Ventilation... Bizarre!
volvorine47
Message par volvorine47 » dim. 05 janv. 2020, 22:51
Bonjour tout le monde! Mes meilleurs voeux pour cette nouvelle année!
Bon, j'ai un souci sur ma 480 Turbo de 88.
J'ai la ventilation qui tourne, mais rien aux aérations... Juste un semblant d'air au niveau du pare brise, et à l'aération sur la console centrale.. Par contre, on entend que ça souffle bien fort sous la boite à gant. Mais on l'entend juste, je ne sens pas d'air.
Deuxièmement, j'ai l'impression, que quelque soit le mode de ventilation enclenché, ça souffle pareil.. rien!
Et pour finir, le peu d'air qui sort est froid, malgré les 20 kilomètre de route que j'ai fais avec une température de 3 degrès. C'est compliqué pour voir avec ce brouillard givrant!
Je ne sais pas si c'est en lien, mais le ventilateur était en marche à chaque fois que je coupe le moteur.. Je n'ai fait que de ma nationale à 90-100kms..
Si quelqu'un peut me renseigner! Merci d'avance!
Re: Ventilation... Bizarre!
Message par vtec » dim. 05 janv. 2020, 23:02
L'a pas aspiré des feuilles mortes ton ventilo :roll: ?
volvorine47
Message par volvorine47 » dim. 05 janv. 2020, 23:11
Aucune idée.. possible..
Comment tu vas ça?
Merci de ta réponse rapide! :aj
Message par vtec » lun. 06 janv. 2020, 13:20
Si je comprend bien, tu as deux problèmes :mrgreen: !
1/ Pas de puissance de soufflerie a la sortie des aérateurs malgré le bon fonctionnement du ventilo!
2/ Pas d'air chaud avec le curseur de réglage a fond vers la droite + ventilateur (principal) de refroidissement qui se met en marche trop souvent!
C'est ça :roll: ?
antgomez
Message par antgomez » lun. 06 janv. 2020, 14:27
faut de la depression pour que les volets fonctionnent donc que le moteur tourne
c'est le cas ?
volvorine47
Message par volvorine47 » lun. 06 janv. 2020, 16:20
Vtech c’eG Exactement ça. Tres bien résumé!
Antoine, oui le moteur tournait. Je me suis rendu compte de ça, au bout de presque 30kilometres.. il y en un semblant d’air chaud. Mais vraiment rien de fou..
Merci f’acance Pour votre aide
Message par vtec » lun. 06 janv. 2020, 22:11
Pour le "1", regardes déjà tous tes branchements de durites a dépression sur le collecteur d'admission, notamment les trois petites (côté distribution) 8-) !
Pour le "2", Moteur chaud, quelle est la température indiquée sur l'ODB :roll: ? Est ce que le niveau (a froid) est correct dans le vase d'expansion :roll: ?
Message par AOD » mar. 07 janv. 2020, 12:55
Voir aussi le système de dépression intégré à l'aile avant droite, il se peut que le système soit troué.
Sinon, pour le côté absence de chaleur, voir si le calorstat est en défaut...
volvorine47
Message par volvorine47 » mar. 07 janv. 2020, 20:49
Merci à tous pour vos réponses constructives!
Je vérifierai ça une fois que la voiture aura décidé de démarrer! J'ai la pompe à essence qui a laché!
Je vérifie tout ça dès que la voiture roule!
Merci:
