Fusible 7.5
Si tu le dis, je te fais confiance, de toute façon j'ai pensé après avoir posté que savoir qu'il y a un court circuit sur un faisceau comme la 480, ne signifie pas savoir où il est donc ça ne fait pas trop avancer le smilibililick
Re: Fusible 7.5
As tu essayé de remplacer ce fil par un câblage en volant ?
Re: Fusible 7.5
En volant, ça va peut être poser des problèmes
! Vaut mieux le faire avec les deux pieds parterre, non
- olive2607
Re: Fusible 7.5
Turbo 02/1994 white 234
- olive2607
Re: Fusible 7.5
J ai pas trouvé, mais il y a un relais pour la commande des inters ou rétros?
- antgomez
Re: Fusible 7.5
pas de relais , tout en direct pour les retro
pour les vitres, si tu as un toit ouvrant , ca passe par le CEM
- olive2607
Re: Fusible 7.5
Ok merci,donc ou 1 fil qui touche ou la platine porte fusible.....
et si c etait le droit qui me fait fait claquer,certains fils doivent faire la conection entre eux?Turbo 02/1994 white 234
- olive2607
Re: Fusible 7.5
bon l affaire est résolue, un collègue est venue avec un multimètre pour voir quel fil était à la masse, c est le faisseau qui va à la console,et c est un fil noir et gris qui était dénudé suite au serage de la console de boite auto, il y avait déjà du scotch sûrement du au même problème, et en remontant j ai pas assez fait attention....voilà,sujet clos,merci à tous.A+,a c'est bien un 7,5A
Re: Fusible 7.5
donc investis dans un multimetre
- olive2607
Re: Fusible 7.5
