Bruit de transmission
Message par stalker » lun. 11 nov. 2019, 18:39
Bonsoir à tous,
hier, j'ai rapatrié la 480 (environ 100km à faire).
Dès les premières centaines de mètres j'ai remarqué un bruit de "roulement" assez envahissant, avec un volume culminant aux alentours des 70 km/h.
ça ne semble pas lié aux roues, le bruit étant constant peu importe les appuis. Sa fréquence va crescendo avec la vitesse, mais son volume ne varie pas selon les contraintes données à la boite (accélération, décélération, point mort... aucune variation).
Est-ce que vous avez déjà expérimenté ce souci ?
J'essaierai de vous faire un bout de vidéo, ce sera plus parlant...
Du début à la fin, il n'a en tout cas pas évolué d'un iota.
J'ai mis l'avant sur cales, j'ai simulé le phénomène, que j'entends bien mais que j'ai du mal à localiser.
Si on oublie ce bruit, tout fonctionne à la perfection en ce qui concerne la transmission et les trains roulants.
Merci !
Re: Bruit de transmission
Message par vtec » lun. 11 nov. 2019, 21:16
J'aurais fort a parier (tout est relatif!) que ton problème vient des roulements du pont ;-) ! Il y en a un grand coté gauche, et un petit coté droit! Généralement, c'est le grand qui devient bruyant avec l'age et les kilomètres 8-) ! Et bien évidemment, il faut ouvrir la boite pour voir leur état :mrgreen: !
Message par stalker » lun. 11 nov. 2019, 21:32
vtec a écrit : ↑
Une nouvelle dépose de boite, j'avais hâte :aj
C'est un problème récurrent avec cette boîte ?
L'ancien propriétaire ne m'en avait évidemment pas parlé...
Message par vtec » mar. 12 nov. 2019, 12:47
Disons que d'après les infos que j'ai glanées ici ou là, ces roulements a rouleaux coniques ne seraient pas disons "spécialement endurants" sur ces boites Renault :roll: ! D'ailleurs et pour info, lorsque j'ai refais la mienne a 350000 kms, j'ai changé tous les synchros, joints et roulements, et ceux du pont, bien que pas spécialement bruyants, étaient quand même bien marqués, surtout le grand :mrgreen: ! Depuis, en plus de l'huile (80W90), je rajoute un additif qui facilite le passage des rapports et qui aide la lubrification des roulements ;-) ! Ça fait 46000 kms qu'elle tourne comme ça, et je n'ai toujours pas de problème 8-) !
Concernant la dépose de cette boite, je ne pense pas que ça pose d'énormes problèmes a un gars comme toi, vu ce que tu as fais jusqu'ici sur toutes tes voitures 8-) !
Message par stalker » mar. 12 nov. 2019, 13:55
vtec a écrit : ↑
merci pour les infos.
Pour la dépose de la boite, c'est juste que ce sera la 3eme fois sur celle-ci donc... Un peu blasé :ab
Dgrimaud
Message par Dgrimaud » mar. 12 nov. 2019, 15:39
stalker a écrit : ↑
Même si je ne doute pas de tes capacités et de ta motivation, il y a aussi l’option de la boîte d’occasion (à condition d’en trouver une meilleure).
Message par vtec » mar. 12 nov. 2019, 15:49
Maintenant attention! D'après tes explications, je soupçonne fortement ces roulements, mais avant de déposer la boite, il faudrait s'assurer que ce bruit ne vient pas d'ailleurs, genre roulements de moyeux :roll: ! De toute façon, mis a part les moyeux et la boite, je ne vois pas ce qui pourrait faire un bruit de roulement a ce niveau :roll: ! Si toutefois, il vient bien de la boite, il te faudra l'ouvrir! Profites en pour tout changer (roulements, joints et synchros si tu les trouves!) ;-) !
Pour finir et je ne sais pas si tu connais, un "truc" de vieux mécano pour détecter un bruit: Tu prends un tournevis assez long avec un manche en plastique, tu poses le bout métallique sur l'endroit suspect (par exemple un des moyeux) et tu colles ton oreille sur le bout du manche en faisant bien attention a ce que le tournevis ne touche pas une pièce en mouvement ;-) ! Tu verras, c'est magique, tu entends clairement ce qu'il se passe a l'intérieur du moyeu 8-) ! Tu fais la même chose sur le carter de pont a proximité des roulements ;-) !
Message par nicostet42 » mar. 12 nov. 2019, 19:54
Et tu arrives à identifier l'endroit? (avant, arrière?)
Ca ne serait pas le moteur de ventilation des fois :ab Ou la pompe à essence...
Message par stalker » mar. 12 nov. 2019, 19:59
vtec a écrit : ↑
oui, je connais ce truc, mais je n'ai pas encore essayé, j'attends d'avoir quelqu'un sous la main pour maintenir la vitesse aux roues ; )
nicostet42 a écrit : ↑
ça vient de la transmission, ou d'un élément directement à proximité, c'est une certitude ^^
Message par vtec » mer. 13 nov. 2019, 12:02
Tu n'as besoin de personne 8-) ! Ta voiture étant sur chandelles, tu enlèves les roues, tu la démarre et la laisse au ralenti, tu la mets en "3ème" ou "4ème" (voir en "5ème") et je pense que tes roulements tourneront assez vite pour que tu les entende avec le tournevis 8-) ! Au besoin, écartes les plaquettes de freins pour qu'elles ne frottent pas sur les disques (pour éviter que le différentiel n'agisse) ;-) !
Message par stalker » mer. 13 nov. 2019, 14:11
Non justement, au régime de ralenti même accéléré le bruit n'est pas très fort. Comme je disais plus haut je l'entends plus nettement vers 70 km/h. C'est plus facile à entendre depuis l'habitacle d'ailleurs car on entent plus la transmission et moins le moteur..
Message par stalker » jeu. 12 déc. 2019, 17:05
Bonjour tout le monde.
J'ai démonté le cardan gauche, pour mieux entendre ce qui se passe. Et il me semble déjà que moteur coupé et à la main on entend très nettement qu'il y a un vrai souci d'engrenage (en tout cas ça me fait penser à ça) au niveau du différentiel si je ne me trompe pas. Le cardan droit lui ne provoque pas de bruit à la rotation, j'ai l'impression.
Partant de là, je crois bien qu'il va me falloir une nouvelle boite.
Dites moi que je fais fausse route, pour éviter la 3eme dépose de transmission :ab
https://youtu.be/F-HqMJLKfs8
Message par vtec » jeu. 12 déc. 2019, 18:48
Oui, mais là ta boite est vidangée! Autrement dit les planétaires et satellites du différentiel tournent "a sec" ;-) ! C'est peut être un peu normal que ça fasse ce bruit là :mrgreen: ! C'est ça que tu entendait en roulant :roll: ? Et dans l'huile que tu as récupérée, il n'y a pas de limaille :roll: ?
Message par stalker » jeu. 12 déc. 2019, 22:23
j'avais déjà le bruit avant de vidanger. Je pense que c'est mon bruit oui
Message par vtec » jeu. 12 déc. 2019, 22:32
Bon! Bah t'as plus qu'a ouvrir la boite :mrgreen: !
Message par stalker » jeu. 12 déc. 2019, 23:19
Allez, je m'en vais à la recherche d'une BV en état alors...
Message par stalker » mer. 15 janv. 2020, 20:37
Me revoilà... J'ai remplacé les deux roulements de roue explosés :ab
ça va mieux.
Je sais pas comment j'ai fait pour passer à côté.
Merci d'avoir lu mon topic et établi des hypothèses concernant cette panne : )
