Je n'avais jamais eu de problèmes de ce coté là jusqu'à aujourd'hui, mais force est de constater qu'à la dernière averse, le sol au pied du passager arrière (pas derrière le conducteur, mais l'autre) était trempé (j'ai même écopé, si si!) et l'habitacle entièrement embué... Chuis pas des plus experte en mécanique, mais j'ai toujours pu résoudre mes petits soucis grâce à vous, en suivant bien comme il faut ce qu'on me disait de faire
Ma volvo prend l'eau...
Bonjour à tous!
... Mon coffre, lui, est sec, l'eau saccumule à ce seul endroit et je ne comprend pas par ou ca passe!! des idées?
Re: Ma volvo prend l'eau...
Alors, ce problème est commun avec quasi toute les 480...Je te propose de faire une recherche sur le forum, il a été abordé maintes fois !!
- remy480julien
Tout est NORMAL
C est l INVERSE qui serait anormal...
Ca passe en général par le joint du hayon (en haut), sinon par les petits trucs oranges sur les cotés (catadioptres ?
) dont les joint de contour est sec et poreux voir déchiré.....Peut être également par certains feux arrières cassés...
Enfin, je parle pour la mienne....Quant aux voitures des autres, ils te répondront bientôt....
Heu oué fonction recherche....pas taper maitre ! pas taper.....
ouaip, j'ai fais une recherche mais à chaque fois, on parle de coffre innondé... et moi, c'est pas le coffre, c'est les pieds de mon passager
Désolée, je viens de voir un post qui parle de mon soucis, et visiblement ca vient du joint coffre...
Je m'en vais etudier tout ça et bricoler ma volvo!
le joint ou aussi le feux AR droit, l'eau s'évacue ensuite vers les pieds des passagers AR.
un petit cordon de silicone sur le dessus des mes feux (dans les creux du joint) à résolue ce pb sur la mienne.
mais tu l'aura surement lu dans l'autre post
Une Volvo qui prends l'eau !
ça se saurait
Rien d'anormal , mais fait attention , où il y a de l'eau , il y a de la vie : tetards , moustiques , poisson et larves en tout genre vont aimer ce petit endroit douillet
A verifier aussi les joints des vitres arrieres ( y' a du demontage de plastique dans l'air ) et je crois me souvenir que Matteo avait parler d'un trou au milieu dans la caisse ( d'origine non bouché) sous les sieges passagers arriere.
Les joints des petites vitres triangulaire sur les portes avant aussi laissent passer l'eau .
Une bonne solution : investir dans quelques paires de palmes et tuba pour les passagers .....
- Géo
- L'emmerdeur
tu as un toit ouvrant ?
