Changement de garniture de siege
Raaa , les garnitures de sièges de nos voitures accusent leur age , surtout celle conducteur ( toujours usée si c'est pas déchirée en bas a gauche du dossier ).
Qui n'a pas pesté devant une sellerie nickel sauf siège conducteur ?? le démontage de la garniture est bien le seul moyen pour repartir sur quelque chose de propre ( couture , pièces de tissus )
Regarnir un siège peut en repousser plus d'un vu la complexité des attaches ,des clips et des manettes de réglages de sièges ( je parle même pas du chauffage sièges ) . mais si l'on y va doucement et méthodiquement c'est d'une simplicité ahurissante ! si si , je vous l'assure
Le plus difficile étant de trouver une housse conducteur en bon état vous avez le choix :
1) intervertir avec une garniture passager (avec un peu de couture a la clé )
2) Allez en Angleterre chercher le précieux sésame ..
Ma solution présentée ici est la première .( j'ai peur du Tunnel et le Ferry me fait gerber )
-Modèle de siege Mi cuir /tissu .
-Turbo 1991 sans résistance de chauffage .
Quelques outils nécessaires pour l'opération :
- un petit tournevis plat
-un tournevis cruci
-une pince coupante
- clé plate de 10
- Clé à pipe de 10
Commencez par enlever la manette de réglage dossier
- Déclipez soigneusement le cache boulon avec le tournevis plat
- Declipez aussi le cache boulon du cache en plastique coté portiere ( au bas du dossier)
- Devissez la tirette d'inclinaison de dossier
- Devissez la manette de reglage hauteur
Derriere les caches, les écrous 2 de 10 , dévissez ces espèces d'écrous goupille . La manette et le caches sont maintenant dans vos mains .
Ne vous occupez pas de la manettes de réglage lombaire !! ( elle cassera !! ) . Elle ne peut pas s'enlever avant d'avoir de-housser partiellement la garniture du dossier .
Retournez le siege sur une table ,decrochez les 2 elastiques de maintien de tissus de dossier ( sous l'assise ) .
A ) Assise .
-Prenez la pince coupante .Coupez les anneaux mettaliques situés de chaque coté de l'assise .Dans mon cas , il ne resserviront pas ( rouillés , vieux et pas evident a remettre sans abimer le tissu )
Arriere
Une fois enlevez , vous avez ceci:
Avant
Faites attention avec ces 2 clips , ils blessent le cuir . Aidez vous du tournevis plat .
Enlevez les gros ressorts :
La grille de Barbecue peut maintenant se retirer en glissant :
C'est pas finite ! Ils restent les 2 baguettes mettaliques laterales a declipez ; toujours en vous aidant du tournevis plat :
L'assise peut ainsi partir vers d'autres horizon :
Au nettoyage par exemple . Depoussierage en vue !
B) Dossier
- Degoupillez l'appui tete ( toujours au tournevis plat ): Pressez , tirez ! n'essayez pas d'enlever les fourreaux en plastiques , peine perdue , ils ne bougeront pas
Toujours fauteuil posé a l'envers , coupez les clips métalliques qui maintiennent fermés les 2 baguettes mettaliques de la garniture du dossier .
ça s'ouvre ! on aperçoit l'embout de la manette reglage lombaires !
Devissez la a fond , pressez et tirez ! elle est a vous
Reprenez la pince coupante pour retirer les 4 anneaux métalliques situés sur les cotés du dossier
la Housse est ouverte , vous pouvez accedez au 2 tiges longues mettalique de maintien . En effet , elle ne peut pas encore etre enlever . Coriace ... c'est long ?? c'est le prix !
La tige droite :
La tige gauche:
Elles sont passées en force , ils faut les tordre legerement et les pousser fortement pour les deloger . Attention a ne pas abimer la mousse du siège ! elle ne sera pas changée !!
Avant de les enlevez , détachez les anneaux métalliques qui maintiennent les élastiques de la poche arrière du dossier . Rien de sorcier .
Les tiges passent a travers la mousse de sièges sur leur extrémité et sont maintenues sur le treillis du dossier . Jouer sur leur elasticité pour les enlever
le bas du dossier en premier
Meme punition pour le haut :
Inutile de les enlever de leur fourreau de tissu .
Le dehoussage de la garniture est possible maintenant . Faites passer le tissu au dessus des fourreaux plastique d'appui tete pour aider :
Enlevez le haut
Nettoyage du coté passager
Couture , merci à Madame ( a l'aide de pièces prélevées sur la garniture conducteur HS ) Bin oui , il faut bien cacher les trous des manettes de reglage : Peu visible car situées entre les sieges .
Profitez de l'occasion pour nettoyer , dépoussiérer a fond le siege graissez les glissieres , et servez vous du W40 pour toutes les articulations et ressorts
Remontage :
Procédez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre . Je n'ai pas remis les petits anneaux métalliques ( penible a remettre sans abimer le tissus ) .
Remontage aux colliers Colson plastiques des garnitures en utilisant les même trous , bien plus pratiques et plus souples pour le tissu .
On verra ce que cela donne dans le temps
Amusez vous bien
-un tournevis cruci
-une pince coupante
- clé plate de 10
- Clé à pipe de 10
A ) Assise .
Arriere
Avant
B) Dossier
La tige droite :
La tige gauche:
Enlevez le haut
Remontage :
Amusez vous bien
Re: Changement de garniture de siege
Merci Matthieu ! Voici une fiche technique qui va m'être très utile !
- pierre75
belle tuto
une 480ES BVA
une SAAB 900
une Buick Park Avenue
une Lambretta William city
une 480ES BVA
une SAAB 900
- Trocadero
A garder sous le coude pour plus tard
Pour arriver premier, il faut premièrement arriver.
Super déterrage du magnifque post de harchin , que je félicite au passage
faudrai que je m'y mette à réparer le cuir déchiré sur le fauteuil passager avant
tu parle de housse dispo en angleterre ? aurait tu un lien stp
sinon faudrai que je démonte cette housse pour essayer de recoudre dans les trous anciennement percé.
a savoir ce qu'il faut comme matos pour le faire à la main ( fil à coudre et aiguille spéciale surement )
la déchirure c'est faite sur le siege (à l'endroit de la fléche jaune tout le long)
voir sur cette photo que j'ai récuperer sur le forum
Quand je parle de housse dispo en Angleterre , je fais reference a ce qui se dit le plus souvent sur leforum en matiere de siege conducteur HS , a savoir : la solution la plus simple serai de faire l'echange avec un proprietaire de 480 anglaise possedant la meme sellerie !!
en effet , ils ont les meme probleme que nous ,mais de l'autre coté
un echange de siege et Hop !! , ni vu ni connu et tout le monde est content
bon faudrai peut être que je cherche un siege cuir relativement propre
car intervertir avec le siége conducteur c'est pas mieux , il est attaquer aussi mais pas déchiré comme celui du passager avant (il était un peut déchiré déjà quand j'ai eu la voiture )
on trouvera bien une soluce
- couroc
Je lorgne souvent sur gazoline et ces selliers qui proposent des intérieurs complets de 205 GTI pour 1000 euros...
A quand la refabrication des mousses et des housses de nos 480 par des pros ?
- pierojoe
appui tete malade
l'autre jour je monte? euh non je descends dans ma 480 et je vois des petits bouts mousse sur le siege passager, et l'appui tete tout avachis, donc je tire un peu sur la housse et la... catastrophe tout pleins de morceaux de mousse qui s'echappent, et l'appui tete complet qui me reste dans la main.
je le sors je regarde a l'interieur et toute la mousse de garnissage s'est desintégrée.
j'ai vidé la toute la mousse, toute irrecuperable !
pour l'instant il me reste l'armature d'un coté et la housse toute vide (mais propre) de l'autre
est ce que quelqu'un a deja refait un appui tete ?
quel type de mousse pour regarnir ? ou la trouver ?
ES 1989 XLBEX143E0C542794
- antgomez
pour ma part j'ai réussi a trouver des appuies tète en bon état mais il y a un tuto:
viewtopic.php?f=3&t=37015
- pierojoe
pas mal le tuto ! merciantgomez a écrit :salut
il doit falloir une mousse assez consistante pour ça
moi j'avais pensé me servir de mousse expansive en bombe pour le centre, ça engloberai l'armature, ça se taille bien au cutter pour lui donner la forme, et mettre de la mousse classique autour
a voir...
- jihem64
Par contre j'ai remplacé les appuie-têtes en cuir de ma turbo qui avaient le même problème par ceux d'un intérieur en tissu.
Ils ont une mousse plus dure et solide.
Un simple déhoussage-échange-rehoussage et le tour est joué!
A priori, Auvergne Négoce en posséderait à vendre.
- pierojoe
les miens sont en tissus, mais toute une partie de la mousse s'est completement effritée en petits bouts, et le reste, les plus gros bouts se sont cassés entre mes doigts.jihem64 a écrit :Par contre j'ai remplacé les appuie-têtes en cuir de ma turbo qui avaient le même problème par ceux d'un intérieur en tissu.
l'appui tete conducteur a l'air de bien se tenir pour le moment !
- Tibo_RB
suite au déhoussage de mes sièges pour réparer la tirette cassée du système de bascule et laisser le temps à ma chérie de recoudre les coutures décousues (pas facile, mais çà vaut le coup/cout) j'ai essayé de remonter mes housses ce weekend mais je n'ai pas fait de photos au démontage... sachant qu'il y avait ce super tuto de Harchin !
Je suis embêté car il me reste une tige métallique tordue au deux extrémité et je ne retrouve pas où elle allait... et vu le temps que prends la manip' je voudrait m'éviter un troisième démontage.
Quelqu'un ici a t il sauvegardé le tuto avec ces photos, ou en à fait des équivalentes ?
ne pourrait on pas tout sauvegarder sur un drive pour que les photos ne disparaissent pas au fur et à mesure de la fermeture des hébergeurs gratuits ?
merci pour votre aide !
- antgomez
on voit toujours les photos mais donne nous une photo de ta piece qu'on voit ce que c'est
- Tibo_RB
Bah mince, moi les photos sont toutes floutées avec le logo photo bucket ...
Je n'ai pas la pièce sous la main (la voiture est stockée ailleurs)
çà ressemble aux tiges crochets qui maintiennent le tissu bien tendu dans la mousse (qui s'enfilent dans des ourlets prévu pour çà dans la housse. Mais je ne vois pas où elle devrait aller.
J'en ai remis deux longues dans le dossiers et deux plus courtes dans l'assise, mais la dernière je ne me rappelle plus
j'essaierai de faire une photo mais je ne suis pas sûr que ça aide des masse
Y'a un plugin pour firefox et photobucket !
Ah bon ???
- Tibo_RB
Génial, tout remarche !!
merci pour ce premier coup de main !!
reste à trouver où va ma tige métallique.
Je reste convaincu que de mettre et d'archiver les tutos sur un truc plus pérenne genre un drive garantirai que tout l'énorme travail des différents membres ne soit pas un jour perdu !
EDITH :
ladite tige qu'on ne voit pas sur les photos et qu'il me restait après remontage va en fait en haut du dossier dans un ourlet et est agrafée à la grille barbecue ... obligé de démonter mon passager pour retrouver le montage du tout
j'ai refait quelques photos si certains ont besoin de compléter le super tuto d'Harchin.
EDITH :
Merci pour le suivi ;
AOD existe t il un tuto pour voir les photos via Chrome ?
Ou peut on retrouver du tissus gris liseré rouge ?
Michel D
Michel D
Pour Chrome, je ne sais pas...y'a un plugin pour Firefox, c'est certain !
- Vince
Le Plugin Firefox s'appelle Photobucket Embed Fix
