[URGENTISSIME] démontage compteur
bonjour à tous,
je me suis lancé dans le démontage du compteur suite à un pb de masse antibrouillard, j'ai bien suivi la fiche mais la tachymètre ne sort pas en poussant sur les 3 pattes blanches, j'ai aussi essayé via les 4 vis mais il ne veut pas sortir, il a l'air coincé au niveau de l'odb
que faire :'( ?
que faire :'( ?
- antgomez
Re: [URGENTISSIME] démontage compteur
verifie qu'une personne n'est pas souder les connecteur individuels:
Les 4 en dessous du compte tour
les 4 a coté du connecteur jaune (pour le compteur)
les 5 derriere l'ODB
Sinon , normalement ca vient
- Vince
Bah oui en affichant l'image en taille réelle, ça m'a l'air bien soudé tout ça...
Y'a plus qu'à sortir le fer, la pompe et la tresse à dessouder...
ok merci les gars c'est bien ça !
- Vince
Re
AB avant ou arrière ?
Moi je dis ça je dis rien mais les soucis d'AB arrière sont très souvent lié à des soudures défaillantes dans le CEM... donc bien loin du bloc compteur.
Après côté compteur les problèmes se concentrent souvent soit au niveau des branchements des instruments sur le circuit imprimé (donc ce qui a été soudé chez toi) soit au niveau des 2 prises principales (et là effectivement tu es bon pour dessouder)
En fait, j'ai une masse sur le + des Ab arrière.
Je ne l'ai plus quand je débranche la prise bleue du compteur
- antgomez
l'ampoule des AB ?
l'ampoule des AB ?
Oui au + des ABs j'ai une masse.
Débranchés le voyant s'allume au tdb, mais branchés le voyant et les AB ne s'allument pas
- antgomez
ya un problème avec ton diag:
Si tu débranche la prise bleu et que ton court circuit disparait c'est que ton problème est dans le tableau de bord mais alors la les témoins de peuvent plus s'allumer !
Comment fait tu pour controler que tu as une masse au niveau du + des ab ?
Test continuité sur fil bleu gris et masse véhicule avec multimètre
- antgomez
batterie branchée ?
Si oui, s'il y a une tension ton multi suivant le sens de branchement te donnera 0ohm , ou une valeur négative
si non, as-tu laissé tes AB arrière et l'inter a coté des boutons de chauffage de sièges ?
Si oui: tu as mesure tes AB arrière et peut être ceux de l'avant
De plus si tu as un court circuit , ton fusible saute
Si tu as problème de masse , tu devrai avoir l'infini
Les court-circuits et isolations se mesure a la chute de tension avec un voltmètre.
Comment tester une fonction qui nécessite 12v et qq A avec un multi qui fournit 0,5V et qq mA?
Je vais te faire un parallèle avec la mécanique:
Quand je teste l'etancheité d'un pneu , je ne le gonfle pas a la bouche.
et bon courage
batterie branchée ?
et bon courage
Prendre le schéma électrique selon année du véhicule . Exemple pour 1991
Le fil Bleu gris alimente le voyant via la patte 1-13 du compteur (pièce 4.0 du schéma)
L'autre fil du voyant est à la masse via la patte 1-2 du compteur
Un ohm-mètre verra donc une une résistance faible (celle du voyant ) entre le fil bleu gris et la masse. En mode continuité, il sonnera.
Bref : test non pertinent
Sur ce schéma les AB AR sont alimentés en direct : 12V-Fusible 6 (variable selon les années) - interrupteur C16 - et direct ampoules H8 et H18 avec le voyant 4.16 en parallèle. Si rien ne s'allume traquer le 12V depuis le fusible avec un Voltmètre ou mieux une lampe témoin 12V de 5 watts
Type de 480 concernée ?
année de fabrication ?
si AB débranché le voyant s'allume la partie amont (fusible interrupteur) du circuit est OK, enfin n'est pas coupée ... mais il peut y avoir des mauvais contacts
Si AB branché, rien ne s'allume, ça sent une oxydation profonde de l'Antibrouillard AR concerné (souvent un seul est connecté) ou une très mauvaise masse ou un connecteur faisceau C63bl/H20bl très oxdé
Essayer avec une lampe témoin de 5 Watts (ou 21 watts) si elle s'allume : bingo
Modifié en dernier par ceyal le dim. 22 mars 2020, 18:44, modifié 1 fois.
les ABs ne sont pas oxydés,la masse arg est bonne.
c'est un modèle de fabrication 87, les deux abs sont branchés.
j'ai un schéma qui ne correspond pas à ça, et dans mon boitier relais j'ai la patte qui remplace le relais.
Merci de votre aide je vais check à la lampe témoin
Le schéma dit que le relais 3.07 ne concerne que les Pays Bas et la Norvège ... pour les autres pays c'est une patte marquée "Euro et GB" sur le schéma
Je suis étonné car tous les schémas que j'ai (RTA, Haynes, Volvo 1991, Volvo 1994) sont identiques sur ce point. Poster le schéma concerné
Commencer par virer celui de droite (enlever l'ampoule) qui se repique sur le gauche et voir si ça change quelque chose ... c'est peu probable selon moi mais c'est plus simple de trouver la panne avec un seul feu en service
Le schéma de la partie avale se résume à
Point connexion A 12V------------------------------loupiote 100 ohms environ -----------------masse
Point connexion A 12V-------------------------connecteur c63/h20----- lampe 7 Ohms--------masse
Lampe débranché, la loupiote au tableau de bord s'allume : OK
Quand tu branches la lampe : tout (loupiote et lampe) s'éteint ===> donc le plus probable c'est qu'un faux contact/oxydation vienne ajouter une résistance ... et fasse chuter la tension au point A
Cela peut venir
- de l'interrupteur C16, du commutateur de phares C14 ou du porte fusible en amont
- du feu
ou du connecteur bleu c63Bl/h20bl ...
Exemple : Un interrupteur C16 oxydé avec une résistance parasite de par exemple 100 Ohms n'empêchera pas la loupiote de 100 Ohms de s'allumer mais fera obstacle quand il est traversé par un fort courant réclamé par les 7 Ohms de la lampe de l'AB ==> vérifier l'interrupteur ou le court circuiter
----- 12V-----------C16 oxydé 100 Ohms-------A---------loupiote 100 Ohms---------masse
tension en "A" aux bornes de la loupiote = 12 * (100/200) = 6 volts : la loupiote s'allume, peut-être pas à puissance maxi, mais elle s'allume
----- 12V-----------C16 oxydé 100 Ohms--------A---------loupiote 100 Ohms---------masse
----- 12V-----------C16 oxydé 100 Ohms------- A--------lampe AB 7 Ohms------------masse
tension en "A" aux bornes de la lampe = 12 * (7/107) = 0,7 volts ===> ni la loupiote ni la lampe de l'antibrouillard ne s 'allume car la tension en A est bien trop faible
Globalement
1/ DEBRANCHER les ABS, metter la fonction AB AR en service ; le voyant doit s'allumer si j'ai bien compris
Avec un Voltmètre mesurer la tension sur les points clés du circuit : sortie du commutateur C14, fusible, interrupteur C16 et poster le résultat sur ce forum
2/ Brancher UN antibouillard AR et l'allumer
Avec un Voltmètre mesurer la tension sur les points clés du circuit : sortie du commutateur C14, fusible, interrupteur C16, connecteur bleu c63Bl/h20bl, arrivée sur l'antibrouillard et poster le résultat sur ce forum
3/ Idem avec une lampe témoin au lieu de l'antibrouillard
Modifié en dernier par ceyal le lun. 23 mars 2020, 00:16, modifié 3 fois.
Est ce que c'est peut-être lié, j'ai le voyant ampoule Hs qui est allumé, et le voyant lave glace insuffisant aussi même quand celui ci est débranché
merci de ne pas se disperser sinon on n'arrivera à rien
Poster le schéma
Faire les tests demandés avec un voltmètre et une lampe témoin
Poster le schéma
j'ai pris lampe témoin et multimètre, j'ai 13,48 au fil que j'ai coupé à l'arrière.
je vais démonter les ABs et sonder les fils, par contre la loupiote au tdb éclaire moins que sa voisine, et quand je touche un peu au bouton elle revient un peu plus forte.
Pas contre, j'ai un autre soucis, l'odb ne marche plus correctement, j'ai tout démonté et vérifié les soudures, par contre j'ai démonter l'ensemble odb, est ce que sur la nappe grise entre le circuit imprimé et l'affichage a un sens ?
https://photos.app.goo.gl/YhqnN496Nvuv3rKo6
merci à vous
merci à vous
Je ne suis pas sûr qu'il y ai un sens pour la nappe ! Mais il vaut peut être mieux la remettre dans le sens où elle a été démontée ! Perso, c'est ce que je fais quand je démonte un ODB !
bah en fait, en ouvrant elle est tombée cette satanée nappe !!!!
problème trouvé pour les ABs, c'est le bouton de commande, il fonctionne, mais ne dois pas délivrer l'ampérage qu'il faut, ponté avec un fil sur le connecteur du tdb, les deux abs s'allument et pas de variation sur la loupiote du tableau de bord. pourtant l'inter est bien passant.
j'ai limé le contact en enlevant la patte, et en la tordant un petit peu et cela fonctionne, le courant passant était trop faible.
Méfies toi d'une chose qui m'est arrivée plusieurs fois! Quand tu poses ton bloc d'interrupteurs, les languettes ne font pas bon contact, ou elles se reculent et on ne le vois pas forcément !
oui vu la conception c'est la première chose que je m'étais dis, mais comme ma w1.2w s'allumé je le remettait pas en cause sachant que je l'avais testé au multimètre !!!
Savez vous sur quel pins alimenter l'obd ?
au moins pour brancher sur un bureau avant remontage complet et soudures
https://www.youtube.com/watch?v=cedAN0F1BHc
il a une résistance parasitedede58130 a écrit : ↑lun. 23 mars 2020, 13:39problème trouvé pour les ABs, c'est le bouton de commande, il fonctionne, mais ne dois pas délivrer l'ampérage qu'il faut, ponté avec un fil sur le connecteur du tdb, les deux abs s'allument et pas de variation sur la loupiote du tableau de bord. pourtant l'inter est bien passant.
quand en bout de ligne, il y a une loupiote de 100 Ohms qui pompe 100mA, la loupiote s'allume mal mais s'allume
quand en bout de ligne , il y a une lampe de 7 Ohms qui pompe 2 ampères, la résistance parasite bouffe la tension et rien ne s'allume
classique cf. le bas de mon post précédent de Samedi 21 mars
