re: Question pour un champion? Cahoutchouc sous le moteur...
t'es sur d'etre allé chez un garagistejmenand a écrit : mais il veut savoir si on peut les changer sans soutenir le moteur.
ES de 1989
si lui ne vois pas que si il faut soulever légèrement le moteur pour les retirer alors qui peut le voir
- jmenand
Merci pour ta réponse, JE CHANGE DE GARAGISTE!!!!
Ton garagiste doit surement faire ces changement de silent bloc "a l'epaule " .
Bien placé sous le moteur , l'epaule en appui sur le bas moteur , il change les silents blocs finger in the noise
il a surement deja une prothese en titane
champion va ....
champion va ....
- jmenand
Ca m'arrangerai bien, d'ailleurs si vous connaissez un garagiste MECANOTOR dans votre region...
