Liste de pièces à reproduire en impression 3D
- Olimapijulo
- El Gla(n)diator
ok puisque vous insistez , voici une photo du mien mais n'y revenez pas
GT Dark Green. Atmo for ever
Re: Liste de pièces à reproduire en impression 3D
Je vais essayer de te faire ça ce weekend
Peut être avec des notions de dimension les photos ??
Bon les amis, je me dois de sortir du bois... Avec un de mes amis, nous sommes en train de réfléchir à une idée de business autour de l'impression 3D (je suis certain que c'est une révolution ce machin)... Il va bientôt recevoir un exemplaire d'imprimante 3D ! Donc on va pouvoir gérer tout ça ....
Cool
Je me demandais justement où ça en était cette histoire
- coritoni
Oil en fait on pensait á des particules un peut plus fine que ce que tom filtre ne doit arrêter. mais vue que tu habite la campagne je suppose que tu cherche plus á arrêter les bouse que les particule de diesel.
Jer: ok pour quelque côte.
B18EP XLBEX143E0C553528
Je reviens sur ce que dit notre Prez. Qu'il se lance dans l'aventure, c'est super mais l'imprimante n'est que la partie aléatoire du problème, toute la valeur d'un projet d'impression 3D résidant dans la qualité du fichier 3D. C'est là-dessus que se rémunèrent les personnes qui proposent des pièces sur les sites d'impression. Le but est de maitriser la création de fichier 3D, l'impression n'étant qu'une composante facilement externalisable.
Après, avoir une imprimante chez soi, ça te permet plus de flexibilité pour essayer différents types de matières premières, ce qui est pas inintéressant mais en gros, t'as le bon fichier, tu vas voir n'importe quel fablab en dur ou en ligne et tu peux avoir un produit sans trop de frais.
Mais bon, je veux pas te décourager. J'ai toujours pensé et dit qu'un projet comme ça devrait être porté par l'assoce.
Pour ce qui est du filtre, y'aurait pas moyen de se passer de cette pièce d'évacuation à la con et de repenser le design de cette pièce?
RIP '94 2L S: 16/08/18
- coritoni
Peut être mais je voudrais voir à quoi il ressemble dans un premier tempsWiJzZ a écrit :Pour ce qui est du filtre, y'aurait pas moyen de se passer de cette pièce d'évacuation à la con et de repenser le design de cette pièce?
après je vous refait une pièce qui sera viable comme il faut. Quitte à refaire deux pièces différente de la solution d'origine
après tout ou est pas des chinois on à des idées en France
on ne fait pas que des marinière ...
- jihem64
Une idée en passant!
Le cache blanc translucide de nos blocs veilleuses-clignotants, c'est possible?
- coritoni
Si tu parle bien du "verre" qui est sur la veilleuse un simple morceau de plexi dépoli au papier de verre fin fait l'affaire pour le CT pour le clignotant en revanche il faut le mettre en forme et la plus compliquéjihem64 a écrit :Une idée en passant!
mais pour les technique d'impression 3D les matériau dispo. à ma connaissance ne sont pas transparent
Donc fabrication d'un moule et résine polyester sous plus vraisemblable
- jihem64
C'est cela même!!!coritoni a écrit :Si tu parle bien du "verre" qui est sur la veilleuse un simple morceau de plexi dépoli au papier de verre fin fait l'affaire pour le CTjihem64 a écrit :Une idée en passant!
Trop compliqué pour moi...coritoni a écrit :Donc fabrication d'un moule et résine polyester sous plus vraisemblable
Disons que le projet en question est bien plus large que ça et ne se limite pas au domaine de la 480...néanmoins, ça peut être un bon début et une bonne école pour se former !! Je vais apprendre la modélisation 3D avant tout !
- Olimapijulo
- El Gla(n)diator
donc vous ne voulez pas mon filtre
- coritoni
Comment te dire Oli.
Je préfère que tu en reste a ton domaine de competence
à savoir lequel ?
à savoir lequel ?
- jihem64
Le foot?coritoni a écrit :Comment te dire Oli.
à savoir lequel ?
Ou l'alpinisme !
- Olimapijulo
- El Gla(n)diator
Ma culture musicale
- coritoni
Tes grillade.
- Tibo_RB
AOD félicitation pour ton initiative. Je suis moi aussi certain que ces petites machines sont en passe de révolutionner notre quotidien au même titre que les téléphones portable ou internet ...
en tout cas dans pas longtemps pour les plus débrouillard d'entre nous.
Vous investissez dans un petit scanner 3D avec ?
la modélisation c'est rapidement complexe, lorqu'on touche a des pièces courbes convexes et j'en passe. et nos chères voitures ne comptent quasiment que çà !
pour débuter (et déjà aller très loin) je te conseille sketchup. Il est gratuit et d'une prise en main incroyable.
Ne te laisse pas influencer par le look bd ou cartoon, ce truc est très puissant.
Je bosse avec au boulot, et çà permet de faire des choses déjà complexe avec un peu d'entrainement.
Je réitère ici ma proposition de modéliser certains composant, en partant de croquis cotés ...
Après je préfèrerai que le modèle soit à dispo des membres du forum, ou que si il y a un petit benef, il retombe dans la caisse de l'asso.
je serais curieux de connaitre la façon dont tu utilise sketchup pour faire des formes gauche, je l'utilise aussi mais pour du bâtiment, ça tourne la plupart du temps autour du cube , l'autre jour j'ai du m'attaquer au stade vélodrome, pour faire le toit de façon acceptable bonjour la galère, pourtant je sais que c'est possible car j'ai déjà récupéré des fichiers de bagnole avec des galbes convenable. après de là à faire de la pièce technique pour de l'impression je suis septique, quand je sais la précision que demande la modélisation pour obtenir une pièces acceptable.
quand au scan 3D ça a peut être évolué mais ça demande énormément de travail de nettoyage de fichier pour en sortir qqch par la suite.
- Tibo_RB
oui çà demande un peu de pratique. je m'en sert en architecture et moi aussi je fais souvent des formes rectangulaires la grande majorité du temps.
Mais on modélise aussi les terrains avec une précision assez importante, et pour le fun j'ai déjà modélisé des coques de voiliers (convexe / concave dans tous les sens)
l'outil principal est le "bac a sable". mais détourné il peut facilement produire des éléments type carrosserie ou autre. Le principe est de "sortir" des courbes de niveaux en strates (pour un terrain) ou des points et courbes "extrêmes" d'un élément sur autocad (en plan et coupe) ---> import dans Skp, tu appuie sur le bouton bac a sable, et ... c'est fini
pour l'impression en 3D ce que je ne maitrise pas c'est la résolution d'impression ... en gros quelle définition devra avoir mon modèle. car en gros dans la majorité des logiciels , les courbes sont "simplifiées" en facettes. reste à savoir de quelles taille elles doivent être pour qu'un coup de papier ponce laisse une surface uniforme... ou si c'est en fait l'impression qui génère les plus gros défauts ?
je testerais le bac à sable
En fait, je pense que ce projet va se maturer sur 2015 pour éventuellement être sur les rails fin d'année...on doit commencer à se voir régulièrement après les fêtes pour s'entretenir sur la manière dont on va s'y prendre...
Donc pour le moment, pas d'évocation de scan 3d...Mais je vais en parler. Hier, ma nana m'a rappelé que son père était ingénieur et qu'il maitrise très bien les plans industriels... autocad etc...je vais donc le chopper pour en discuter (ça tombe bien, il sera à ma table à Noël! )
- coritoni
Bon histoire d'amener ma pierre à. L'édifice et surtout mon expérience. Je suis dessinateur industriel et fais ce genre de chose toute la journée. J'utilise des logiciel pro et très cher comme Catia et es utilisé des scann 3d pour numériser une caisse de mx5
Le scann. 3d n'est pas une solution
Pour l'avoir utilisé c'est comme comparer une mauvaise photocopie en noir et blanc avec une vrais photo.
Ça peut servir de base pour une reconstruction 3D mais ne le remplacera pas.
de plus squechup je ne suis pas sûr qu'il sache exporter vers des fichiers pour imprimante.
- coritoni
et au fait personne ne le veux ce fichier 3d du bouton de VEM
