Kelkon mékelkon mékelkon !!!!
- jipi91
Salut!
J'ai un light problem avec ma voiture...
En début de semaine, j'ai eu l'indication 'check' sur mon odb. J'ai donc remis un peu d'huile dans le réservoir.
J'ai utilisé la voiture hier et aujourd'hui, et dans une courbe un peu appuyée, le témoin d'huile s'est allumé. Je me suis donc arrêté sur un parking, et j'ai ouvert le capot.
Le moteur baignait dans l'huile. Pas étonnant, étant donné que comme une buse, j'avais un peu oublié de remettre le bouchon...
Alors quelques questions:
- C'est grave docteur? L'huile s'est répandue absolument partout, même dans l'alternateur...
- Peut on laver le moteur, et comment?
- Les bouchons d'huile sont ils standards?
- Et avec quoi on nettoie l'huile répandue par terre?
Merci...
Merci...
pas si grave , allblack l'a deja fait
pour le moteur , il existe des " nettoyants moteurs " en bombe , il suffit de vaporiser le produit et de rincer a l'eau( en faisant attention aux organes sensibles )
apres il y a le karcher ( celui de chez toi ou d'un copain , l'elephant bleu s'arrete pas une fois demarré , plutot chiant pour un travail de precision
les bouchons se trouvent chez volvo ou renault ....
l'huile par terre , si grosse marre
absorbant (litiere pour chat ) , sinon solvant
- nikoff
Mon j'irais pas au karcher dans un moteur ou y'a plein d'électronique partout
!! Enfin, en général les moteurs aiment pas les karchers... Surtout que l'huile est difficilement soluble dans l'eau...
Patience, chiffons et solvants font bon ménage d'après moi dans ce genre d'endroits...
Et effectivement rincage a l'"eau courante"
Bon courage !
Bon courage !
- allblack
Moi j'y avais été au karcher, j'ai un peu évité les cable de bougie et les bougie, mais là tu devra nettoyé avec un chiffon, car c'est des vrai trou à m..., évite aussi le boitier de relais.
le mieux à faire c'est de sprayer un dégraissant moteur avant (comme expliquer ci dessus) et ensuiste de faire un rincage rapide, pense aussi à enlever la plaque de plastique sous le moteur, ca te donnera un accessibilité par en dessous, et ce sera une bonne occasion de la laver aussi.
Et va y avec un copain et du papier pour essuyer les bougies.
Comme ca si tu démarre pas après on pourra t'aider à pousser la voiture hors du lavage et tu auras du paper pour essuyer un peu l'allumage
bon plan ant1 !
encore mieux : bombe d'air , et bombe contact electronique , chiffons , et copains pour pousser
le moteur de ma turbo est tres caca , je vais changer quelques joints et le bouchon de remplissage d'huile , et hop ! gros nettoyage
quelqu'un a essayé un nettoyeur vapeur ( vaporeto ou autre ? ) , ca doit bien aller , c'est pas trop puissant , reglable , dosable ....
Moi j'ai déjà nottoyé mes moteurs au karcher (sans rien proteger) et pas qu'une fois et j'ai jamais eu de souci
faut arreter d'etre parano et avoir confiance en sa voiture
Sinon arretez de rouler dans les flauqes d'eau, mettez là au gargae dès qu'il y à du brouillard
- Yvan
Mouais......pour moi un moteur c'est crade, normal.....
Enfin le mien l'est vraiment trop là!
Et utiliser un nettoyant moteur et rinçage à la vapeur?
Autre question : ne vaut-il pas mieux laisser tourner le moteur pour le nettoyer? (pas trop chaud bien sûr.....)
Modifié en dernier par Yvan le ven. 14 janv. 2005, 02:42, modifié 1 fois.
Les deux A vendre :
480 ES "Harmony" '92 Bva
305_BlackMetallic
Clim, Atlas 14"
2è main 150000 kms
480 S '93 2.0i
314_VaseGreen
Clim, Taurus 15",
305_BlackMetallic
Clim, Atlas 14"
2è main 150000 kms
480 S '93 2.0i
314_VaseGreen
Clim, Taurus 15",
