contacteur ABS
Verrouillé
contacteur ABS
Message par vtec » mer. 25 mai 2016, 21:14
Hello les gens ;-) ! Depuis un bon moment, mes témoins de pression de frein et d'ABS s'allument brièvement (environ 1 seconde) dès que je touche la pédale de freins :? ! Ceux ci restant pleinement opérationnels malgré cela! Comme j'avais eu le problème sur Zoubine et que je l'avais résolu en remplaçant le contacteur de pression de commande/contacteur de détresse du système (les deux sont logés dans la même pièce), je me suis dis que Bouzine me faisait le même coups :mrgreen: ! Je recherche donc ce contacteur (vissé sur le bloc ABS) dont voici les photos 8-) !
http://zupimages.net/viewer.php?id=16/21/gxyj.jpg
http://zupimages.net/viewer.php?id=16/21/5knj.jpg
Si vous avez ça, je vous en serais très reconnaissant :aj ! Merci ;-) !
Re: contacteur ABS
Message par vtec » jeu. 02 juin 2016, 23:13
Petit up :mrgreen: ! Je prend éventuellement le bloc ABS complet (si pas trop cher évidemment :mrgreen: !)
Re: contacteur ABS
Message par vtec » ven. 17 juin 2016, 14:21
Messieurs les modos, on peut fermer 8-) ! Jean François m'a gentiment proposé un bloc complet a récupérer lors du meeting :aj ! Merci encore Jean François ;-) !
Verrouillé
