2.0 problème démarrage, ralenti et roulage impossible (help please)
Nerrick
Re: 2.0 problème démarrage, ralenti et roulage impossible (help please)
Message par Nerrick » mer. 13 mai 2020, 20:34
Neiluj a écrit : ↑
mer. 13 mai 2020, 08:31
Salut Nerrick !
Pour ton problème de ralenti, as tu vérifié s'il ne te restait pas une prise d'air quelque part?
J'avais exactement le même problème sur mon 1,7L, au démarrage normal, et le ralenti montait tout de suite à 1200 tours après un premier coup de gaz. Avec l'oreille sous le capot, je trouvais qu'elle respirait fort. Après avoir passé mes mains partout pour trouver cette prise d'air, elle était sous le collecteur ! J'avais oublié de remettre une vis en le remontant après mon changement d'injecteurs...
Je ne sais pas comment est foutu ton collecteur sur le 2L, mais si ça peut te donner une piste...
salut, merci pour ton aide.
Je ne pense pas avoir de prise d'air, mais à vérifier tout de même.
Aujourd'hui …VDM :ab . Donc, je reprends, aujourd'hui, j'ai changé la vanne de régulation de ralenti par celle qu'il y avait à l'origine (quand j'ai acheté la voiture) et le ralenti est maintenant autour de 500rpm .... mais elle démarre mal à froid. Je vais ouvrir un nouveau poste ou en trouver un qui cible ce composant.
Modifié en dernier par Nerrick le mer. 20 mai 2020, 12:51, modifié 1 fois.
Nerrick
Message par Nerrick » jeu. 14 mai 2020, 15:31
Sinon, pour conclure sur ce topic:
- Le ralenti instable à froid: cause probable : vanne de ralenti au début puis régulateur de pression d'essence ensuite
- Les coupures moteur en roulant: probablement le fils de masse quasi coupé + "aidé" par le régulateur de pression d'essence
- Le démarrage impossible: vanne de ralenti au début avec régulateur de pression d'essence
- Tournage sur moins de 4 cylindre: Vanne de régulation de pression d'essence au débit puis problème de contact dans le connecteur ensuite et peut être influence du capteur PMH sale?
Message par ceyal » lun. 18 mai 2020, 22:41
l'Huile 10W40 ou 5W40 : sans importance sous nos latitudes (sauf pour la longévité) .. méditer que le manuel utilisateur dit 15W40 ou 10W40 ...
idem bougies d'indice 7 OU 9
Nerrick
Message par Nerrick » mer. 20 mai 2020, 12:50
Merci pour le complément Ceyal :aj
Je n'ai pas le livret de la 2.0L. Je suis partie sur de la 10W40 pour elle, donc c'est bon.
Message par ceyal » mer. 20 mai 2020, 22:24
Nerrick a écrit : ↑
Pour la 2L Y'a un Owner's manual en Flamand sur le site Europe http://www.volvo-480-europe.org/volvo480/downloads.php
