où trouver la précieuse roue dentée du compteur
Les adresses de garages, de casses, de sites internet,...
Message par Ben » lun. 13 sept. 2010, 11:46
Gillescx nous a dégoté ce lien :
http://www.odometergears.com/volvo.html
:aj
Re: où trouver la précieuse roue denté du compteur
Message par WiJzZ » lun. 13 sept. 2010, 13:51
Pas mal effectivement :-D
Re: où trouver la précieuse roue dentée du compteur
Message par vtec » lun. 13 sept. 2010, 14:45
Y a pas la version française, par hasard :roll: ?
GillesCX
Message par GillesCX » lun. 13 sept. 2010, 15:50
Izitte pouciboule tou freineche? :lol:
V70II R + 480 turbal (Vendu) et Ducati 999R.
Message par WiJzZ » ven. 26 août 2011, 12:21
Volvo - 440-460 20 Tooth Odometer Gear 20 dents
This gear rides on a medium pod gear. The two gears together operate the odometer. If you only want to repair the odometer once then it is recommended to replace both at the same time. The diameter of this gear is 8.70mm or .342"
:arrow: Ceci concerne la fameuse Shane : cet engrenage est positionne sur un support a engrenage secondaire (le support blanc). Les deux engrenages font fonctionner le compteur. Si vous souhaitez reparer votre compteur une bonne fois pour toute, nous recommandons de changer la Shane et son support (ndlr) en meme temps. Le diametre de l'engrenage est de 8,7mm.
Volvo - 440-460 16 Tooth Medium Odometer Pod 16 dents
The original pod was made in two parts, the disc and then the urethane gear. We manufacture the replacement pod as one piece. This ensures a stronger part with no failure possible. You will need to count the teeth of your old pod before ordering.
:arrow: Ceci concerne le support : le support original etait fait en deux parties, le support (disque) et un engrenage en urethane (situe en dessous, de couleur marron, solidaire du support). Nous fabriquons le support de remplacement d'un seul tenant. Cela permettra d'avoir une piece beaucoup plus resistante et perenne. Vous devrez compter les dents de votre engrenage avant de passer commande.
Je traduirai les FAQ si vous voulez mais franchement, avec la garantie a vie et la faiblesse du dollar, ca vaut le coup. Je vais me renseigner pour les fdp mais ca peut valoir le coup d'une commande groupee! :ag
-------------------------------------------------------EDIT----------------------------------------------------------
J'edite pour ne pas flooder mais ça ne met pas le billet à jour... tant pis. :roll:
J'ai eu la réponse du vendeur :
J'efface le message original car c'etait un mail qui m'etait destine et je n'ai pas demande l'autorisation expresse de le mettre en ligne. Vu que je ne compte pas le faire et que j'ai extrait les infos essentielles, inutile de le laisser apparaitre. Merci
En gros je vais demander à ce que la livraison soit via la Poste américaine. Ça reste rapide et on est pas emmerdé pour la livraison. La livraison devrait compter pour 30$, voire moins et sera livrable à une adresse.
Ce qu'il faut retenir :
:arrow: 1 à 4 pièces : 25$
:arrow: 5 à 9 pièces : 20$
:arrow: 10 à 14 pièces : 15$
Autrement dit, l'ensemble Shane et son support renforcé pour 33$ environ si commande groupée pour 7 personnes! :shock: Imbattable!
Modifié en dernier par WiJzZ le mar. 30 août 2011, 13:19, modifié 1 fois.
Message par harchin » ven. 26 août 2011, 22:08
En voila une info qu'elle est bonne W :aj
En gros si je comprends bien , faut qu'on compte tous les dents de nos rateliers avant de commander ? :mrgreen:
demontage en perspective donc . t'as retenu une date ?
Message par WiJzZ » ven. 26 août 2011, 23:19
Nan pas de date de fixée (il laisse passer l'ouragan d'abord :? ). C'est con pour le comptage de dents je viens de remonter mon compteur!
Message par domi/56 » sam. 27 août 2011, 11:41
Slt, vous faites une commande groupé ? Si oui, j'en suis car mon pignon (vert) a besoin d'un dentiste !
Message par WiJzZ » sam. 27 août 2011, 13:32
Domi, l'idée est lancée et faisable, y'a plus qu'à déterminer quelques modalités (notamment vérifier qu'il s'agit des bons pignons en comptant les dents) et l'inscription se fera dans ce post.
L'idéal serait d'atteindre une quinzaine de produits (Shane et/ou support renforcé).
Pour l'aspect technique, élément important tiré de la FAQ du site :
#3 - Will your gears last longer than the original?
We had the help of speedometer shops from across the country when researching a material that will be a permanent repair for your vehicle. We found and manufacture our odometer gears using an acetal plastic with the trade name Celcon®. This material has excellent resistance to moisture, a wide range of chemicals, oils, greases and solvents. It also offers high strength and rigidity over a broad temperature range with low wear and is self lubricating by design. We offer a lifetime warranty on our products and are confident that the products we manufacture and sell will give you years of trouble free service
Bref, pièces fabriquées en plastique acétal Celcon®, permettant au vendeur de garantir les pièces à vie!
Message par tetrao » lun. 29 août 2011, 14:18
WiJzZ a écrit :acétal Celcon®, permettant au vendeur de garantir les pièces à vie!
Quel con !! :mrgreen:
Message par AOD » mar. 30 août 2011, 11:54
Yep, si quelqu'un pour completer la liste...je veux bien...ça pete tjrs quand il faut pas...ce serait pas con d'en avoir une d'avance ! :aj
Message par harchin » mar. 30 août 2011, 12:32
Pour completer la liste , faut deja la commencer !
il m'en faut 2 , Turbo 91 et GT 95 , ce qui est sur , c'est que j'ai pas envie de demonter les compteurs qui fonctionnent , donc , si quelqu'un a les meme modeles en rad , je compte sur lui pour le nombre de dents :aj
Personnes interressées pour un ratelier complet en implant :
:arrow: Harchin :arrow: 2
Message par domi/56 » mar. 30 août 2011, 13:13
Fin juillet,
j'ai pris contact par mail avec la gérante, Madame Sandra BECK (ligne directe 03 88 68 78 00) de cette société française http://www.era-c3.fr/.
Manifestement, elle est capable de fournir cette pièce (pignon 20 dents)
MKP SEP-R03 (20 cogs)
Ford Scorpio / Volvo 850 2° version / Volvo 960 / Volvo 440 / Movac
MKP SEP-R04 (20 cogs)
Photos extraites de
http://www.mkp-parts.com/products/instr ... are-parts/
Le société ERA France est distributrice pour MINITOOLS en Italie
http://www.minitools.it/prodotti?page=5.
Me Sandra BECK peut fournir les pignons pour la réparation MAIS, il faut nécessairement passer par un professionnel de l'automobile!...
:roll: J'ai pas pensé à poser la question pour association qui gravite autour de l'automobile :idea:
Message par WiJzZ » mar. 30 août 2011, 13:20
Moui et accessoirement, le prix? :mrgreen:
Message par domi/56 » mar. 30 août 2011, 13:26
WiJzZ a écrit :Moui et accessoirement, le prix? :mrgreen:
domi/56 a écrit :Me Sandra BECK peut fournir les pignons pour la réparation MAIS, il faut nécessairement passer par un professionnel de l'automobile!...:
C'est une femme très secrète :mrgreen: Puis vu les frais d'expéditions des USA...à comparer :roll:
Message par WiJzZ » mar. 30 août 2011, 13:31
A diviser Domi! Si 15 personnes prennent une piece chacun, ca fait 2 DOLLARS l'envoi, donc la Shane a 17 dollars. Vu le taux de change, c'est tout vu (vtec avait un devis a 35 EUROS LA shane en France :shock: :? sans compter l'envoi). Une fois en France, ca part dans une lettre simple a 1euro si tu veux :ab
Message par domi/56 » mar. 30 août 2011, 13:44
:shock: Merci pour les explications j'avais compris..... :!: :)
C'était juste pour ajouter une autre piste de recherche, en France de surcroit....
Effectivement, maintenant reste à voir si ils vendent la rondelle à moins de 10.42€ ou 15$...
Message par WiJzZ » ven. 02 sept. 2011, 23:15
Bon, le vendeur s'obstine à vouloir les envoyer par Fedex :roll: . On doit être à 36$ et des bananes...
jamy
Message par jamy » sam. 03 sept. 2011, 13:52
Suis aussi interessé par le modèle renforcé (ca m'evitera de changer le compteur...) si jamais quequ'un fait partir une commande, me tenir informé !!! :aj
Message par domi/56 » sam. 03 sept. 2011, 14:06
harchin a écrit :Pour completer la liste , faut deja la commencer !
:arrow: domi/56 :arrow: 1 shane + 1 support.
:arrow: jamy :arrow: 1 shane + ?
:arrow: AOD :arrow: 1shane + ?
Merci de compléter et / ou rectifier :)
jamy
Message par jamy » sam. 03 sept. 2011, 14:19
:arrow: jamy :arrow: 1 shane + 1 suppport ;-)
Message par WiJzZ » mar. 06 sept. 2011, 22:57
Message par Jerlab » jeu. 22 sept. 2011, 20:01
Si la commande se fait rapidement, je suis intéressé par une shane + support (au cas où).
Mais j'en ai besoin très rapidement car j'ai un acheteur pour la C70 safran et je voudrais éviter qu'elle prenne trop de bornes en attendant, et la bleue n'est pas encore homologuée...j'attends des sous pour ça :roll:
Message par WiJzZ » jeu. 22 sept. 2011, 22:04
On s'y perd un peu ici :ab Pour la commande US, si vous voulez du rapide, ça risque d'être chaud car il faut que quelqu'un fasse la commande pour tout le monde donc réceptionner le fric (à moins d'avancer 180$ mais bon ça sera pas moi) etc... un peu relou donc. :-|
Je poste ici le lien de la pièce commandée par Jamy pour 10€ fdp inclus (en laiton) : http://www.micro-modele.fr/index.php?pa ... =9&lang=fr
Le post est ici : viewtopic.php?f=2&t=17230&p=297478&hilit=jamy#p297478
:ag
Message par Jerlab » ven. 23 sept. 2011, 20:24
Effectivement c'est moins cher, mais s'il faut jouer du dremel ca m’embête un peu :roll:
Et puis il a pas encore roulé avec... :ab
