Grosse fuite de liquide de refroidissement!
- Olivadun
OK merci beaucoup les amis!
- darksabre
- New Big Boss
Re: Grosse fuite de liquide de refroidissement!
J'ai pas pu trouver la pièce cet après-midi : il leur faut la pièce pour savoir quoi trouver...mais ils doivent l'avoir en stock donc on verra
Bon bah moi je comprend plus rien... J'avais une fuite....et pof, plus rien.... après un week end meeting à usage intensif...montée en pression tout ça...RAS... ! Des idées ? En tout cas, dixit Jérôme, on applique la méthode "touche pas à ça p'tit con, tant que ça fonctionne!"
- matteo69
bin, c est peut etre une fuite avec le temps, et pas une fuite avec l usure
Y'a plus de fuite AOD ??
Y'a peut etre plus d'eau dans ton moulin !
Wé elle est pas mal cette méthodeAOD a écrit : la méthode "touche pas à ça p'tit con, tant que ça fonctionne!"
Je crois qu'elle est pratiquée par bon nombre de mécanos amateurs aussi
J'ai les mêmes symptômes sur la Laguna(consommation d'eau aléatoire), j'ai une fuite (identifié) sur le radiateur principal.AOD a écrit :Bon bah moi je comprend plus rien... J'avais une fuite....et pof, plus rien.... après un week end meeting à usage intensif...montée en pression tout ça...RAS... ! Des idées ? En tout cas, dixit Jérôme, on applique la méthode "touche pas à ça p'tit con, tant que ça fonctionne!"
Moi c'est plutot: y'a pas le feu, j'attends une bonne ocaz.
480 quand tu nous tiens
- nicostet42
Un up pour une question:
Voilà, j'ai apparament une fuite sur la pompe à eau: moteur tournant, il y a un goutte/minute qui tombe au niveau de la poutre sous la pompe à eau...
Donc je suppose que c'est la pompe à eau qui fuit, et il semble que ça vienne du classique trou qui est à côté de l'axe de la poulie.
Bon, comme j'ai déjà changé une pompe àeau sur mon ancienne, et que c'était galère, alors sur celle là, avec en plus une accessibilité moindre (organe pompe DA, clim, alternateur positionnés différenment), ça me branche pas trop, et comme en plus je vais devoir déménager, je vais pas avoir le temps de m'y lancer dedans.
Alors ma question, c'est de savoir si on peut mettre de la pate répare tout qui devient super dure et étanche (vendue en barre qu'on malaxe avant d'aplliquer) dans le trou ("de sablage?")?
Est-ce que quelqu'un a déjà fait ça pour dépanner (besoin de l'auto pour des mariages cet été)
Je ne m'y risquerais pas
! Le trou, justement, est là pour permettre l'évacuation du LdR en cas de non étanchéité du presse étoupe de la pompe! Si tu le bouche, certes tu n'auras plus de fuites extérieures, mais le LdR ira tout simplement "lubrifier" les roulements et là, la vie de ta pompe sera très sérieusement abrégée
- nicostet42
Ok, merci de l'info, donc je vais prévoir de changer la pompe...
