tourne pas rond
maddox.air
Re: tourne pas rond
Message par maddox.air » mar. 27 oct. 2015, 11:52
qui peut me dire comment est la bonne connectique sur la sonde lambda de la 480 2 litres est ? 3 fils deux cosses ou trois fils une cosse ? pour commander la bonne...
merci.
maddox.air
Re: tourne pas rond
Message par maddox.air » lun. 09 nov. 2015, 21:41
pffffff.... Capteur MAP testé ok, sonde lambda changée et pot catalytique aussi ( plein de merde dedans , il était temps ) je me dis super ça va enfin marcher ! et non on est repasser au contrôle technique, heureusement il me fait ce test gratuitement et toujours les mêmes résultats, un tout petit peux mieux 7, 5 a 3000 tours et 4,5 au ralentit ! Là je sais plus, je vais regarder car j'ai aussi toujours ce problème de calage a froid et calage lorsque je revient au point mort même à chaud. Au ralentit elle doit être à 930 tours minutes... Elle tourne un peux plus vite qu'avant, elle a la grosse patate mais niet pour le contrôle technique. On va vérifier donc s'il y a un problème de cablage entre l'alternateur et la batterie qui avait été changé aussi il y a 1 an. ou aller voir maintenant. Comme la pompe a eau à pété on l'a changé aussi avec les sonde de température donc que reste t il à voir avant que je balance une bombe atomique sur cette voiture ! Maudite comme on dirai au Québec ! Pourtant jeu l'aimeuuuu.
Re: tourne pas rond
Message par vtec » lun. 09 nov. 2015, 22:05
Tu as contrôlé (ou fais contrôlé) la pression d'essence :roll: ?
Re: tourne pas rond
Message par WiJzZ » lun. 09 nov. 2015, 22:07
Je constate qu'un contrôleur peut toujours s'arranger pour faire passer une caisse à la pollution s'il le veut. Si c'est juste une question de passer le CT pour continuer de rouler et que la caisse ne dysfonctionne pas plus que de raison, regarde de ce côté-là en fonction du rapport que tu as avec lui... Tu auras tout le loisir de te pencher sur le problème plus tard sans avoir la pression de pas avoir le macaron. ;-)
Re: tourne pas rond
Message par ceyal » mar. 10 nov. 2015, 00:38
maddox.air a écrit : Capteur MAP testé ok, sonde lambda changée et pot catalytique aussi
... toujours les mêmes résultats, un tout petit peux mieux 7, 5 a 3000 tours et 4,5 au ralentit !
BIS : et la sonde de température d'eau, elle a été mesurée
C'est sur l'information qu'elle délivre que le calculateur gère la fonction Starter ... dobnc si le starter reste enclenchée, il met 2 ou 3 fois plus de carburant et le CO s'envole
maddox.air
Re: tourne pas rond
Message par maddox.air » mar. 10 nov. 2015, 10:54
bonjour,
le controleur est sympa mais de la a accepter de délivrer le macaron...
On va tester du coté du starter et de la sonde de température d'eau. c'est quoi les valeurs à trouver ?
maddox.air
Re: tourne pas rond
Message par maddox.air » ven. 13 nov. 2015, 12:03
LE RALENTIT EST UN PEUX PLUS HAUT QUE 900 .. IL DEVRAIY ETRE À COMBIEN SUR UNE 2 LITRES DE 1995 ?
maddox.air
Re: tourne pas rond
Message par maddox.air » mar. 17 nov. 2015, 10:59
la pompe a eau avait cassé donc on l'a changé ainsi que les deux sondes de température d'eau.
pas de fuite au pot d'échappement non plus.
maddox.air
Re: tourne pas rond
Re: tourne pas rond
Message par WiJzZ » mer. 18 nov. 2015, 22:43
maddox.air a écrit :LE RALENTIT EST UN PEUX PLUS HAUT QUE 900 .. IL DEVRAIY ETRE À COMBIEN SUR UNE 2 LITRES DE 1995 ?
Rien d'anormal ;-)
maddox.air
Re: tourne pas rond
Message par maddox.air » lun. 23 nov. 2015, 19:19
salut,
bon alors aujourd'hui j'ai refait les mesures du capteur MAP.
A froid, juste avec le contact : 4, 84v
au ralentit instable entre 1, 55 et 1, 60
accéléré 1,16
avec accélération brutale : il monte a il monte a 4,82 et redescend à 1,2
A chaud : contact : 4,8
au ralentit : 1,04
accéléré : 1,3
au ralentit , ,il n'est pas stable...
les durites sont bonnes , j'ai aussi vérifié la sonde de température elle est a 2888 ohms.
voilà ou j'en suis..
Capteur MAP malade ou pas ???
