Réparation de la tirette de bascule de siège
Tibo_RB
Message par Tibo_RB » jeu. 15 août 2019, 14:02
si comme moi vous desepérez de trouver un cable volvo en bon état j'ai tenté une réparation avec ce qu'on trouve chez castomerlin :)
en remontant mon siège conducteur dans la voiture j'ai accroché la tirette qui a cassée net au niveau du bouton du levier :
j'ai donc acheté une petite platine quelque rondelles et un cable de frein de vélo
j'ai coupé la patte à la bonne longueur et limé pour que le bouton se renfile dessus en force
j'ai mis de petits dominos pour pouvoir régler la tension du cable une fois en place
je me suis rendu compte au remontage que le petit ergot de pivot de la manette etait partiellement cassé, j'ai simplement percé et mis un boulon avec des rondelles pour répartir la tension sur la pièce en plastique ...
pour la tension du cable :
le cable doit déjà etre assez tendu pour soulever légèrement les deux tiges de déverouillage en position basse.Dans la cas contraire je n'arrivais pas a déverrouiller un des deux cotés ...
Modifié en dernier par Tibo_RB le dim. 05 avr. 2020, 12:11, modifié 3 fois.
Tibo_RB
Re: Réparation de la tirette de bascule de siège
Message par Tibo_RB » jeu. 15 août 2019, 14:03
PS je n'arrive plus a insérer les images directement dans le corps du texte depuis gogoledrive ...
Nerrick
Message par Nerrick » jeu. 02 avr. 2020, 21:18
il faut dans un premier temps paramétrer ton google drive pour que les photos soient visible par ceux qui ont le lien et ensuite, tu postes :
[ img] https://drive.google.com/thumbnail?auth ... xxxxxxxxxx [/img ]
le xxxxxxxxxxx étant l'adresse de ta photo après le "="
utilise la fonction "citer le message" pour récupérer le texte
Tibo_RB
Message par Tibo_RB » dim. 05 avr. 2020, 11:59
:aj
Michel Ducuroir
Message par Michel Ducuroir » sam. 25 juil. 2026, 17:08
Bonjour à tous. Le mécanisme de bascule de mon siège passager est Hors service, peut être le cable de la tirette a t il cédé. Comment y accéder? Suffit il de sortir le siège de la voiture et d'examiner comme indiqué dans cette fiche ou faut il démonter tout la garniture ? QQ un a déjà réparé cette pièce ?
Michel Ducuroir 480 de 1988
Message par Ben » dim. 26 juil. 2026, 08:45
Je pense que la procédure existe sur le forum, mais ça doit être très vieux. Jamais fait perso, mais effectivement je pense qu'il faut dehousser le dossier.
Michel Ducuroir
Message par Michel Ducuroir » sam. 01 août 2026, 17:14
Pour info: avant de se lancer dans un démontage fastidieux, voyez à l'arrière du siège, le tissu gris identique à celui du siège. Soulevez le il donne accès au rail de glissière et au mécanisme de blocage du siège. Mettre de l'enduit, j'ai utilisé un spray de Fluid Film, actionnez plusieurs fois le mécanisme. Voilà résolu chez moi en quelques minutes;
