capteur tachymetre
Bonjour ,
Un soucis bien évidement avant les vacances et les nouvelles limitations de vitesse ...
Mon compteur de vitesse s'est arrêté ( pour info je l'ai entièrement refait il y a deux ans engrenages , composants électroniques ect , toutes les soudures du tableau de bord ont également étés refaites )
Le compteur s'est arrêté d'un coup et chose étrange , il fonctionne de nouveau lorsque je lâche l’accélérateur !! Simple : si je débraye le compteur re fonctionne , si je décéléré le compteur re fonctionne
J'ai tente de démonté le capteur de vitesse sur le volant moteur . A titre d'info et pour etre sur a 100 pou cent cette piece est elle encore disponible ?
Merci d'avance
Merci d'avance
VOLVO 480 S 1994
Dark Green Metallic
XLBEC313EOC588237
Dark Green Metallic
XLBEC313EOC588237
- Dgrimaud
Re: capteur tachymetre
Je commencerai par vérifier à nouveau les soudures sur la carte du bloc compteur. Il n'est pas impossible que certaines soudures aient déjà lâché... Beaucoup ont tourné autour du capteur sur la boite pour régler des problèmes de tachy mais je n'ai pas souvenir d'une fois où était réellement ça.
Tiens nous au courant !
Je vais de nouveau demonter le tableau de bord ...
VOLVO 480 S 1994
Dark Green Metallic
XLBEC313EOC588237
Dark Green Metallic
XLBEC313EOC588237
- antgomez
je pencherai plutot vers le connecteur du capteur et un faux contact
faut suivre le fil
faut suivre le fil
Le capteur est démonté .. je vais vérifier calmement tout cela ..
Vérification câbles , prises et contact
VOLVO 480 S 1994
Dark Green Metallic
XLBEC313EOC588237
Dark Green Metallic
XLBEC313EOC588237
- BOUELLE Jean-pierre
Le capteur sur le volant moteur, c'est le capteur PMH,
Le capteur du tachy est sur la boîte, derrière le cardan. Non ??
Et...
Et...
- Vince
Oui et c'est une belle m... pour y accéder. Limite il faut déposer le moteur !!!
Peut être pas quand même ! Virer la transmission droite pour avoir accès a la vis Allen qui maintient le cavalier sur le capteur, oui ! Mais c'est vrai que c'est une belle m---e !
Démontage de la transmission et du démarreur ..
Sans être sur que le soucis viens du capteur
Je remonte bientôt et j'essaye !!!
VOLVO 480 S 1994
Dark Green Metallic
XLBEC313EOC588237
Dark Green Metallic
XLBEC313EOC588237
Magique la Volvo 480 !
Sans rien faire mon compteur refonctionne ..de nouveau et tout à fait normalement !!!!
Je vais donc une fois encore démonter le tableau de bord et refaire les soudures ...
VOLVO 480 S 1994
Dark Green Metallic
XLBEC313EOC588237
Dark Green Metallic
XLBEC313EOC588237
- jojo84
Salut
Il n'y a pas que les soudures
Au niveau des broches, essaies un léger ponçage des picots avec du papier de carrossier ..
Sur mes soucis d'ordinateur de bord, depuis que j'ai nettoyé avec du 240 les picots des broches, je n'ai plus de problème.
Il me semble qu'il y a une légère oxydation au contact des broches qui génère pleins de faut contacts
bon courage
Jo
bon courage
Jo
Turbo 1992 Blues Spirit
Mimix 1991 Grisouille
Saab 9.3 turbo 2000 Blacky
Et même si ce n'est pas la potion magique, un petit coup de "pschitt" nettoyant contacts, ça peut pas faire de mal...
Un peu long mais je n'avais pas le temps de m'en occuper !
Le beau temps de la semaine dernière et le début des vacances : démontage de nouveau du bloc compteur ... En effet une soudure cassée !!!! Une seule soudure cassee sur la petite carte enfichee derriere le compteur ..
J'ai tout refait par prudence et hop ca refonctionne ...
Je confirme donc le fait que le capteur doit bien souvent être hors de cause et c'est tant mieux !!!
VOLVO 480 S 1994
Dark Green Metallic
XLBEC313EOC588237
Dark Green Metallic
XLBEC313EOC588237
