Utilisation de la Black Box
bernard leclerc
Le cemest en 3 versions:
CEM 0 de 86 à 88 sans diagnostic
CEM 1 de 88 à JANVIER 91 (Il existe donc des millésimes français 91 qui ont un CEM 1 car le millesime part de juillet 90 à juin 91) avec autodiagnostic sur l'ecu.
CEM III à partir de 01 91 avec Black Box
Ce dernier gére en plus des cem 0 et 1:
glaces latérales et toit ouvrant
coupure de démarrage securité
verouillage central
Black box broche 5
Le CEM III ne gére plus: climatisation
Le plus interessant est que la broche 5 de BB gére le cem sous 5 possibilités:
I pression sur bouton grid= detection des codes défauts
II pressions =signaux entrees.En manouvrant les inrrupteurs dépendants du cem on obtient le code de cet interrupteur sur led TB.
III pressions= obtention d'un cycle determine de signaux de sorties du cem, soit 19 fonctions allant de l'ouverture des vitres, avertisseurs, phares....ce qui est impressionnnant devant des novices. Chaque anomalie sera verifiee avec le code de fnction 1.
IIII pressions= on frappe le code de l'interrupteur ou de la fonction et on obtient le onctionnement de l'appareilconcerné= magique.
IIIII pressions= caracteristiques de cem usine: on frappe 321 et le clignotement est de 211= CEM 3.
On pourrait faire un livre sur le cem.....
verouillage central
Black box broche 5
Re: CEM III
et moi je l'achète tout de suite depuis que j'essaye d'y comprendre qqch, comme déjà dit j'ai une turbo 05/91 mais pas de CEM IIIbernard leclerc a écrit :On pourrait faire un livre sur le cem.....
Pareil sur mon ancienne ES de 90 n°552xxx BB sans CEMII
Black Box et CEM 3
Pour Allblack et Jerlab : vos BlackBox fonctionnent ?
Il s'agit peut être d'un faisceau CEM 3 (donc avec BlackBox) monté sur un CEM 2 ? Mais c'est peu probable puisque le CEM 3 n'a pas les mêmes connecteurs que le CEM 2...
Re: Black Box et CEM 3
Bah au dernières nouvelles oui elle fonctionnaitquatorze a écrit :Pour Allblack et Jerlab : vos BlackBox fonctionnent ?![]()
Il s'agit peut être d'un faisceau CEM 3 (donc avec BlackBox) monté sur un CEM 2 ? Mais c'est peu probable puisque le CEM 3 n'a pas les mêmes connecteurs que le CEM 2...![]()
Je pourrais verifier quand je reverrais Lisa (surement ce week end
Un petit up de ce topic
J'ai hier voulu lire les codes défauts de la BB de Linda, surtout au niveau de l'ABS car le voyant reste allumé
Et la OH suprise, la BB ne fonctionne pas sur le connecteur ABS
Rien ne se passe
Qu'est ce que ca veut dire
Calculo ABS HS
Petit précision il n'y a pas de bloc compteur sur la voiture, cela a t il une incidence
Rien ne se passe
Bah en théorie oui
C'est vrai que me suis pas trop penchée dessous, mais bon sur une S de 93 avec CEMIII en théorie oui
Alors
:bc
bernard leclerc
code ABS
Il n'y a aucune raison de ne pas avoir de code si la version des freins est TEVES 4.Il ne peut s'agir que d'un fil 3 de BB mal fixé ou rompu sur le calculateur.Si ce dernier est HS code 143.Essayer les autres plots dont le 5 pour le CEM.
Tous les autres marchent nickel, sauf celui là
Ou va le fil de la BB apres? au calculo? quel broche?
Que je vois si il est pas coupé
En tout cas l'ABS ne marche pas
bernard leclerc
FIL DIAGNOSTIC ABS
FIL VERT BLANC ALLANT DE LA BB AU CONNECTEUR X3, SUR SUPPORT GAUCHE TB, COULEUR NOIR, 20 BROCHES, PUIS SUR MEME SUPPORT AU CONNECTEUR X5,COULEUR JAUNE,20 BROCHES, PUIS SUR ECU ABS,BROCHE 5.
BERNARD
BERNARD
Vais me pencher la dessus ce week end
Klubertz
code 2-2-3 ?
il ya quelqu un cette code 2-2-3 et ca signifie quoi comme probleme
Capteur ABS Roue Arrière gauche : pas de signal
Sur quelle borne as tu relevé ce code?? la 2? la 3?
Borne 3 : ABS : Capteur ABS Roue Arrière gauche : pas de signal
Borne 2 : Injection, allumage : Contrôle du régulateur de ralenti
Voilà
Voilà
désolé, moi je t'ai dit ce que je sais
Là je sais plus...
