Possesseur d'une 480S nickel ! mais qui ne démarre pas à cause d'un relais électrique que je n'arrive pas à trouver !
Merci de votre aide
EN GALERE pour un relais électrique
Re: EN GALERE pour un relais électrique
Bah d'après le schéma, c'est un relais tout simple avec le circuit de commande bornes "85" et "86" et le circuit de puissance bornes "30" et "87"
! Il commande quoi, ce relais? Pour être sûr que ton problème vient de là, shunte "30" et "87"! Si la voiture démarre, c'est effectivement ton relais qui est en cause, sinon ta panne est ailleurs
PS: Si ce sont les relais de pompe a essence et d 'injection que tu cherches, ils sont derrière la boite a gants
Bonjour camarade vtec,
merci de ta réponse, je te tiens au courant.
No problème
