Quels meilleurs amortisseurs arrières ?
En remplaçant les roues hiver par les roues été, j'ai vu qu'un des amortisseurs arrière fuite. Le pneu correspondant n'a pas de facettes, et donc il n'y a pas le feu pour le moment (surtout que le CT n'a rien vu )
Sur Oscaro, on a le choix entre les marques Kyb, Monroe, Sachs, TRW et Record; soit au gaz, soit à l'huile; soit monotube, soit bitube.
Ma question est très basique: en faisant abstraction du prix, quel est la meilleure marque avec quelle configuration (bitube gaz par exemple) ?
Pour mémoire, c'est pour la GT 2l de 1995 avec la suspension d'origine.
Merci pour vos conseils
Re: Quels meilleurs amortisseurs arrières ?
Sachs ou Bilstein en ce qui me concerne. J'éviterai le reste perso.
RIP '94 2L S: 16/08/18
- 440turbomaniac
+1 Bilstein
- Dgrimaud
Déçu par le Bilstein B4, qui s'est mis à taper (jeu ?) très rapidement à l'arrière. Je crois que Jerlab a observé la même chose. Bien que Bilstein, il n'a rien de sportif.
Sachs reste une valeur sûre en équipement proche de la série. KYB fait un "gas a just" à priori un peu plus sport mais je n'ai pas essayé.
J'avais mis des Monroe quand j'ai changé les miens ! Ils doivent avoir quelque chose comme plus de 60000 bornes actuellement, et je n'ai toujours aucun problème de ce coté là !
T'as de la chance car les miens étaient vraiment pourravesvtec a écrit :J'avais mis des Monroe [...] et je n'ai toujours aucun problème de ce coté là !
Les meilleurs mais difficiles à trouver, plus produits, les konis(standard) rouge réglables trois positions.
Mon critère principal étant d'abord le confort et ensuite"sportivité".
480 quand tu nous tiens .
Ils ne sont pas jaunes, les Koni réglables , Les miens en tous cas oui ...
Les jaunes sont plus typées sport, les rouges sont réglables également.ppgg a écrit :Ils ne sont pas jaunes, les Koni réglables , Les miens en tous cas oui ...
OK, bon à savoir, mais je l'ignorais, j'ai toujours eu des jaunes sur mes caisses (sur la 360 GLT, ils étaient super bien adaptés, un régal)
Bon, mauvaise nouvelle: j'ai acheté des SACHS 170087 et il y a un problème. Les embouts font tous les deux 50 mm de large alors que ceux d'origine Volvo font un peu plus de 49mm. Du coup, comme ils s'insèrent dans des U ça ne passe pas.
Je ne suis pas chaud pour les bricoler car j'ai peur d'avoir un problème d'alignemant et de les user prématurement. Qu'en pensez-vous ?
- Dgrimaud
Un petit coup de meule permettrait de les faire maigrir. Et si ce n'est que de l'ordre du millimètre, je n'aurais pas peur d'un défaut d'alignement.
Voila.J'en ai profité pour changer les plaquettes de frein, les butée de suspension et les amortisseurs. Il ne me reste plus qu'au changer les flexibles de freins et à nettoyer les contacts des cables ABS.
Par contre j'ai un doute sur le sens de montage des amortisseurs.Je les aurais mis dans l'autre sens mais ça me semblait bizzare d'avoir les étiquettes à l'envers. Vos avis ?
La photo est ici: http://s1206.photobucket.com/user/edeve ... o.jpg.html
- jihem64
Moi aussi!ED a écrit : Par contre j'ai un doute sur le sens de montage des amortisseurs.Je les aurais mis dans l'autre sens mais ça me semblait bizzare d'avoir les étiquettes à l'envers. Vos avis ?
Ça me parait bizarre également !
- olive2607
moi je les ai mis comme ca,il me semble que dans l autre sens ca y va pas.....,j ai juste mis dans le sens ou les vieux étaient!!!!!et puis le soufflet va toujours en haut non!!!!!!!!!
[/URL]
[/URL]
Turbo 02/1994 white 234
Je suis passe voir un garagiste et il m a confirme que le sens de montage etait correct. Voili voilou
Petit up sur le sujet. L'arrière pompe facilement sur la mienne et malgré mes jantes large, la 480 va aussi avoir un rôle utilitaire (remorque pour trimballer Placo, isolation toussa ).
Du coup, je partais pour des gaz monotube (y paraît que C'est mieux ) et donc j'ai ce même choix:
- Monroe original - monotube / gaz/ 90€ (c'était 75 y'a 1 mois )
- KYB gas a just - monotube / gaz / 160€
- Sachs super touring - bitube / gaz / 80€
- bilstein - bitube / gaz / 115€
Je pensais prendre les kayaba monotube mais les commentaires sur le forum ne sont pas très engageants (Mais etait-ce pour les monotube ou les bitube?) Et ils sont 2× plus cher que les Sachs (Mais qui sont bitubes)
Niveau montage, ça n'a pas l'air trop complexe. Faut-il les bloque ressort ou C'est bon si on pose la 480 sur des chandelles (ou des billes de bois) sur les bras oscillants ?.
Et puis j'ai pas encore la rta, donc si vous avez les couples de serrage des 2 écrous. ( bien que je pense pouvoir trouver l'info sur le forum, y'a sûrement un tuto qui a été fait )
- Dgrimaud
Je croyais que les Kayabas ne se faisaient plus ! Mes bilstein à l'arrière sont vite devenus bruyants (claquements). Je pense que le Sachs est une valeur sûre.
Pour le montage, pas besoin de compresser les ressorts. Positionner un cric sous le bras pour régler le débattement et faciliter l'insertion du support du haut.
- Olimapijulo
- El Gla(n)diator
Sach gaz correctes pour moi
GT Dark Green. Atmo for ever
Ben j'ai cru comprendre que c'était Koni qui ne se faisait plus.
Donc plutôt Sachs bitube alors
- Dgrimaud
Les deux je crois !
Koni, je confirme... même que j'en ai récupéré in-extrémis chez les transalpins alors qu'ils avaient déjà disparu du marché.
Bon du coup, j'ai joué pti bras. Je partais sur les kayaba gas a just (le marketing dit que plus c'est cher , plus c'est mieux ) Mais finalement j'ai pris les monotubes Monroe (le marketing à dit que le gaz monotube C'est mieux)
Niveau montage, le seul point "délicat" , ce sont les quelques secondes qu'on a pour positionner l'amortisseur dans son logement car il ne reste pas comprimé très longtemps (et là qqn va me dire qu' il y a une position bloquée )
C'est quand même mieux de ne plus avoir les pneus qui frottent à chaque bosse
Niveau tenue de route, ben j'attends de refaire la distri avant de pousser un peu
Couple de serrage :
Amortisseur : 4 m.kg
Roue: 8m.kg
Couple de serrage :
Roue: 8m.kg
j'ai vu qu'il y avait à nouveau des Koni sport sur oscaro (donc surement aussi sur d'autres sites)
