Salut a vous tous,
Je vous écris , car j' ai un problème qui me fait flipper.
Ma Volvo 440 turbo bouffe de l huile.
Elle a 128000 km et marche plutôt pas mal, mais depuis 1 mois elle me mange de l huile . Le seul petit hic, quand j accéléré progressivement, le turbo met des coups de bélier, je pense que c est du a la carto. Quand j accéléré franchement, l aiguille du turbo monte a bloc et la voiture part sans a coup.
En 15 jours environ, je passe du niveau haut de la jauge au niveau bas.
Est ce le turbo ?
Les segments
Un joint spi ferait il une aussi grosse fuite?
La voiture ne fume pas, a chaud comme a froid,
Et là, je suis un peu perdu, et surtout dégouté, car je roule pas sur l or et j ai vraiment besoin de cette automobile.
J espère que parmis vous, quelqu un saura m éclairer.
D avance et vraiment, un grand merci à tous.
Conso d huile
Re: Conso d huile
Le turbo, je ne pense pas
! Ça fumerait bleu a l'échappement, l'huile passant du palier de turbines soit dans l'admission, soit dans l'échappement
! Est ce que les bougies sont calaminées et de quelle couleur sont elles
D'autre part, si tu enlèves le bouchon de remplissage d'huile ou la jauge moteur tournant, est ce que ça "souffle"
Troisième question: Es tu sûr qu'il n'y a pas de fuites (taches d'huile au sol)
Bullbubble
Re: Conso d huile
Salut v tech
Je vais vérifier tout sa.
J ai changé les bougies ya 2mois,
Quand j ai fait la distri ya aussi 2 mois, on s est apprécié que le spi d arbre a came commençait a en tenir.
Peut être aussi le joint du cache culbuteur un poil
Mais quand même sa justifie pas cette quantité de perte?!!
Je vérifie tout sa et reviens vers vous
Merci en tout cas
Merci en tout cas
Bullbubble
Re: Conso d huile
Alors j ai ouvert le bouchon de remplissage d huile moteur tournant, de l air en sort, ainsi que a la jauge.
C est pas non plus violent, mais ya de l air, je dirait comme quand on met la main dehors en roulant a 30km/h
La Twingo de ma femme idem
Est ce un problème ?
