Lumière boite à gants ( et éclairage aux pieds )
Tibo_RB
Message par Tibo_RB » lun. 19 avr. 2021, 18:57
dans mes derniers bricolages j'ai changé toutes les ampoules grillées int & ext ... depuis pas mal de temps l'éclairage de boite à gant ne s'allume plus, mais ce n'est finalement pas la faute de l'ampoule.
J'ai vérifié tous les fusibles et je n'en ai pas trouvé de grillés. j'ai branché sans le petit interrupteur de la boite à gant, il n'y a pas de courant non plus. Ce câblage se raccorde sur quoi normalement ?
Pendant que la boite a gant était déposée j'en ai profité pour nettoyer le fond et chercher le câblage d'éclairage aux pieds , mais en vain ... toutes étaient équipées ?? c'est caché quelque part ?, et sinon je peux me repiquer où ?
(je viens de voir sur d'ancien post qu'on peut se repiquer sur la lumière de neiman, je vais explorer par là)
merci d'avance pour vos ....... lumières ! :ab
BOUELLE Jean-pierre
Re: Lumière boite à gants ( et éclairage aux pieds )
Message par BOUELLE Jean-pierre » lun. 19 avr. 2021, 23:43
Je ne sais pas oû c'est repris mais si le rhéostat le permet, j'aurais bien branché les éclairages de pieds dessus. Comme ça j'aurais profité du réglage d'intensité?
Et...
Message par AOD » mar. 20 avr. 2021, 10:12
Ne serait-ce pas le système à ressort qui pilote l'allumage lorsque la boite est ouverte ou fermée qui merde ??? Sur la mienne, c'est le cas... quand tu triture le petit téton qui dépasse (attention, je vous vois les pervers au fond), ça fini par s'allumer.
Tibo_RB
Message par Tibo_RB » mar. 20 avr. 2021, 10:31
oui c'est bien çà, mais dans mon cas, branché en direct sans l'interrupteur ça devrait s'allumer ?
Le rhéostat commande l'éclairage de nuit du compteur et TDB, les lumières aux pieds s'allumeraient donc pendant la route et pas quand on ouvre les portières , pas sûr que ce soit pratique (ou alors en mettant un autre rhéostat dédié aux pieds ...
Message par AOD » mar. 20 avr. 2021, 13:20
Je vois pas trop l'intérêt du rhéostat pour les pieds...
BOUELLE Jean-pierre
Message par BOUELLE Jean-pierre » mar. 20 avr. 2021, 13:49
Moi non plus je vois pas trop l’intérêt mais certaines voitures actuelles le font, et avec réglage. Alors pourquoi pas ? ...
Et...
Tibo_RB
Message par Tibo_RB » jeu. 11 nov. 2021, 22:48
Salut à tous
j'ai repassé un peu de temps sur ma 480 le we dernier... recoller les pattes du TDB etc ...
j'en ai profité pour tirer un fil pour mes loupiottes d'éclairage aux pieds depuis le Neiman.
Mais du coup le neiman ne s'allume plus, et les lumières au pieds non plus ...
si je les débranche çà refonctionne. J'ai tout monté en parallèle , j'ai pas bon ?
La boite a gant j'ai vérifié au multimètre y' a pas de jus qui arrive. Elle est censée être alimenté depuis quoi ? (les fusibles sont OK) sinon je retire un fil depuis la boite à fusible ...
BOUELLE Jean-pierre
Message par BOUELLE Jean-pierre » ven. 12 nov. 2021, 09:45
Salut à tous
Pour tes éclairages de pieds c'est bizarre, soit le branchement n'est pas bon, soit la lumière du neiman est gérée par le rhéostat? ... dans les éclairages de pieds, ce sont des ampoules "navette" de 5W?
Pour la boîte à gants, tu peu te repiquer plus simplement sur l'autoradio ;-)
Et...
Tibo_RB
Message par Tibo_RB » ven. 12 nov. 2021, 22:57
oui je vais vérifier mon branchement des lumières aux pieds ,les navettes 3W d'origine branchées au 12V en direct elles s'allument correctement. J'ai testé avec le rhéostat à différentes position , çà ne doit pas venir de là.
la boite à gant je vais suivre ton conseil à défaut de trouver d'où peut venir la panne.
Tibo_RB
Message par Tibo_RB » lun. 15 nov. 2021, 01:38
Bon mes investigations continuent mais je commence à en perdre mon latin :
après vérification. la lumiere au neyman s'allume à l'inverse de ce qu'elle devrait c'est a dire quand on ferme les portières .
lorsque j'ouvre la boite a gant , l'ampoule ne s'allume pas , mais çà allume le neyman. L'ampoule recoit bien du 12V mais ce n'est pas assez fort pour la 5W de la boite à gant.
Quelqu'un as t il un schéma electrique ce ce cablage, et une photo ? derriere la boite a gants aucun autre cable "libre" avec lequel il y aurait pu y avoir confusion .... bref je suis perdu
Le faisceau a l’air d’origine et non bidouillé... et ça a déjà fonctionné normalement il y a pas mal de temps...
Tibo_RB
Message par Tibo_RB » dim. 21 nov. 2021, 17:21
Quelqu’un aurait il le schéma électrique de ces éclairages ?
Quitte à refaire un bout de câblage neuf que je me repique au bon endroit !
A ceux qui ont rajoutés les lumières aux pieds en partant du câble du neyman, les 3 ampoules sont câblées en série ou en parallèle ?
Message par V60-V480 » dim. 21 nov. 2021, 23:53
Tu as toute la doc technique avec les schémas électriques dans la partie "fiches techniques".
Faut chercher un peu mais il n'y a pas plus complet.
Tibo_RB
Message par Tibo_RB » mer. 24 nov. 2021, 00:04
Merci beaucoup. Des années que je traine sur le forum j'avais jamais vu ces fiches ... j'ai téléchargé , reste à les éplucher ! je mets mes trouvailles si je perce le secret.
Bon d'après ce que je vois sur le schéma, la lumieres de plafonnier et de la loupiote de Neiman sont connectées ensembles... et pas la boite à gant qui fonctionne bizarrement.
Je vais redémonter le plafonnier je soupçonne que ça vient d'un mauvais branchement qui renvoie dans la masse ... (j'ai changé les ampoules cet été, mais j'avais pas vu que la boite a gant allumais l'éclairage de neiman quand on l'ouvre :))
Quelqu'un à une photo du branchement correct des 4 fils du plafonnier ?
Tibo_RB
Message par Tibo_RB » mer. 20 avr. 2022, 21:22
personne ne peux m'indiquer le branchement du plafonnier ? j'en ai marre de claquer les fusibles ...
BOUELLE Jean-pierre
Message par BOUELLE Jean-pierre » ven. 29 avr. 2022, 11:43
J'ai réparé mon plafonnier il y a quelques temps et j'avais fait des photos, notamment pour me rappeler du câblage ...
<a href="https://www.casimages.com/i/22042912084 ... 9.jpg.html" title="Mon image">Lien vers mon image</a>
<a href="https://www.casimages.com/i/22042912084 ... 8.jpg.html" title="Mon image">Lien vers mon image</a>
<a href="https://www.casimages.com/i/22042912084 ... 0.jpg.html" title="Mon image">Lien vers mon image</a>
Et...
Tibo_RB
Message par Tibo_RB » ven. 06 mai 2022, 19:42
Merci à Jean-Pierre et Gérard !!
je vais essayer de compléter avec des photos des bouts de faisceau derrière la boite à gant et et niveau des éclairage aux pieds ...
Jean38100
Message par Jean38100 » jeu. 14 août 2025, 20:37
Salut, j’ai eu le même souci sur ma caisse. Souvent l’éclairage de boîte à gants est juste relié à la lumière du plafonnier, donc si t’as pas de jus là-dessus, ça peut venir du fil ou du connecteur derrière. Sinon oui, se repiquer sur la lumière du neiman marche souvent, c’est ce que j’ai fait, pas trop galère et ça marche nickel.
Message par AOD » dim. 09 nov. 2025, 18:54
Salut Jean, ce serait cool de faire une présentation :aj
