Jerome, pas mal ta méthode dommage que tout soit deja démonté chez moi ... T'aurais pas pu faire cette découverte avant
Remplacement Brin d'antenne
- lionel_du_68
Enfin pour s'y mettre j'aurais dû avoir la fiche, tu la termine bientot ?
- carter911
la fiche est terminée, reste plus qu'a la mettre en ligne par les modolionel_du_68 a écrit :Enfin pour s'y mettre j'aurais dû avoir la fiche, tu la termine bientot ?
4 8 0  Turbo '93 XLBEX193E0C583194
			- lionel_du_68
carter911 a écrit :la fiche est terminée, reste plus qu'a la mettre en ligne par les modo, qui prennent certes tout leur temps alors que tu es pressé, lionel, de retrouver COULEUR3 dans ton postelionel_du_68 a écrit :Enfin pour s'y mettre j'aurais dû avoir la fiche, tu la termine bientot ?
C'est clair parce qu'en attendant, Rose me saoule avec ses Christophe Mae & cie
- carter911
lionel_du_68 a écrit :carter911 a écrit :la fiche est terminée, reste plus qu'a la mettre en ligne par les modo, qui prennent certes tout leur temps alors que tu es pressé, lionel, de retrouver COULEUR3 dans ton postelionel_du_68 a écrit :Enfin pour s'y mettre j'aurais dû avoir la fiche, tu la termine bientot ?
Désolé de ne pas avoir trouvé cette méthode plus tôt, il faut vous en prendre à maman
Perso je ne trouve pas cette méthde bourrin du tout, et je ne vois pas ce qu'on péter
Pour la graisse, il suffit de bien beurrer le nouveau brin, c'est grandement suffisant.
Enfin vous faîtes bien comme vous le sentez, mais perso j'utiliserais cette technique pour le prochain changement, c'est bien plus rapide et bien moins galère
- boudav67
juste un détail
j'ai retiré la garniture plastique pour atteindre la prise de l'antenne
une fois l'autoradio en marche j'ai branché la prise (brin replié) et débranché la prise a sa moitié d'entrée
une fois le brin déplié il se met douceur et j'ai mis la vis
(je suis pas sur d'avoir été clair)
- Blackwolf
antenne and co
je rajoute un p'ti truc au passage, quand j'ai eu mon antenne HS et que j'ai eu le nouveau brin avec les dents j'ai comparé la longueur du brin plastique denté avec la nouvelle.
Horreur
 il n'était pas de la même longueur..
Quand j'ai tout démonté et ouvert l'antenne, il y avait des petits bouts de dents en plastique qui étaient cassés...
Donc j'ai retiré les bouts, nettoyage et mise de nouvelle graisse...et plus de problème après..limite elle rentre mieux qu'avant sans frottements...
Enfin si ça peut vous aider..faite gaffe aux gremlins dentés qui pourraient rester dans le boitier de l'antenne..
Horreur
480 powaaaaaaaaaa
			- carter911
Re: antenne and co
tu confirme mes dire merciBlackwolf a écrit :je rajoute un p'ti truc au passage, quand j'ai eu mon antenne HS et que j'ai eu le nouveau brin avec les dents j'ai comparé la longueur du brin plastique denté avec la nouvelle.
Horreuril n'était pas de la même longueur..
Donc j'ai retiré les bouts, nettoyage et mise de nouvelle graisse...et plus de problème après..limite elle rentre mieux qu'avant sans frottements...![]()
Si si , meme moi j'ai comprisboudav67 a écrit :juste un détail
(je suis pas sur d'avoir été clair)![]()
- Pipapapalopop
- jojo84
Re: Remplacement Brin d'antenne
Salut à tous
Hier je suis passé chez Volvo le Pontet ( Avignon) commander un brin d'antenne électrique pour une 480 de 1992 : et bien le magasinier m'a répondu qu'il n'y avait plus de brin dispo et qu'il faut prendre l'antenne complète ( 141€ )
Un modèle 1992 est bien une dernière version avec un brin pourvu de cannelures ??? et dispo au détail ??
Et pouvez vous me confirmer, que ce sont bien les premières versions dont le brin n'est plus dispo ?
Si, oui, je retourne le lui expliquer au gas de chez Volvo
Jo la bricole
Jo la bricole
Modifié en dernier par jojo84 le mer. 03 juin 2009, 22:29, modifié 1 fois.
Turbo 1992 Blues Spirit
Mimix 1991 Grisouille
Saab 9.3 turbo 2000 Blacky
BMW E21 315
BMW E46 Touring 320i
Opel Corsa cabriolet Irmscher
BMW E21 315
- jojo84
Bon j'ai fait une boulette j'essai de suprimer ce message mais chaque fois il revient en citation
Bref les modos si vous pouvez faire quelque chose pour évitez de faire des doublons
Modifié en dernier par jojo84 le mer. 03 juin 2009, 22:33, modifié 1 fois.
BMW E21 315
BMW E21 315
- PA.chab
 - La pince humaine
Si vraiment ton magasinier ne veux pas comprendre: Ne te casse pas la tête et le porte-feuille
			- jojo84
Trop fort Paulo
Je gaze pas trop en ce moment.
A bientôt dans le sud
BMW E21 315
BMW E21 315
Attention, le brin de chez PFS est chromé et non pas nois comme celui de Volvo. De plus les fdp depuis le Royaume Uni sont assez élevés...
Une 92 est une des PREMIERES années avec le brin denté. C'est le brin lisse qui n'est plus dispo, et ce depuis quelques temps déjà
- Vince
Je dirais même plus le modèle 92 est également le dernier modèle avec brin lisse.
Ils devaient à cette époque avoir du stock en denté et en lisse. Sur Désirée j'ai un brin lisse (qui pour le moment tient le coup, je croise les doigts).
Bref, pour être certain de ne pas se tromper, il est préférable de démonter pour vérifier le type de brin quand on a une AM 92...
			- jojo84
salut à tous
Je confirme que le brin de ma 480 est bien cannelé donc dernière version (j'ai un morceau en main)
Demain direction Volvo pour lui expliquer la chose
Merci à tous pour vos réponses toujours aussi rapides
Jo la bricole
Jo la bricole
BMW E21 315
BMW E21 315
Va à la concession de Bordeaux...sur ils en ont !!jojo84 a écrit :salut à tous
- jojo84
Salut
Je suis allé ce soir après le travail à la maison Volvo, et bien je confirme, le magasinier ma encore répondu que le brin ne se détaillait plus et qu'il ne vendait que l'antenne complète(même pour les dernières versions), par contre il ma proposé de venir avec mon véhicule pour essayer avec un brin de 850.
Bordeaux ce n'est pas la porte à coté, mais je vais tenter de téléphoner à d'autres concessions, disons plus près quoi
Jo la bricole
Jo la bricole
BMW E21 315
BMW E21 315
C'est pas le même pour les 850
Quoique j'ai pas approfondi plus que ça mais il m'a l'air plus gros en diamètre
Il ne te reste plus que PFS
- lionel_du_68
N'importe quoi depuis l'année dernière il ne détailleraient plus ce qu'ils détaillaient avant ??? Je l'ai acheté l'année dernière mon brin d'antenne cranté, ca m'a couté environ 30 €.
