Planche de bord
claudio1cn
Planche de bord
Message par claudio1cn » ven. 30 sept. 2011, 22:37
Démontage planche de bord ,je ne trouve rien sur ce sujet sauf le combiné (derrière le volant) , mon évaporateur est certainement cuit et je dois passer par là pour j'espère confirmer mon doute .
Qques photos ou méthode me donneront plus de courage à affronter cette aventure solitaire ;-)
480 ES 1989 Rouge 240 000 kms EX 143 E 0C547255 B18E
Re: Planche de bord
Message par WiJzZ » ven. 30 sept. 2011, 23:10
Paulo (PAChab) l'a déjà fait! Ca doit être quelque part dans son post de présentation mais je ne me souviens pas qu'il ait détaillé tout le démontage...
Re: Planche de bord
Message par harchin » ven. 30 sept. 2011, 23:31
pas une mince affaire ;je l'ai fait ! AOD , Jerlab , Paulo egalement )
En gros ( sans compter la casquette , le compteur et les boutons divers du Tdb.)
Pour l'extérieur
- T'enlèves les essuies glaces
- Declipes le cache plastique de bas de PB
- En dessous , tu dévisses les fixations extérieures du Tdb .
Pour l'intérieur :
- Enleves la boite a gants
- Declipes les caches plastiques latéraux de la planche de bord ( en ouvrant les portières )
- Derriere ceci , t'as 4 grosses vis alen
- Enlèves la console centrale , je crois qu'il y a des petites vis aussi la derriere au niveau du vide poche au dessus du cendar .
- Dévisses la boite a fusibles
- Prends ton temps pour débrancher et couper touts les colsons qui tiennent le faisceau a l'intérieur de la planche ( position a l'envers , les bras dans le fond de la boite a gants avec une pince coupante )
Y'a une photo p 54 sur mon post , mais j'ai pas trop expliqué la bas ...
tu verras , pour ainsi dire , la planche ne tient que grâce au 4 vis alen ... merci les grillons :mrgreen:
Ne cherche pas a enlever le support de VEM /Autoradio, il est fixé sur la planche de bord par l'intérieur de celle ci ( inaccessible avant démontage de la planche ).
Rien de sorcier ni compliqué , juste beaucoup de patience pour sortir le faisceau de la planche ( et surtout le repositionner apres !!) et de gymnastique .
La planche est TREEEEEEES fragile . Si tu peux , fais toi aider pour la sortir une fois dévissée , elle se tord comme une scie égoïne !! et pète comme du verre a cause de son age ...
Aaaaah ! Dernière chose : préviens ton Kiné :ab
Modifié en dernier par harchin le ven. 30 sept. 2011, 23:46, modifié 1 fois.
Re: Planche de bord
Message par WiJzZ » ven. 30 sept. 2011, 23:40
C'est sûr ça fait déjà moins envie :ab
claudio1cn
Re: Planche de bord
Message par claudio1cn » ven. 11 nov. 2011, 00:30
Ouhais ,ça fait moins envie ,je ne suis pas un tétu ,mais cette clim qui ne tient pas la charge ,aucune fuite truovée au détecteur ,lu que l'évapo arrive à se percer , j'attends la réponse de volvo si la pièce est dispo pour la commander et j'espère trouver la panne .
Personne d'entre vous la démontée seul , il faut vraiment etre 2 , elle peut vraiment se casser? :roll:
Loris
Re: Planche de bord
Message par Loris » ven. 11 nov. 2011, 08:49
Je l'ai demonté tout seule mais la voiture aprés est passé à la casse :ab
C'était une voiture pour les piéces donc je n'ai fait que démonté. :ag
Re: Planche de bord
Message par remy480julien » ven. 11 nov. 2011, 13:20
C est AOD qui a fait ça entre autres.
Il me semble qu il y avait des photos de sa verte vaseuse complètement à poil sur son post. (?).
Re: Planche de bord
Message par AOD » ven. 11 nov. 2011, 13:39
remy480julien a écrit :C est AOD qui a fait ça entre autres.
Certes mais j'étais en charmantes companie de Jérôme !! :mrgreen:
claudio1cn
Re: Planche de bord
Message par claudio1cn » sam. 12 nov. 2011, 00:11
Vous me confirmez chacun ,qu'il est pas possible de le faire seul sans en faire 1 clone ?
Si c'est le cas ,j'investis dans une autre réparation. Une antenne électrique ,tiens?
