Liste de pièces à reproduire en impression 3D
- antgomez
c'est pas bete, l'abs réagit mal a l'acetone, mais a cet endroit iln'y a pas d'essence
reste la tenue mecanique aux vibrations
- Olimapijulo
- El Gla(n)diator
Re: Liste de pièces à reproduire en impression 3D
hello.
quelqu' un a pensé à faire les leviers de bascule des sièges ?
GT Dark Green. Atmo for ever
- Tibo_RB
le clip des siège arr ? petite pièce mais peut être fragile en impression ?
Modifié en dernier par Tibo_RB le lun. 15 févr. 2021, 21:44, modifié 1 fois.
- antgomez
mon contacteur de pedale d'accel pour le cable:
c'est en commande chez sculpteo, je vous tiens au courant
Salut
La pièce ressemble beuaocuup à la mienne qui est cassée.
Y ajoutes tu le contacteur élecrique et une pièce métallique au milieu ?
Commebt attaches tu cette pièce à la gaine noire dans laquelle le cable coulisse ?
A vendredi
Michel D
A vendredi
Michel D
- antgomez
la gaine doit rentrer dans la partie que tu vois et j'ai gardé le reste des pièces car dans mon malheur, j'ai démonte mon câble pour le problème électrique et le câble ne tenait plus que par un brin !
je pense recevoir la piece la semaine prochaine, je verrai si je ne me suis pas loupé.
- antgomez
j'ai reçu la pièce,a priori je pense que cela devrait aller.
j'essaye cette semaine
- antgomez
la liste des pieces:
et le montage:
le clips de fin n'a pas l'air d’être bien solide. Faut que le modifier la gorge et le diamètre de la partie finale
Michel, comme je n'ai pas envie de démonter (moi, gros fainéant), peux-tu mesurer le diamètre intérieur de la pièce qui se coince dans la tôle pare feu? celle qui a le 6 pans.
et le montage:
J'ai observé un orifice de 8mm dans l'écrou à 6 pans.J'ai mesuré avec une latte, je n'ai pas de pied à coulisse. La pièce refaite en 3D doit y coulisser, quelle diamètre as tu fourni au fournisseur
- antgomez
j'ai redémonté car je voulais bien voir.
Le diamètre de la partie qui coulisse fait 7,9mm , j'ai agrandi la partie avant le clips à 8.4mm.
C'est a rentrer une seule fois mais le clips tiendra mieux car le ressort est très costaud.
As tu reçu la pièce en 3D, bien faite ? Combien t a t il demandé? Ou faut il s'adresser pour commander des pièces 3D ?
- antgomez
oui la piece a été reçue, c'est celle en gris mais je doute de la partie reservée au clips de retenu du ressort. Le clips est sous contrainte en ce moment, j'essaye de voir ca dans la semaine. Faut que je trouve un arrête câble au marchand de velo du coin
tu es pressé ? car j'ai peut être trouvé une méthode pour remettre la pièce sans dessertir le câble
je n'arrive pas a comprendre leur boutique, au pire, j'en commande une et je te l'envoi
ps: tu m'envoi des mp pour ton relais d'AB mais je ne recois rien, c'est normal?
- antgomez
j'ai redessiné la pièce pour pouvoir la changer sans couper le câble.
Normalement on les trouve sur la boutique que j'ai ouvert sur sculpteo:
https://www.sculpteo.com/fr/gallery/des ... ine-gomez/
ce sont les deux pièces "contacteur pédale" et "contacteur pédale fendu".
C'est le deuxième qu'il faut prendre si le câble est entier
j'ai pris ce mode car on peut choisir la matière: J'ai pris de l'alumide gris, c'est plus solide que le nylon de base. cela revient a un peu plus de 7 euros plus le port.
si vous voulez le stl, passez moi un mp
Attention, je n'ai testé que la piece non fendue
- Dgrimaud
Intéressant ! Bravo !
Un petit tuto de montage de la pièce fendue avec un câble neuf m'intéresserait au plus haut point !
La pièce du câble m''intéresse, je voudrais réparer le câble original et le garder en réserve pour moi ou autre. La pièce proposée est elle en ordre telle que présentée: contacteur pédale fendu à 6,6 €. Plus besoin de découper ou de l agrandir? La pièce support de panneau de porte m intéresse aussi.
Pour mon AB je t ai envoyé un mail, je renvoie par MP
- antgomez
tu dois pouvoir commander directement, je n'ai pas essayé, je passe par mon compte perso (j'ai d'autre piece mais de mini) et je paye le même prix
- antgomez
je l'ai monté et a priori ca marche. Pour combien de temps.........
- Dams
- VIN Master
Suite à la casse des axes de pop-up sur ma Collec', j'ai commandé sur Sculpteo. En parallèle j'ai également reproduit la pièce sous Solidworks pour qu'un collèque me l'imprime sur sa machine perso
Verdict, j'ai monté les Sculpteo, et j'ai celles de mon collègue en réserve.
Mon carrossier ayant perdu un clip de maintien du PC arrière, Boudav m'en a renvoyé un et je l'ai également reproduit sous Solidworks, le fichier est dispo via MP si besoin
Ce serait cool que l'association récupère l'ensemble des fichiers pour archive.
- antgomez
j'ai une grosse partie des fichiers, je peux m'en charger.
les fichiers en .step ou .stl uniquement. envoyez moi vun mp et je vous renvoi mon adresse mail
Les autres formats sont difficiles a transformer (je n'ai que le solidworks de 2010)
- Dams
- VIN Master
Je travaille sous SolidWorks 2018
Nico, je te transmets ça
Merci par avance pour la fourniture des fichiers !
Bonjour à tous;
Pourquoi ne pas partager les fichiers sur un site tel que THINGIVERSE pour que le monde entier puisse en profiter.
Nos 480 nous en seront reconnaissantes.
- Nico17
Nico, demande a coritoni si il est d'accord pour que l'on utilise ses fichiers, si oui j'ai une version optimisé.
- coritoni
Salut Les gars
je passe souvent dans le coin en ce moment
aucun problème d'utilisation des fichiers et il me reste même un peut de temps au taff si avez des besoin de numérisation, expertise ou impression 3D .
B18EP XLBEX143E0C553528
