Quels meilleurs amortisseurs arrières ?
Re: Quels meilleurs amortisseurs arrières ?
Message par vtec » dim. 03 mars 2019, 20:46
Possible, mais ATTENTION......................Oscaro :lol: !!!
Nerrick
Message par Nerrick » mar. 05 mars 2019, 21:46
:ab
Dgrimaud
Message par Dgrimaud » dim. 17 mars 2019, 11:56
Nerrick a écrit :
dim. 03 mars 2019, 19:17
j'ai vu qu'il y avait à nouveau des Koni sport sur oscaro (donc surement aussi sur d'autres sites)
Quand je mets les KONI dans mon panier j’obtiens le message suivant : « Le produit n’est pas disponible pour le moment.
Nous vous invitons à sélectionner une référence compatible dans la liste. »
J’y ai cru...
Nerrick
Message par Nerrick » dim. 17 mars 2019, 15:50
:shock: :roll: :cry:
désolé, j'avais pas essayé
Dgrimaud
Message par Dgrimaud » dim. 17 mars 2019, 17:25
Pas de soucis ;-)
Message par Vince » mer. 20 mars 2019, 12:10
Allez, de mon côté c'est parti pour les Sachs (170087) à l'arrière. C'est ceux que j'ai monté à l'avant...
manulhom
Message par manulhom » mer. 20 mars 2019, 21:06
de chez oscaro à 95€?
Que dire du fait de mettre du Koni sport à l'avant et du sachs gaz derriere si c'etait mon cas?? Et obligation de changer les coupelles pour l'avant par des specifiques?
TODAY
480 Turbo 1990
945 TDIC
YESTERDAY
Message par Vince » mer. 20 mars 2019, 21:26
J'ai eu quelques déconvenues avec Oscaro.
Avants comme arrières ont été commandés chez Webdealauto (et moins cher que chez Oscaro)
Dgrimaud
Message par Dgrimaud » jeu. 21 mars 2019, 00:04
On ne trouve plus de KONI en neuf, à moins que ce soit la monte existante sur ton achat. Qu’entends tu par coupelle spécifique ? On trouve encore des coupelles en neuf mais la qualité est inférieure a l’origine (sauf peut-être celles de Skandix si encore dispos). Et pourtant c’est une pièce importante.
Le Sachs a un tarage comparable à l’origine je pense.
manulhom
Message par manulhom » jeu. 21 mars 2019, 20:53
OK j'ai eu mes réponses merci
On va commencer par des Sachs arrieres, ils étaient équilibrés au CT mais très faiblard !
TODAY
480 Turbo 1990
945 TDIC
YESTERDAY
Dgrimaud
Message par Dgrimaud » jeu. 21 mars 2019, 21:04
Il y a les GAZ si tu cherche quelques chose plus proche du KONI.
manulhom
Message par manulhom » jeu. 21 mars 2019, 21:16
Comment ça s'ajuste au fait ce genre de choses https://www.classicswede.co.uk/Adjustab ... 82847.aspx ? Est-ce que c'est compatible avec les ressorts d'origine ?
C'est de ceux là que tu parlais ou des avants ?
TODAY
480 Turbo 1990
945 TDIC
YESTERDAY
Dgrimaud
Message par Dgrimaud » jeu. 21 mars 2019, 21:24
Comment ça s'ajuste au fait ce genre de choses https://www.classicswede.co.uk/Adjustab ... 82847.aspx ? Compatible avec amortisseurs d'origine ?
Il y a une molette sur le côté. Donc pas besoin de le déposer. Je pense que c’est un réglage uniquement en détente comme le KONI. Mes KONI accusent le poids dans ans et j’envisage de les prendre. J’ai déjà les GAZ à l’avant.
Compatible oui mais je pense que le mieux est de l’accorder avec l’equivalent a l’avant. J’ai roulé un temps avec des B4 avant (tarage type origine) et des KONI sport à l’arriere, pas idéal mais ça fonctionne. Ça sera beaucoup mieux que des amortos morts !
Modifié en dernier par Dgrimaud le jeu. 21 mars 2019, 22:40, modifié 1 fois.
manulhom
Message par manulhom » jeu. 21 mars 2019, 22:31
C'est pas faux
TODAY
480 Turbo 1990
945 TDIC
YESTERDAY
Message par Vince » dim. 31 mars 2019, 16:22
Amortisseurs arrières remplacés ce jour par les Sachs (170087)
Aucun souci au montage. Chez moi les dimensions des entretoises étaient bonnes.
Par contre petite déception. Je pensais que les anciens amortos allaient être rincés et que je sentirais une différence (comme quand j'ai changé les avants). Hé bien que dalle. Les Monroe Sensa track étaient comme neufs, presque plus durs que les Sachs. Après essai routier pas la moindre différence de comportement.
Bref si quelqu'un a besoin d'amortisseurs à pas cher pour un Daily, ce sera le tarif habituel (une bière, mais il faut venir les chercher).
