Compatibilité
cyril
En dehors des éléments comme moteur, boîte, etc, est ce que les piéces de "finition" sont compatibles d'une 480 à l'autre (phares, siéges, TDB, etc).
Merci.
Cyril.
Merci.
Cyril.
- dacascos
Oui, pour la pluspart des éléments, mais il y en a qui restent différents suivant les modèles, comme tableau de bord, connectique, etc... Les méliorations ont été apportées tout au long de la vie de la 480, donc certains éléments ont changés suivant l'année de fabrication.
Le mieux c'est de demander au coup par coup
faut voir au cas par cas, en fait.
il y a parfois des variantes minimes, par exemple les connecteurs pour les clignots, la largeur des sièges, le type de moquette, la nuance des plastiques. mais généralement la plupart des éléments sont interchangeable, ainsi on trouve bcp de série II qui complète leur équipement avec des morceaux de série I mais aussi des série I qui se griment en série II
arf je tape à deux doigts, et je cherche tous les mots sur le dico
enfin bon tu écrits des conneries aussi, tu parles d'améliorations !!!
pas de partout en tous cas ou du moins comme sur toutes les voitures, ces améliorations s'appelle plutôt économies
chez un constructeur assez bien représenté vers chez moi, ils appellent ça des eco-tech.
un jolie mots pour pas nommer un service : service de ceux qui se creuse la tête pour carotter les clients
ce qui est impressionnant c'est que se service se mets au travail généralement avant même que les premières voitures soient livrées aux clients.
gros dilemme avoir une voiture où on a gratter la moquette sous les banquettes, retiré 3 caches vis et 2 jonc chromé, un peinture touché soft par ci par là, ou une des premières et supporter la fiabilisation du modèle !!!!
- PA.chab
- La pince humaine
Par exemple l'entourage plastique qui va du frein à main jusqu'à l'accoudoir avant est plus court sur les séries I. La couleur est également différente.
Modifié en dernier par PA.chab le lun. 28 avr. 2008, 18:35, modifié 1 fois.
- JMV11
Outre l'eco-tech, il y a un autre service que les constructeur aiment beaucoup, c'est "l'obsolence programmée". En gros c'est "que va-t-on pouvoir modifier à moindre coût pour l'aspect d'un modèle évolue de façon à rendre obsolette le modèle d'avant?" Et ce dès la conception de l'auto. Ce principe a été implanté en Europe par Louis Renault sur la Juvaquatre.
Ainsi si vous pensiez que les cligno oranges sont une erreur de style que le BE corrige ensuite, c'est faux archi faux. Dès la conception de l'auto le constructeur sait que le clignotant orange est moins bien perçu par le client que le blanc, mais on attend quelques millésimes avant de passer au blanc, pour relancer les ventes ... Cela permet de montrer à l'acheteur du modèle qui a 2 ou 3 ans qu'il est un gros ringard car il n'a même pas le dernier cri en matière technologie. S'il ne veut pas passer pour un "has been" quand il va chercher ses momes à l'école, il ferait mieux de se rendre dans sa concession la plus proche pour venir chercher le tout nouveau modèle avec les clignotants blancs.
D'ailleurs, il y a même des propriétaires de voitures à clignotants oranges qui les remplacent par des blancs...
Commme tu dis, c'est une vieille pratique maitrisée de tous les constructeurs...d'ailleurs moi je joue souvent au jeu du détail qui va sauter au prochain restylage !!JMV11 a écrit :Ainsi si vous pensiez que les cligno oranges sont une erreur de style que le BE corrige ensuite, c'est faux archi faux. Dès la conception de l'auto le constructeur sait que le clignotant orange est moins bien perçu par le client que le blanc, mais on attend quelques millésimes avant de passer au blanc, pour relancer les ventes ... Cela permet de montrer à l'acheteur du modèle qui a 2 ou 3 ans qu'il est un gros ringard car il n'a même pas le dernier cri en matière technologie. S'il ne veut pas passer pour un "has been" quand il va chercher ses momes à l'école, il ferait mieux de se rendre dans sa concession la plus proche pour venir chercher le tout nouveau modèle avec les clignotants blancs.
Le pire c'était aux USA dans les années 50-60 avec un changement de look quasi total (je pense par exemple aux fameuses tri-chevy / 55-56-57) CHAQUE ANNÉE en gardant le même chassis !
- nicostet42
- nicostet42
- JeanPète
- Fossoyeur du Web
"Obsolescence" conviendrait mieux, je crois.JMV11 a écrit :c'est "l'obsolence programmée".
- Loris
Re: Compatibilité
Je déterre,
Je vais droit au but, les étriers de freins avants et arriéres et surtout le radiateur moteur sont ils compatible d'une mémé ES de 86 à une mémé turbo de 89?
Car mon radiateur fuit depuis hier et toutes les vis de purges d'étrier sont cassées dedans.
Re: Compatibilité
Pour le radiateur il y a plusieurs tailles, sur Blackie on en a monté un plus gros (de Turbo je pense) que celui d'origine en bouchant un orifice (non, Paulo n'y a pas laissé son doigt
Si tu ne prends pas plus petit que celui que tu remplaces, j'imagine qu'il ne doit pas y avoir de problème...
- Loris
Re: Compatibilité
Probléme c'est que c'est déjà un radiateur de turbo donc il doit pas pouvoir être le plus gros, j'irais voir sur l'éventuelle donneuse.
Et pour les étriers tu as une idée?
Re: Compatibilité
Non, je n'ai jamais touché à ces pièces-là... Concernant le radiateur il n'y a que 2 tailles, tu peux difficilement te tromper
Re: Compatibilité
je crois que les gros radiateurs étaient montés sur les turbo et les 480 clim, mais c'est pas impossible qu'il y ait plusieurs ref pour chaque taille.
pour les étriers à ma connaissance, la seul nuance c’est pour les étrier avant des turbo serie 2 avec disques ventilés
Re: Compatibilité
Pour les étriers, +1 avec Ben.
Pour le radiateur, les petits ne sont montés que sur les S non pré équipées clim. En 86 ils n'étaient pas trop radins, donc ça doit être les mêmes
Re: Compatibilité
A l'avant,les étriers des mémés sont plus petits.
Je ne connais que trois modèles, les mémés, les autres même apparence mais un peu plus grand, les plaquettes gagnent en surface et les ventilés montés sur les turbos à partir de 92, d'ou montage des jantes Atlas.
Le pivot restant le même si tu changes tout, c'est possible, la seule chose que tu ne peux pas faire, c'est monter des disques ventilés avec des Pollus.
A l'arrière, je ne connais qu'un seule modèle d'étrier.
En 86-87 les mêmés n'étaient pas préequipées pour la clim
petit radiateur
Sur les radiateurs grands modèles, il y a des variantes sur les piquages, si tu veux plus de détails, je peux regarder et te les donner.
480 quand tu nous tiens
