Eclairage OBD et tableau de bord
Message par vtec » ven. 26 juin 2009, 22:29
Tant que mon tableau de bord était démonté pour mon problème de température moteur fantaisiste, j'en ai profité pour améliorer la lisibilité de l'OBD, difficilement lisible par temps ensoleillé, et l'éclairage du dit tableau de bord.
Tout d'abord, voici ce que cela donnait avant l'intervention: (photo prise sous abris)
Au lieu de chercher a mettre des petites ampoules partout, j'ai chercher a améliorer la transmission de la lumière. Pour ce, j'ai ouvert l'OBD et j'ai commencé par mettre un fond blanc (jaune d'origine):
Sur le fond coloré, j'ai ensuite supprimé le "vert" a l'emplacement des diverses indications, en bas de l'OBD:
Avant:
Après:
Voici ce que cela donnait alors:
J'en ai fais de même dans la zone de l'indicateur de niveau de carburant, sauf que là, il fallait enlever la peinture des deux cotés du fond:
Avant:
Après:
Pour ce faire, je délimitais la zone a travailler avec de l'edhésif de carrossier:
Et je grattais DOUCEMENT pour enlever la couche de "peinture":
Voici ce que cela donnait au final:
Pour améliorer encore l'éclairage, j'ai posé du papier alu (face brillante vers l'intérieur) sur les différentes surfaces des blocs transparents de l'OBD, du tachy et du compte tours:
J'ai obtenu ça:
Voici, une fois le tableau de bord remonté, la différence, en plein jours, entre le combiné éteint et le même allumé:
Et je peux vous certifier que même en plein soleil et a contre jours, les indications de l'OBD sont parfaitement lisibles ;-) !
J'attend vos réactions et commentaires sur le sujet ;-) !!!
PS; Excusez pour les photos troubles, mais je ne suis pas maitre dans cette matière :oops: !!!
Re: Eclairage OBD et tableau de bord
Message par Vince » ven. 26 juin 2009, 22:42
Tout simplement génialissime...
Ca tombe bien, j'ai une plaque en rabe, je vais m'entraîner.
Par contre tu as le plein là ? Je pensais que ma dernière brique de niveau d'essence ne fonctionnait pas car jamais allumée, mais je vois que c'est pareil chez toi, donc c'est peut-être normal...
Message par vtec » ven. 26 juin 2009, 22:44
Non! Elle n'est pas pleine, il manque une barre ;-) !!!
Message par vtec » ven. 26 juin 2009, 22:48
Je me dois de rajouter aussi que vu que j'ai un tableau de bord en rabe (ce qui m'a permis de réparer ma température moteur!), j'ai gardé la possibilité de tout remettre comme d'origine ;-) !!!
Message par Jerlab » ven. 26 juin 2009, 23:13
Malheureusement l'éclairage tourne au jaune :-|
Sinn bien joué c'est vrai qu'en plein soleil avec les lunettes de soleil en plus c'est un peu juste :roll:
Je vais peut être essayer juste le coup de l'alu et du fond blanc déjà ;-)
Message par thance » ven. 26 juin 2009, 23:33
Avec un film bleu ça peut donner classe :mrgreen:
Message par domi/56 » ven. 26 juin 2009, 23:39
Génial ton truc :idea: 8-)
:roll: Tu commence quand le montage en série :-D
Message par vtec » ven. 26 juin 2009, 23:45
J'avais essayé en montant une lampe supplémentaire (navette) en haut du bloc transparent, ça a marché efficacement pendant un bon moment jusqu'à ce que le bloc........ commence a cramer :oops: !!!
Pour la couleur, je ne m'explique pas pourquoi c'est "jaune" étant donné qu'une fois que les couches de peinture sont enlevées, le plastique est blanc :roll: !!! Toujours est il que c'est autrement plus efficace que le vert!!! C'est pour ça que je voulais avoir vos commentaires et avis ;-) !
Message par domi/56 » ven. 26 juin 2009, 23:59
Nan VTEC t'as pas compris :ab
:arrow: La production en série :aj
Message par vtec » sam. 27 juin 2009, 09:53
Je répondais a "Jerlab" ;-) ! Pour la production en série, j'avoue que ça ne m'a même pas effleuré l'esprit :mrgreen: !!!Mais pour quelqu'un qui bricole un peu, c'est pas trop dur a faire :aj ;-) !
Message par thance » sam. 27 juin 2009, 11:11
Bah c'est jaune de la couleur de l'ampoule...
Message par vtec » sam. 27 juin 2009, 11:42
Je sais pas :roll: ! Par contre, ce qui m'ennuie fortement, c'est de vous avoir mis des photos troubles qui, a priori, ne l'étaient pas sur l'APN :evil: !!! Mais je ne vais pas tout redémonter pour en refaire 8-) !!!
Message par thance » sam. 27 juin 2009, 12:47
T'inquiète on visualise bien!
Par contre moi je me sens de plus en plus chaud pour un filtre bleu :mrgreen:
Message par PA.chab » sam. 27 juin 2009, 13:18
Moi j'ai modifié ce cache pour avoir les barrettes de réserve rouges ;-)
Bleu ça ferait vraiment kéké je trouve :oops:
Et jaune, mis à part la performance que ça représente ( ;-) bien joué Gérard), je n'accroche pas trop non plus. Mais c'est bien plus lisible, c'est évident, et c'est le but.
Mission accomplie je dirai donc :aj
Message par V60-V480 » sam. 27 juin 2009, 23:51
vtec a écrit :Je me dois de rajouter aussi que vu que j'ai un tableau de bord en rabe (ce qui m'a permis de réparer ma température moteur!), j'ai gardé la possibilité de tout remettre comme d'origine ;-) !!!
Bien vu pour le coté pratique :-D
Et tu as même pensé à ménager les puriste ;-)
Message par Harry » dim. 28 juin 2009, 01:10
vtec a écrit :J'avais essayé en montant une lampe supplémentaire (navette) en haut du bloc transparent, ça a marché efficacement pendant un bon moment jusqu'à ce que le bloc........ commence a cramer :oops: !!!
Change ton ampoule à filament pour un ensemble de diodes électro-luminescentes (L.E.D.) blanches, de forte puissance (en terme de lumens).
6 à 10 € les 30 sur eBay (port inclus), et ça ne CHAUFFE PAS :!:
Ne pas oublier la petite résistance qui va bien ;-)
Chapeau pour le boulot !
Message par vtec » dim. 28 juin 2009, 11:12
Pas bête du tout, ça! De même que les barrettes de réserve rouge de Paulo :aj !!! Merci les gens pour vos commentaires :aj ! Ça me donne quelques idées en plus!!! (J'ai le cerveau qui commence a fumer, moi!!!)
Message par Jerlab » dim. 28 juin 2009, 11:30
Un autre détail me turlupine :
C'est bien de jour ca éclaire plus (même si à bien y regarder hier, franchement sur la mienne ca éclaire vraiment pas mal du tout) mais qu'en est il de la nuit.
Ets ce que ca n'éclaire pas trop?? Je sais il y a le rhéostat, mais celui ci agit sur tout le tdb, donc du coup la différence de niveau d'éclairement entre les éléments d'origine et l'ODB n'est elle pas genante?
Parceque si le rhéostat est à fond, l'ODB éblouit, et si on baisse celui ci on voit plus le reste du tdb...c'est ça dont j'ai peur... :?
Message par vtec » dim. 28 juin 2009, 11:48
Ceci pour répondre a ta question très pertinente ;-) ! J'ajoute que j'ai également posé de l'alu sur certaines surfaces du bloc blanc du combiné toujours dans le but de "réflechir" la lumière et d'augmenter l'éclairage du compte tours et du tachy et de les mettre "au niveau" de l'OBD! Maintenant, il est vrai que je n'ai pas encore roulé de nuit depuis le remontage et je ne sais pas ce que cela donne, mais je ne manquerais pas de vous tenir au courant ;-) !!!
Message par Jerlab » dim. 28 juin 2009, 11:49
Oups pardon :oops: bien vu :aj
Message par vtec » dim. 28 juin 2009, 11:53
Ne t'excuse pas ;-) ! Je répète que ta question était très pertinente :aj !!!
Message par vtec » dim. 28 juin 2009, 14:11
Jerlab a écrit : Je vais peut être essayer juste le coup de l'alu et du fond blanc déjà ;-)
Attention! Pour le collage des morceaux de papier alu sur les différentes surfaces des blocs transparents de l'OBD, du tachy et du compte tours, je n'ai pas mis de colle (gel néoprène) sur la totalité de la surface des morceaux d'alu, mais uniquement des tout petits points aux différentes extrémités pour ne pas "troubler" la réflection de la lumière ;-) !
Message par Jerlab » dim. 28 juin 2009, 16:02
Ok, merci de l'info. ;-)
Bien vu :aj
Message par AOD » lun. 29 juin 2009, 10:09
Sympa ton amélioration !! :aj
Message par Jief » lun. 29 juin 2009, 12:20
Bien vu Gégé !
Et tu as pris quoi comme marque de papier alu ? :ab
