Remplacement des cabochons de feux arrières
Message par vtec » mer. 07 août 2019, 23:42
Bonjour a tous ;-) !
Comme promis, voici la fiche technique du remplacement des cabochons de feux arrières ;-) ! Je tiens a préciser que je n'ai pas la science infuse et que je reste ouvert a tous commentaires et/ou suggestions 8-) !
Tout d'abord, casser les rebords de l'écran tout autour du feu pour avoir accès a la "soudure" des deux pièces. Je sais, ça fait mal au cœur, mais si vous faites ça c'est que l'écran ne risque plus grand chose :mrgreen: !
Commencer a découper TOUT DOUCEMENT a la Dremel au niveau de la surépaisseur sur le support. ATTENTION! Portez des lunettes de protection, des habits a manches et jambes longues et des chaussures fermées!
Le plastique fond très vite et la Dremel prend un malin plaisir a vous envoyer des morceaux très chauds là où vous ne le voulez pas (c'est du vécu :ab !)! Ne pas hésiter a s'arrêter souvent pour nettoyer le disque de découpe sur son pourtour!
Ne pas être pressé! Prendre son temps pour éviter au maximum la fonte du plastique, ce qui joue également sur la précision de la découpe.
Une fois l'écran découpé, nettoyer le plan de joint du support pour le rendre le plus plat possible. Sur cette photo, on voit très bien la surépaisseur de la soudure.
Si le disque a lamelles abrasives ne suffit pas (comme ici), utiliser une fraise mais attention, celle ci est nettement plus féroce! Aussi, je me suis fabriqué une espèce de guide bien utile!
Et ça me permet aussi de réduire l'épaisseur du matériau au niveau de la soudure!
Une fois le tour du support réduit et nettoyé, un petit coups de toile emeri, histoire d'enlever les éventuelles bavures et petits défauts.
Et on passe a l'écran pour récupérer le catadioptre! Comme vous pouvez le voir, il est encastré dans un logement.
Découper (toujours doucement) le fond du logement a peu près au milieu de son épaisseur pour ne pas abimer le catadioptre.
Une fois le fond enlevé, découper l'écran autour du catadioptre (je n'ai pas de photo)
Puis, avec une paire de pince, enlever les restes de l'écran. Ça vient sans trop de problème!
Nettoyer les bords du catadioptre a la toile émeri et le présenter dans le logement de l'écran neuf. NE FORCEZ PAS, sinon vous ne pourrez plus le ressortir! Si il force de trop ou si, comme sur cette photo, il dépasse de trop, le rectifier a la toile émeri.
Sur cette photo (que m'a aimablement envoyé Stéphane), on peut voir le petit rebord, a l'intérieur du logement, sur lequel vient s'appuyer le catadioptre. Déposer un filet de colle sur ce rebord. Je n'ai pas fais de photo parce que j'avais besoin de mes deux mains pour tenir le pistolet a colle tant c'est délicat a faire. Toutes mes excuses!
Insérer (dans le bon sens!) le catadioptre dans le logement et le maintenir avec un serre joint.
Pendant ce temps, nettoyer l'intérieur du support ainsi que les réflecteurs (au polish anti rayures)
Poser la colle (pas trop!) sur le pourtour du support.
Ici, on voit le cordon de colle. Rassurez vous, les gouttes de surplus ont été enlevées!
Déposer sur de la mousse (pour ne pas l'abimer!) l'écran neuf ainsi qu'un autre feu (en bon état) qui servira comme modèle pour le centrage.
Poser DOUCEMENT le support sur l'écran et le centrer en prenant l'autre feu comme exemple. Je vous rassure, la colle que j'ai utiliser ne sèche pas vite (24h avant d'être complètement sèche) et on peut prendre son temps pour corriger le centrage.
Poser les serres joints et les serrer modérément de façon a pouvoir corriger éventuellement le centrage de l'écran, puis les serrer plus fermement (pas trop quand même, pour ne pas casser l'écran!)
Une fois que la colle est sèche (24h), enlever les serres joints. Et voilà ce que ça donne!
Pour info et sans vouloir faire de pub, voici la colle que j'ai utilisé.
Petite devinette: Quel est le feu dont le cabochon a été remplacé :mrgreen: ?
Les petits malins devraient trouver tout de suite :lol: !!!
Si vous avez des questions, n'hésitez pas ;-) !
Dgrimaud
Re: Remplacement des cabochons de feux arrières
Message par Dgrimaud » jeu. 08 août 2019, 14:13
Bravo !
Est-ce que tu as discuté du choix de la colle avec Neo ? Je trouve pas pratique les cartouches de ce type avec la pompe. J’aimerai bien trouver un tube plus petit. A voir, c’est un détail.
Tu nous fais une photo une fois monté ?
Le feux d’origine est estampillé Hella ;-)
Message par vtec » jeu. 08 août 2019, 16:25
Effectivement, j'ai discuté avec Stéphane au sujet de la colle et lui aurait mis plutôt la même, mais en noire! Et comme je ne voulais pas que le moindre petit débordement se voit (impossible a corriger une fois le cabochon collé!), j'ai mis cette colle 100% transparente (on dirait du plexiglas mou!) ;-) ! Si tu trouves la même en emballage plus petit, c’est pas plus mal parce que j'ai dû réduire (en bricolant) le trou de la canule pour coller le catadioptre :? !
Tu me dis que le feu d'origine est estampillé "Hella" :roll: ! Où c'est que tu as vu ça toi :mrgreen: ?
Dgrimaud
Message par Dgrimaud » jeu. 15 août 2019, 19:13
On devine les fameux marquages en relief qui sont absents de la reproduction. Et puis on vois bien le côté sur lequel tu as travaillé...
Et la photo une fois montés ?
Message par vtec » jeu. 15 août 2019, 20:51
Quoi? J'ai fais ça comme un salaud :lol: ?
Les photos arrivent ;-) !
Message par vtec » jeu. 15 août 2019, 22:27
Bon! Alors pour les curieux et pour ceux qui ne viendront pas au meeting, voici les photos des feux "Made in Stéphane" montés aujourd'hui :mrgreen: !
Tout d'abord, voici le type de joint que j'utilise pour les monter! Je précise que c'est a titre de renseignement et que je ne touche aucune commission pour la pub :ab !
Très simple d'utilisation et, en plus, très facilement remplaçable! Et, le summum du summum.........................ÉTANCHE 8-)!!!
Pour le poser, c'est archi simple! Il faut enlever (petit a petit) la bande de protection de la surface collante et le poser sur le feu en commençant par le bas (au milieu).
Puis continuer ainsi pour faire le tour du feu en se basant sur la trace de l'ancien joint et le couper.
Et maintenant, quelques photos du bandeau de feux arrières monté ;-) !
Je sais, on est le 15 aout et c'est pas Noël (quoique... :ab !)
L'est content Vtec :aj !!!
ppgg
Message par ppgg » ven. 16 août 2019, 17:44
Trop fort, GG !!!
Message par vtec » ven. 16 août 2019, 21:50
Je sais! Je sais :lol: !!!
neo
Message par neo » sam. 17 août 2019, 17:59
ca vient de moi ou pas
j'arrive pas a voir les photos correctement :-(
neo
Message par neo » sam. 17 août 2019, 18:03
mais sait vrai qu'il est balaise le G.G :-D
Message par vtec » sam. 17 août 2019, 21:15
C'est a dire :roll: ?
Olimapijulo
El Gla(n)diator
Message par Olimapijulo » mar. 20 août 2019, 13:54
moi c'est pareil elle sont trop grosses et du coup je ne vois rien ( sur PC)
Message par vtec » mar. 20 août 2019, 14:07
Bizarre :roll: ! Parce que sur le mien, elles passent bien :shock: ! Et c'est toutes les photos que je met qui font ça :roll: ?
Message par Dams » mar. 20 août 2019, 14:50
Merci Gérard pour le travail illustré :aj
Moi je vois bien les photos, sans souci ;-)
Olimapijulo
El Gla(n)diator
Message par Olimapijulo » mar. 20 août 2019, 15:14
Toi t'es un suce boule :ab
Message par vtec » mar. 20 août 2019, 16:01
Heuuu! Au lieu de raconter des conneries ( :lol: ), tu peux répondre a ma question plus haut :mrgreen: ?
Olimapijulo
El Gla(n)diator
Message par Olimapijulo » mar. 20 août 2019, 16:41
problème de navigateur ( pas De Kersozon hein :mrgreen: ) .
impec avec Chrome / Mozzila et même edge .
en gros vider son cache IE et cela devrait resoudre le problème .
beau boulot Gérard. :aj
Message par vtec » mar. 20 août 2019, 16:59
Bah voilà :aj !!!
antgomez
Message par antgomez » mar. 20 août 2019, 20:37
chez moi ca passait et ca passe toujours (firefox)
et chapeau bas gerard !
Message par vtec » mar. 20 août 2019, 21:30
Merci a vous :mrgreen: ! Antoine, tu te démènes pour le meeting comme les autres qui l'ont fait avant toi, et je me doute que ce n'est pas une mince affaire :roll: ! Chapeau bas, sincèrement :aj ! Moi, je me démène pour que nos voitures bien aimées durent le plus longtemps possible et dans le meilleur état possible ;-) ! En fait, on est, comme beaucoup d'autres sur ce forum et chacun dans son domaine, prêts a faire tout ce que l'on peu pour faire perdurer et nos voitures, et cette FORMIDABLE entente qu'il y a entre nous tous, et ça, j’apprécie a sa juste valeur ;-) ! Ce que je veut dire par là, c'est que ce que je fais est loin d'être une corvée! Au contraire, c'est un réel plaisir ;-) !
Tant que j'y suis, le remplacement de l'écran de plaque centrale diffère peu de celui d'un écran de feu arrière 8-) ! Toutefois si vous le voulez, je peux faire une fiche technique dédiée a ce remplacement ;-) ! C'est vous qui voyez (comme dirait l'autre) 8-) !
ludo42
Message par ludo42 » jeu. 22 août 2019, 12:20
Bonjour Gérard,
Le travail est remarquable. C'est franchement magnifique.
Bravo.
Message par vtec » jeu. 22 août 2019, 13:18
Merci Ludo ;-) !
Olimapijulo
El Gla(n)diator
Message par Olimapijulo » jeu. 22 août 2019, 16:24
Gégé... la disposition de tes monogrammes c'est une adaptation des Daxiens ( ou Daxois) ?
Message par vtec » jeu. 22 août 2019, 17:07
Pas du tout :lol: ! C'est la mienne :ab ! Et a tout hasard, je te signale que ça date de mai 2004 quand j'avais cassé le hayon en voulant le démonter pour refaire le faisceau électrique :twisted: ! C'était la fête d'Estibeaux et, dans les landes (comme ailleurs je présume), ils envoient un pétard a midi pile tous les jours pour annoncer l'ouverture de cette fête! Et moi, a ce moment là, j'étais en train de sortir DOUCEMENT le hayon de ses fixations quand.....................le pétard a explosé :evil: ! J'ai été tellement surpris que j'ai lâché le hayon qui a fini en miettes par terre et dans le coffre :oops: ! J'ai donc été chez Volvo a Dax (donc, des daxois :mrgreen: ) qui me l'ont remplacé et c'est moi qui a recollé les monogrammes 8-) ! Voili voilou l'histoire des monogrammes recentrés :mrgreen: ! Pour ta gouverne, je suis venu aux différents meetings que j'ai fais avec ces monogrammes recentrés :mrgreen: ! T'avait pas vu :roll: ?
Message par harchin » sam. 24 août 2019, 22:55
Ca chie dans la colle cette fiche technique
bravo GG :aj
