Soucis variés au TDB! (aidez AOD merci!!!!!!!)
Slt!
Hé les gars, maintenant que vous etes rentrés du Lux, vous allez pouvoir m'aider!
J'ai un petit souci, enfin deux;
L'autre jour, j'ai démonté ma planche de bord pour y tuer un gremlins... Résultat: 1 grems tué mais déjà un souci: Mon clignotant ne fait plus le tic-tac habituel! Il est devenu presque muet!
J'essaie de chercher mais en vain!
Sinon je n'avais pas (ou presque pas) de loupiotte de signal des veilleuses (sauf en tapant dessus! ) Donc, profitant du démontage du bloc compteurs, j'ai changé le voyant et la; surprise!
Dès que je met le contact, l'ampoule pète!!! et ce, à chaque fois que j'en change!
Voilà quoi!
Mais I have a question: Comment celà ce fait-il que mon éclairage reste allumé en permanence au TDB et que lorsque je met les phares, celui-ci ne faiblit pas comme sur toutes? (vu sur celle de Jacob)?
Sinon c'est quoi qui fait le bip d'oubli d'extinction des feux?
Merci de votre aide!
Donc ça y est j'ai retrouvé le bruit de mes clignos, l'oubli des feux, le voyant de veilleuses! ça fait plaisir à voir quand meme!
Voilà quoi!
Modifié en dernier par invité le lun. 21 juin 2004, 23:33, modifié 2 fois.
POur ma part je pense que la clic-clic des clignos provient du CEM!!??
Sinon pour ce qui est des voyants....pffffffffffff je sais pas mais j'ai un probleme aussi...
Ma voiture de 94 à un témoin de sonde lambda (d'un beau vert d'ailleurs) qui devrait s'allumer au démarrage qui ne s'allume jamais!!!! TOut comme le témoin de dégivrage de lunette arriere qui ne s'allume pas non plus (alors qu'il fonctionne si si j'ai essayé!!) je sais pas d'ou cela peut venir!!!
Pour l'allumage complet du TDB c'est bizarre sur ma 90 cela fait comme tu le dis (intensité qui baisse!) et sur la nouvelle rien ne change et ma planche de bord complete est allumée tout le temps!!!
pour la planche de bord ok si c'est allumé. J'ai bien regardé et y'a rien d'anormal. Sinon je suis allé à la casse cet aprem et j'ai monté le compteur de la fameuse ES que je vous ai parlé... Et bien tout les voyants sauf...
... celui des veilleuses! et oui!
Si le bruit des clignos vient du CEM et ben fais chier car la dernière fois que j'ai voulu regarder ce que c'est et ben impossible à y accéder! J'ai démonté au niveau du bas de TDB où il y a l'ouverture capot et après... juste une vue de 3 mm du CEM et impossible de savoir comment faire pour continuer à le démonter...
Sinon je sais toujours pas cé koi ki fé le bip d'oubli des feux...
Il faut enlever le cache plastique coté gauche prés des pieds en enlevant la vis qui se trouve prés du levier de levée du capot.
Le cem est derrière, fixé par 3 vis.
L'oubli des feux est géré par le cem (voir fiches techniques)
Si le dégivrage marche, c'est que l'ampoule est hs.
Si le voyant vert de sonde ne s'allume pas, c'est la lampe ou une connection à l'arrière du bloc compteur au niveau connecteur.Il faut un chassis > 581100.Ce voyant doit s'allumer au contact et s'éteindre spontanément en 3 secondes permettant de contrôler la résistance chauffante de la sonde Oxygéne.Il s'éteint dés la mise en route.
Je jure que l'ampoule ne fonctionne pas alors qu'elle est ok (testée à un autre endrois du tableau de bord) et que le dit degivrage fonctionne aussi...bernard leclerc a écrit : Si le dégivrage marche, c`est que l`ampoule est hs.
COnnecteur derrière le Tableau de bord je pense car l'ampoule est OK...Le numéro de chassi est correct... COmment le verifier ---> JE sais je suis un boulet mais j'aime quand ça fonctionne!!Si le voyant vert de sonde ne s`allume pas, c`est la lampe ou une connection à l`arrière du bloc compteur au niveau connecteur.Il faut un chassis > 581100.Ce voyant doit s`allumer au contact et s'éteindre spontanément en 3 secondes permettant de contrôler la résistance chauffante de la sonde Oxygéne.Il s'éteint dés la mise en route.
Pour l'oubli des feux: c'est okbernard leclerc a écrit :Il faut enlever le cache plastique coté gauche prés des pieds en enlevant la vis qui se trouve prés du levier de levée du capot.
L`oubli des feux est géré par le cem (voir fiches techniques)
Pour le tic-tac des clignos: c'est ok
Pour le Gremlins qui revient C'est un truc qui vibre vers la colonne de direction Pas tout le temps, seulement dans les tours
Par contre tjs pas cette loupiotte des veilleuses!
J'en ai un peu chier pour sortir le CEM qui n'est tenu que par une vis et un autre support (CEM3).
Merci encore Bernard (et les autres!)
Bah justement, j'osais pas t'en parlerAOD a écrit :Et moi j`pu du cul ou bien???
J`ai toujours mes problemes de voyants!!!!
Démonte tout on tdb et mets du spray contact et jette un coup d'oeil à l'état des soudures, peut etre une est HS
D'accord le monsieur qui à l'air mal luné aujourd'hui
On recommencera plus
Collant possibledavesodapop a écrit :salut
t`as raison 20v turbo , le post etait le tient au depart
c`est AOD qui est venu se coller
il est collant ce type
mais qu`est ce qu`on l`aime bien
[mode Self avocat!! ON]
Mais alors vous allez pas commencer à me casser les c*** heu les pieds à me dire que je me branche sur des posts....car en tant que moderateur je serais mal venu de creer un post sur le meme theme et je suis qu'en plus TOI Dave oui toi m'aurais dit gentillement...."Il existe un post qui en parle ===> Lien!!! utilise la fonction recherche voyons!!"
CQFD....Bande de farceurs
[mode Self avocat!! OFF]
Pour Dave:
Oui c'est vrai que c'était mon sujet à la base... Mais AOD a d'autres pb au tdb donc c'est un peu normal qu'il en parle! (à prendre au 2nd degré!)...
Sinon ça va Dave? La turbo ça marche?
PS: Tu disais, Dave, qu'AOD est sympa. Je ne l'ai encore jamais vu alors je ne peut pas juger! Mais s'il vient au Gazo du 20 Juin, j'aurais l'occasion de le connaitre! Et de confirmer mon jugement. Mais tout le monde est sympa sur ce forum!
Oui je suis sympa...(bien qu'un peu iritable en ce moment!! va savoir pourquoi??? ) oui je serais là à gazo!20V turbo a écrit :Pour Dave:
Oui c`est vrai que c'était mon sujet à la base... Mais AOD a d`autres pb au tdb donc c`est un peu normal qu`il en parle! (à prendre au 2nd degré!)...
PS: Tu disais, Dave, qu`AOD est sympa. Je ne l`ai encore jamais vu alors je ne peut pas juger! Mais s`il vient au Gazo du 20 Juin, j`aurais l`occasion de le connaitre! Et de confirmer mon jugement. Mais tout le monde est sympa sur ce forum!
