Branchement autoradio
Re: Branchement autoradio
Message par Jerlab » mer. 13 mai 2009, 22:48
S'il va à l'antenne, non.
S'il y va pas, c'est possible que oui...
Message par nicostet42 » mer. 13 mai 2009, 23:10
hum hum, et comment je sais s'il va à l'antenne?
S'il y a ce fil bleu au niveau de la connection de l'antenne dans la garniture de coffre?
S'il y est pas, c'est bon?
Message par Jerlab » mer. 13 mai 2009, 23:18
Tu le suis, tu vois ou il va.
Si t'as un bleu a l'antenne tu verifie a l'ohmetre que c'est le même.
Sinon c'est que c'est un + apres contact. vu qu'il te parait petit tu le suis et vois si c'est un fil d'origine ou un branchement rajouté,, si c'est mal fait tu refais, etc...
Message par dacascos » ven. 15 mai 2009, 09:14
Oui Nico, dis moi si samedi t'es là, on pourra voir tout çà car au vue des photos, tes fils ne sont pas d'origine.
Il me semble que le gris/marron et gris et vert/rouge et vert c'est pour les HP arrière, de mémoire
Message par nicostet42 » sam. 16 mai 2009, 11:19
Pourtant les fils partent derrière le tdb... donc s'ils ont été changé, ça a étét du gros gros démontage...
Message par nicostet42 » lun. 18 mai 2009, 21:57
Voilà, autoradio installé en fin d'aprèm avec l'aide de Séb pour que tout fonctionne corretement!
Récapitulatif des fils/couleur sur une ES de 1990:
1 jaune et noir rigide ---> HP arrière
1 jaune et noir souple ---> HP avant
1 jaune rigide ---> HP arr
1 jaune souple ---> HP avt
1 blanc et noir rigide ---> HP arr
1 blanc et noir souple ---> HP avt
1 blanc rigide ---> HP arr
1 blanc souple ---> HP avt
1 marron: ---> masse
1 bleu: ---> + contact
1 rouge et gris (alim ODB couplée à ce fil) : ---> + permanent
1 rouge --- > antenne électrique
Ca fonctionne très bien.
Merci à tous pour votre aide!
Message par boudav67 » mar. 10 nov. 2009, 15:53
y a pas a dire, le branchement autoradio sur une 480 c'est la mer.....
voila ma contribution
gros blanc/noir = +contact
gros gris/rouge = +permanent
marron = masse
petit jaune/marron = lumière
petit rouge =antenne
petit marron/gris = alim ODB (donne 12v après contact)
mais voila, si je ne branche pas l'alim ODB, il fonctionne quand même :shock: mais ne garde pas en mémoire la conso
si je le branche au + permanent, tout le compteur s'allume comme au demarrage mais ne ce coupe plus :ab
si je le branche sur le +après contact, je perd les conso en mémoire
une idée les copaings ;-)
Message par remy480julien » mar. 10 nov. 2009, 16:59
Je me souviens à présent pourquoi j ai un magnifique autoradio cd usb het24 xoz/2 de marque sssony flambant NEUF dans l emballage.... :ab
Je le monterais JAMAIS ! c est décidé ! :mrgreen:
Sérieux....
Message par Jerlab » mar. 10 nov. 2009, 20:08
De toute façon Sony c'est nul :mrgreen:
Afterman
Message par Afterman » dim. 20 avr. 2014, 19:04
Déterrage de topic !
Après avoir monté un "nouvel" autoradio en lieu et place de celui d'origine, pas de souci majeur, tout fonctionne bien à un détail près : l'autoradio n'est pas commandé par le contact.
A vrai dire, c'était déjà la cas avec l'autoradio d'origine, j'étais obligé de l'allumer et de l'éteindre indépendamment du contact.
J'ai donc essayé de chercher le fil contact avec le voltmètre.
J'ai de la tension sur le fil marron/gris (au milieu sur la rangée du dessus sur la photo qui est floue :? ) quand je mets le contact, mais, la tension est de moins de 11 V ce qui semble peu et qui explique certainement le fait que l'autoradio est incapable de rester allumé (il ne fait que "hello"-"goodbye" en boucle).
Du coup, j'ai branché comme avant, sans m'occuper du gris/marron.
[edit]Après avoir lu le post de Boudav plus haut, je vois qu'il me manque le gros noir/blanc. Il doit falloir que j'aille le chercher au fond du TDB... :roll:
Tibo_RB
Message par Tibo_RB » jeu. 20 août 2015, 23:15
Bonjour à tous !
je déterre ce post car il m'a bien aidé pour la pose de mon autoradio
(sony GT225C , car il est à peu près sobre, a un éclairage vert (un poil trop vif par rapport au tdb)et se négocie 20 balles sur lbc)
donc après 3 jours de s'arracher les cheveux pour retrouver les prises et brancher une prise iso (mon câblage avait déjà été coupé, mais ce sont bien les même fils et couleurs que décrit par boudav ...
mon constat est que les postes moderne doivent sucer trop de jus pour le + permanent ... et ils ne gardent donc pas la mémoire !!
je m'y suis repris à plusieurs reprise avant de faire un essai en direct depuis la batterie. miracle çà marche.
je me suis donc repiqué dans la boite à fusible sur un gros + et tout fonctionne parfaitement.
( peut être y a t'il un moyen d'augmenter l'intensité du +permanent d'origine ? )
A+ :ae
antgomez
Message par antgomez » ven. 21 août 2015, 08:14
tu a monté un poste en 4x45w même si ça ne correspond pas a grand chose de réel, ils tirent un peu plus de jus que les 4x25w.
malheureusement, il n'y a pas d'autres solutions que celle que tu as faite.
avant le plus permanent servait a garder les mémoires, maintenant il sert a fournir la puissance comme pour un ampli et la 480 n'a pas été conçue pour ce type de poste
Michel Ducuroir
Re: Branchement autoradio CCR 603
Message par Michel Ducuroir » jeu. 29 août 2019, 17:36
Bonjour, Je voudrais installé un CR 603, racheté lors d'une foire Volvo. Il semble complet,y compris les plaquettes de blocage latérales et le code d'activation.
Comment faut il brancher les fils électriques + - et les hauts parleurs ?? Il y a une broche mâle de 14 points à l'arrière, à quoi correspondent ils? Les câbles de l'ancienne radio sont volants, existe t il une prise femelle 14 points à laquelle je peux brancher les câbles libres ? Les fils HP sont pourvus d'une fiche de branchement. Je n'ai rien trouvé dans le mode d'emploi. QQ un a une idée, un schéma ? Michel D
antgomez
Message par antgomez » jeu. 29 août 2019, 20:09
je t'ai envoyé le lien par mail mais pour que cela profite aux autres:
https://www.tehnomagazin.com/Auto-radio ... nector.htm
Michel Ducuroir
Message par Michel Ducuroir » dim. 01 sept. 2019, 11:37
Ok bien utile,
Qelqu'un aurait il le raccord femelle ci-joint ?
https://drive.google.com/file/d/1207WlN ... sp=sharing
SI quelqu'un pouvait l'amener à Chilhac ce serait super. Michel D
antgomez
Message par antgomez » dim. 01 sept. 2019, 16:00
la partie femelle ressemble a un connecteur de 850, je dois en avoir mais faut que je fouille, peut etre au meeting sinon "laposte"
ppgg
Message par ppgg » lun. 02 sept. 2019, 12:21
On regarde quand tu passes...
