Eclairage OBD et tableau de bord
- PA.chab
- La pince humaine
Je vous fait partager ma version des choses :
Oliv voudrait que le point lumineux vert (fibre optique de Vtec) du sélecteur d'OdB clignote en rouge quand on est sur la réserve.
Re: Eclairage OBD et tableau de bord
Prend tes gouttes "Paulo", ça va pas fort !!!
- PA.chab
- La pince humaine
Gérard, je t'accorde présentement le droit officiel de m'appeler Paulo, sans guillements.
Merci Paulo ! J'en prend bonne note !
Alors me revoilà avec mon éclairage d'OBD ! A l'unanimité + une voix, voici comment je l'ai encore modifié, le but du jeu étant de supprimer purement et simplement cette foutue lampe allo je gène pour la remplacer par des leds!
Tout d'abord, j'ai récupéré le bloc transparent qui avait commencé a cramer, suite a ma première modif avec une navette:
J'ai meulé la partie cramée et même un peu plus pour pouvoir y loger mes leds:
J'ai agrandi l'échancrure du support pour que les leds passent (attention, plastique TRÈS cassant!):
J'ai préparé mes leds et leurs résistances en les montant en parallèle (au sens propre comme au figuré):
Bien entendu, les pattes "positives" ne doivent pas toucher les pattes "négatives", puis j'ai soudé les fils et protégé les soudures:
Puis j'ai collé un support sur mon bloc transparent:
De manière a ce que les pattes "négatives" viennent en appui dessus. Puis j'ai collé les pattes sur le support:
Soudure du fil "positif" sur le circuit imprimé:
Pour le "négatif", j'ai soudé mon fil sur le négatif de la lampe témoin d'air bag (inoccupée sur mon tableau de bord):
J'ai un peu agrandi le trou dans le support blanc pour que les fils passent plus facilement:
Quatre cosses bien serties pour que ça reste démontable:
Tant que l'OBD était démonté, j'en ai profité pour lui redonner sa couleur verte plus du rouge pour les barrettes de réserve, grâce a cette pochette d'intercalaires transparents (1,68 euros a carrouf!):
Pas trop facile de délimiter la séparation vert/rouge!
J'ai tout remonté, et voilà ce que ça donne avec la lampe halogène branchée:
Et la même débranchée:
Contrairement a ce que j'ai dis dans la section "partie électrique", je garde la version "sans" lampe halogène, la luminosité restant suffisante pour voir les indications ! Et que l'on ne me parle plus de cette lampe halogène !
Très joli !
- darksabre
- New Big Boss
Beau montage !
Moi ce qui m'embêtait le plus c'était le mauvais éclairage du bouton de popups, voici donc ma solution (avec une LED verte car j'avais pas de LED blanche en stock mais je la changerai pour avoir un vert plus fidèle au reste du tableau de bord)
Ces photos ont été prise de jour, on ne voit donc que peu l'éclairage, mais de nuit ça permet de bien voir le bouton.
Et en bonus track, les veilleuses oranges, on se croirait presque aux Etat-Unis (oui elle est sale, les routes sont pleines de sel en ce moment !)
Pour le bouton tournant de pop ups, l'éclairage est si mauvais qu'il en est inexistant ! Ce que je ne comprend d'ailleurs pas puisqu'il possède un diffuseur de lumière (peint en noir) ! Donc, j'en déduis qu'il a été prévu pour être éclairé ! Je cherchais une solution pour résoudre cette lacune, ton montage m'en apporte une ! Par contre, ce que je crains avec une led blanche, c'est que ça éclaire de trop, mais j'en ai également des vertes (et des rouges) en 12V !
- darksabre
- New Big Boss
Ma LED n'est pas du 12V mais du 2,2V (la résistance est cachée dans le chaterton). Le désavantage de la LED verte c'est que le vert n'est pas le bon... Pour la LED blanche ça devrait pas éblouir vu qu'en position de conduite normale, le volant passe devant le bouton
J'me suis amusé a faire un petit montage a blanc avec une led blanche, pour voir !
Ça n'éblouit pas autant que les photos le laisse penser ! Je pense que ça serait pas mal du tout !
Veilleuses oranges sur la caisse d'Auk club europe !
Félicitations Vtec (comme d'hab)vtec a écrit :Alors me revoilà avec mon éclairage d'OBD ! A l'unanimité + une voix, voici comment je l'ai encore modifié, le but du jeu étant de supprimer purement et simplement cette foutue lampe allo je gène pour la remplacer par des leds! !
Pour en revenir à cette foutue lampe halogène, je me demande si on ne peut pas mettre une ampoule halogène G4 12V 10W comme on en trouve dans les lampes de bureau ... à 1€ pièce en vente partout y compris dans tous les bons Carrefour ou assimilé cf http://www.conrad.fr/webapps/lot_de_3-38.html
Est-ce que ça a une chance de marcher selon vous ?
Merci "Ceyal" !
Le problème avec ces lampes halogènes, c'est qu'elles chauffent (Je ne sais pas si c'est le cas pour celles que tu cites?), donc, elles finissent par "cramer" le bloc transparent diffuseur de lumière de l'OBD, et, par voie de conséquence, la lisibilité de ce dernier en est diminuée.
Contrairement aux Leds, qui elles, ne chauffent pas. Donc, on peut éventuellement les coller directement SUR ce bloc transparent! Autre avantage, la vie d'une led est bien supérieure a celle d'une lampe halogène !
Désavantage, et pas des moindres de la led, la lumière est "ciblée" alors que celle d'une lampe classique est "diffuse" !
- darksabre
- New Big Boss
Cela-dit, concernant le désavantage des LED, sur conrad on en trouve des blanches haute luminosité avec des angles de diffusion jusqu'à 75°, ce qui est pas mal pour faire un éclairage :
http://www.conrad.fr/led_blanche_de_5_m ... 097_451077
On peut même en trouver des 120° mais la forme n'est plus la même :
http://www.conrad.fr/led_nova_cms_blanc ... 097_710974
La lampe à 1€pièce que je citais fait 10W .. donc si j'ai bien compris 2 fois plus que la lampe de base .. donc rique de chauffe à proportion ... donc vive les ledsvtec a écrit : Le problème avec ces lampes halogènes, c'est qu'elles chauffent
Voilà quelque chose de TRÈS intéressant ! Surtout la deuxième, pour l'éclairage du pommeau de levier de vitesses ! Merci m'sieur!darksabre a écrit : http://www.conrad.fr/led_blanche_de_5_m ... 097_451077
- darksabre
- New Big Boss
Et vu la taille de la seconde (6x6x1,5mm), tu peux en coller 4 facile sous la capsule ! Par contre, pour faire du vert tu aura besoin de peinture vitrail. C'est pour ça que de mon côté, je cherche une solution avec une LED verte
Et potentiellement, on peux la coller très facilement dans le bouton de popups !
- remy480julien
je reconnais que j aimerais bien éclairer aussi ce bouton des phares...T habites où déjà Darksabre ?darksabre a écrit :Et vu la taille de la seconde (6x6x1,5mm), tu peux en coller 4 facile sous la capsule ! Par contre, pour faire du vert tu aura besoin de peinture vitrail. C'est pour ça que de mon côté, je cherche une solution avec une LED verte
- darksabre
- New Big Boss
Ça va, j'ai pas grand chose à craindre de toi car Gourdon-Amiens : 1068km
Je crois que j'ai trouvé une solution pour le levier de vitesses, non pas pour l'éclairage a proprement parlé, mais pour la pastille avec la grille !vtec a écrit :
Au lieu d'en "trafiquer" une existante, j'ai une vague idée de fabrication maison! Je vous en ferais part si le résultat est positif !
les led haute puissance c'est ce que j'ai mis sous mes contres portes pour éclairer le sol.
mais n'est ton pas un peu en train de partir dans tous les sens pour une fiche technique
- darksabre
- New Big Boss
Mais non, c'est une fiche technique collégiale en construction
C'est vrai qu'on est parti de l'OBD et du tableau de bord pour descendre aux bas de portières en passant par les veilleuses avants, le levier de vitesses et le bouton tournant de pop ups ! Mais tant que cela reste constructif, même si ça dévie un peu du sujet initial, personnellement, je n'y vois pas trop d'inconvénients !
D'ailleurs, pour le levier de vitesses, je ferais une fiche spécifique (quand ça sera fini !) pour ne pas surcharger celle çi
- Vince
Modèle 5
Il faut reconnaitre que ça pète...
Mais bonjour le boulot, il faut passer TOUS les éclairages en bleu, pfiou...
Après tu mets un sigle VW et tu dis "c'est comme une Golf" !!!
