Pièces pour le meeting ?
- Dgrimaud
Je m'y prends un peu tard mais si vous avez les pièces suivantes et que vous pouvez les amener ce week-end :
- feux longues portée blancs en TBE
- cache carré sous frein à main
- commodo rotatif phare en TBE
- bras de ceinture droit
Merci !
Merci !
- BOUELLE Jean-pierre
Re: Pièces pour le meeting ?
Dgrimaud a écrit :Je m'y prends un peu tard mais si vous avez les pièces suivantes et que vous pouvez les amener ce week-end :
- feux longues portée blancs en TBE :J'ai mais je garde
- cache carré sous frein à main :J'ai pour toi
- commodo rotatif phare en TBE :J'ai mais état moyen
- bras de ceinture droit :J'ai mais je garde
Merci !
Et...
Et...
- olive2607
pour le commodo rotatif on verra avec gégé je lui en ai envoyé 2 pour qu il choisisse ,don il en aura unDgrimaud a écrit :Je m'y prends un peu tard mais si vous avez les pièces suivantes et que vous pouvez les amener ce week-end :
Merci !
Turbo 02/1994 white 234
- Vince
Si d'autres ont besoin de trucs, notez... j'ai pas tout en tête mais comme beaucoup mon garage dégueule de pièces... Que faire de tous ces enrouleurs de coffre, ces kits cruise, ces feux arrières neufs,...
Moi je suis à la recherche de 2 AB blancs phase 2 que je peux échanger contre 2 AB blancs phase 1 en très bon état...
Sinon j'amène un condenseur pour Jihem64.
- Dgrimaud
Merci pour ces retours !
Eh bien ok JP pour le carré et le commodo, idem pour Olivier, on verra tout ça ce week-end.
Autre chose, ma clim m'a lâché, le mécano a regardé ça ce matin et c'est la durite qui part du compresseur qui serait endommagée. Je n'aurais pas le temps de regarder ça de près avant de partir mais si quelqu'un a des durites en trop...
Merci encore et bonne route à tous !
David
David
- Vince
S'il y en a qui ne sont pas encore partis et qui ont un rheostat de réglage de richesse qui traîne (le cylindre clipsé sur la boite à air) je suis preneur
David, je vais repasser à Aigueperse ces jours-ci, si tu veux que je te récupère un comodo de phares dis-le moi.
- Dgrimaud
Merci mais Vince m'a déjà dépanné (re merci au passage et j'ai bien en tête que suis redevable d'une mousse). Merci à toi Gérard !ppgg a écrit :David, je vais repasser à Aigueperse ces jours-ci, si tu veux que je te récupère un comodo de phares dis-le moi.
Par contre je suis à la recherche des LP et de la durite de climatisation double qui part du compresseur et se balade entre le moteur et le radiateur (clim série 2)...
- Vince
Attention, durite différente pour compresseur Zexel ou Sanden. Sur le Zexel, la plaque qui fait la fonction avec le compresseur est fine. Sur le Sanden elle est épaisse. A priori le changement a du être opéré courant 93 ou 94...
- Dgrimaud
OK merci pour le détail. Pour info la mienne serait de '95.Vince a écrit :Attention, durite différente pour compresseur Zexel ou Sanden. Sur le Zexel, la plaque qui fait la fonction avec le compresseur est fine. Sur le Sanden elle est épaisse. A priori le changement a du être opéré courant 93 ou 94...
Voila pour la durite, histoire d'avoir des infos en plus
viewtopic.php?f=4&t=2211&hilit=enfer+ou ... &start=200
répondu au mauvais endroit : c'est merci oui je veux bien ou non merci ?
- Dgrimaud
Non merci m'sieur ! C'est tout bon.ppgg a écrit :répondu au mauvais endroit : c'est merci oui je veux bien ou non merci ?
- Dgrimaud
Salut les potos,
Je mets ma liste à jour :
- feux longues portée blancs en TBE (une piste avec Wiwi)
- bras de ceinture droit (sinon je vais bricoler le mien)
- et surtout : durite de clim qui part du compresseur (c'est une double durite), ça ce serait vraiment top de la trouver ! C'est la clim des derniers modèles.
Merci !
Merci !
Si tu n'es pas trop pressé, j'ai le bras de ceinture et je dois pouvoir te trouver la durite, c'est juste que j'ai des trucs à faire qui me prennent du temps....
480 quand tu nous tiens
- Dgrimaud
Ça ce serait génial ! Pas trop pressé dans l'absolue, c'est juste que je ne veux pas laisser le système de climatisation hors service trop longtemps pour ne pas qu'il vieillisse prématurément...V60-V480 a écrit :Si tu n'es pas trop pressé, j'ai le bras de ceinture et je dois pouvoir te trouver la durite, c'est juste que j'ai des trucs à faire qui me prennent du temps....
- Dgrimaud
Salut à tous,
Comme pour la Normandie, j'en profite pour faire une petite liste de pièces qui pourraient éventuellement voyager jusqu'au meeting.
Pour faire l'original, je cherche des pièces endommagées
- bras de ceinture conducteur même cassé au niveau du clips (pas à ras du bras pour pouvoir les réparer avec une tige filetée),
- triangles de suspension avec caoutchouc HS pour les remplacer par des silent blocs uréthane,
- barre Panhard de train arrière, même avec silent blocs HS.
