reglage de phare avec bouton sur console
- olive2607
bonjour,en ce long pont ......encore, je profite d un petit moment pour demander un renseignement....nous voulons un renseignement!!!! tin ca fait ''envahisseurs '' je sais.voila la photos, j ai bien vu passer un message je sais plus ou,mais visiblement y a pas eu de solution,mais vu que ma turbal viens de suisse, les suisses font pas comme les autres !!!! voila,dites moi kesjefé de ca!!! en plus je n ai vu aucun changement en tournant le bouton...et quel solution pour que ca fonctionne .je file voir ou vont les tuyaux.a+
[/URL]
[/URL]
Turbo 02/1994 white 234
Re: reglage de phare avec bouton sur console
! Le réglage en hauteur des phares a existé sur les 480?
- olive2607
salut,bin oui j ai deja vu quelque chose ici,mais ca n a pas été traité beaucoup,par contre la mienne viens de suisse puis imat dans le 74 c est pour ca,j ai vu que dans certain pays oui dont la suisse.
je viens de regarder les 2 tuyaux partent sous la console puis....? je retrouve 1 tuyau il me semble pareil de chaque coté des popups,je vais donc regarder ou il vont..... mais oui j ai ca sinon
Gégé tu débarque !! ... ça fonctionne avec de l'eau (ou un liquide)... et c'est en effet normalement relié au feux avant...faut attraper JeanPète car je crois qu'il a fait le montage sur sa GT !
- olive2607
slt ,du liquide oui ? c est vrai que les tuyaux à l intérieur sont couleur bleu liquide de refroidissement,par contre il doit y avoir un bocal quelque part?AOD a écrit :Gégé tu débarque !! ... ça fonctionne avec de l'eau (ou un liquide)... et c'est en effet normalement relié au feux avant...faut attraper JeanPète car je crois qu'il a fait le montage sur sa GT !
Essaye de faire un MP à JeanPète
- olive2607
ok merci je vais essayer le mp!!!AOD a écrit :Essaye de faire un MP à JeanPète
- remy480julien
ça t en bouche un coin hein !vtec a écrit : ! Le réglage en hauteur des phares a existé sur les 480?
La 480 on en a jamais fait le tour !
Je confirme, des 480 avec réglage en hauter des phares, ça existe, j'ai déjà vu.
Hélas, je n'ai pas ça sur la mienne.
Olimapijulo en a un mais non fonctionnel
RIP '94 2L S: 16/08/18
Bah désolé! Je savais pas que ça avait existé !
Sur les 480 , je connais "Le reglage se barre " comme tout le monde ici mais pas le "reglage de phare "??
a moins que .... Sommes nous tous enrhumés ??
- Olimapijulo
- El Gla(n)diator
Celle de Géo l'a, je l'ai vu sur des collections aussi ( par exemple celle de Remy ).
La plupart des Belges et celles de Hollande ont cet équipement.
GT Dark Green. Atmo for ever
Plutôt Allemagne et Grande Bretagne...
- Olimapijulo
- El Gla(n)diator
C'est pour ça que j'ai dis Collection ( ou Célébration ) .Concernant celle de NL beaucoup l'ont sur les annonces que je matte avec assiduité depuis pas mal de temps.AOD a écrit :Plutôt Allemagne et Grande Bretagne...
Enfin si tu dis que c'est plutot GB et ALL je veux bien te croire .
- olive2607
Bon sur la console y a rien qui empêche que ça fonctionne,donc je vais démonter les popups pour voir le branchment .
- olive2607
c est surtout que si ca y est, c bien que ca fonctionne ..... si tu met 2 personnes assez costauds ca va lever devant!!!!!!!!!!!! d'ou l'utilité là!!!!!!!!
- Géo
- L'emmerdeur
Déterrage de post, comment t'as fait pour les faire fonctionner Oli ?
OUI....
Ca serait bien d' avoir un TUTO........
Volvo 480 S de 93 blanche
Volvo 480 GT de 95 red flam
Jaguar Sovereign de 1990
Volvo V60 D6 Plug and Hybrid 2015
- olive2607
oui oli un tuto............j ai toujours pas réparé
le tuto....le tuto....le tuto.... le tuto...
allez.....
Il peut le faire....
allez.....
- Olimapijulo
- El Gla(n)diator
Chez moi c est Canada dry.
La console sans rien derrière
Fin du tuto
Fin du tuto
Un tuto pour remplir deux tuyaux avec de l'eau glycolée sans mettre d'air. , le plus difficile est de trouver une seringue.
Il faudrait surtout trouver pourquoi il n'y a plus de liquide, fuite?
Edité le 27/5:
J'ai également une 480 équipée du réglage de phare avec un tube vide, mauvaise nouvelle, il y a apparemment une fragilité sur la pièce fixée au cadre du phare, peut être réparable en faisant une soudure plastique:
Sur ces deux photos on voit bien les bitonios pour boucher les trous de remplissage et mise à l'air.
Edité le 27/5:
480 quand tu nous tiens .
- JeanPète
- Fossoyeur du Web
Le kit complet dont je dispose présente le même défaut. Si tu réussis une soudure plastique, ça m'intéresse, Jean-François.V60-V480 a écrit :mauvaise nouvelle, il y a apparemment une fragilité sur la pièce fixée au cadre du phare, peut être réparable en faisant une soudure plastique
- olive2607
bon j ai récupéré chez chris74250 le kit,mais sans les tuyaux,ils étaient tous cassés,par contre 1 seul des supports présente lui aussi le même symptômes!!!,sur ma turbo,il me semble que 1 des supports de cadres a cassé.....a contrôler plus tard,il faut trop chaud!!!! je vais voir ce que donne une soudure plus tard...
