Feu de recul qui ne s'allument pas
- Tibo_RB
Salut à tous,
j'ai constaté récemment que mes feux de recul ne s'allument ni l'un ni l'autre ... j'ai vérifié les ampoules et leur cosses, mais tout à l'air en ordre. (les autres feux et clignos fonctionnent tous)
je penchais pour le contacteur de recul mais ait lu quelque part ici que c'est aussi lui qui donne le signal pour l'essuie glace arrière qui s'enclenche bien lorsque je recule... du coup je sèche !
une idée ??
une idée ??
- antgomez
Re: Feu de recul qui ne s'allument pas
le detecteur d'ampoule HS ?
Et coté fusible
- Tibo_RB
merci pour vos pistes !
je jette un oeil aux fusibles (j'ai pas regardé pensant que c'était forcement le meme pour tout le bloc feu arr)
détecteur d'ampoule ? céquoiçà ?
au tableau de bord j'ai bien le voyant ampoule qui s'allume lorsque' un autre feu grille ?
Je ne suis pas certain que les feux de recul soient contrôlés par le détecteur d'ampoules
! A vérifier sur le schémas électrique
- antgomez
tu as raison, je viens de jeter un oeil sur les schemas , my mistake
le fil des feux vient d'un des 3 connecteurs sous le tableau
- Géo
- L'emmerdeur
Moi j'ai eu çà, capteur sur la boite HS.
- antgomez
oui mais l'essuie glace arriere se met en route en marche arriere.
- Géo
- L'emmerdeur
Oui moi aussi à l'époque.antgomez a écrit :salut
- Tibo_RB
merci pour cette piste supplémentaire.
je suis en vacances quelques jours à paques , mais regarde çà en rentrant.
ce contacteur il est de quel coté de la boite ?
- Tibo_RB
super cette photo !!
très clair, merci !
très clair, merci !
J'ai changé le mien il y a pas longtemps, ça se fait bien.
Par contre moi l'EG arrière n'était plus indexé sur la marche arrière...
Avant de le change je te conseille de débrancher le connecteur et de shunter ses deux bornes et de voir si les feux de recul s'allument. Si c'est bien le cas ton contacteur est HS.
Et ne fais pas comme moi. Pour bien faire j'ai mis un joint de vidange pour faire l'étanchéité...du coup la surépaisseur du joint faisait que ça ne fonctionnait toujours pas
J'ai viré le joint et mis un peu de teflon et depuis tout va bien.
C'est "Boudav" qu'il faut remercierTibo_RB a écrit :super cette photo !!
très clair, merci !
- Tibo_RB
bon je me suis enfin glissé sous la voiture aujourd'hui.
ampoules ok / fusibles ok / quand je shunte les les 2 fils rien ne s'allume derrière ... çà ne vient donc pas nécessairement du contacteur.
il faudrait que je suive le fil voir s'il est abimé quelque part. j'ai rien vu d'anormal à l'instant.
la masse de ces feux de recul est la même que celle des feux arrières ?
Quand tu as shunté les fils, tu as bien pensé à mettre le contact ?
