Peut on enlever les glastint?
- jipi91
Salut !
Est il possible d'enlever des films plastiques pour teinter les vitres, et si oui comment t'est ce que fait-on ?
Il y a déjà eu un post concernant les autocollants, je ne sais pas si ça fonctionne aussi pour ce genre d'application...
Merci !
Merci !
- jonathan
ca doit etre possible si tu ne veux pas le reutiliser, il doit se dechirer en l enlevant. C est ce que je dis en voyant le glasstint sur la classe de ma mere, mais je sais pas s il sont tous comme ca.
- PiK@cHu
c'est qu'un film collé dessu
mais attention quand tu l'enlève
arme toi de patience
dechire ce que tu peux avec les mains et fini au pinceau et au solvant
il faut...... beaucoup de temps
GT turbo #93711
- pjano1
en fait les films sont posé avec une eau savonneuse, et ca colle grace a ca+vide d'air.
avec le temps ca seche et je pense que le film durcit, donc choper un coin et tirez doucement, decoller les bouts recalcitrant avec une lame de rasoir (comme pour les vignettes). et si ca va pas, j'essayerais avec un produit chimique....
mais bon tout ce que j'ai decoller c'est des vignettes, et ca colle!!
**TT**XLBEX183EN année 1992
---123'000Km---
---143'000Km---
---123'000Km---
---143'000Km---
l'eau savonneuse c'est juste pour eviter les bulles. c'est pour que la colle du film ne colle pas tout de suite et permette de chasser l'air.
c'est sur qu'avec du disolvant type acétone ou chanel n°5
ça doit partir mais attention à ne pas en mettre sur les plastiques autour (quoique le chanel ne fera pas de mal j'imagine)
et pour la lame de rasoir attention quand même aux rayures.
- lionel_du_68
Salut jipi
Enlever le glastint ne posera pas de probleme, quoiqu'à mon avis il sera tellement sec que ca va craqueller en 1000 morceaux, et donc biensur le remettre c'est meme pas la peine d'y penser !
Tu poses la question en pensant le remettre ?
- Blackwolf
j'ai déjà retiré un film dans une voiture précédente.
Un conseil : pas d'acétone
Si tu laisse la vitre en place non seulement tu risques que ça coule sur tes plastiques et c'est la belle tache irrécupérable et en plus tu vas voir des éléphants fluo partout après qq minutes à rester dans ces vapeurs.
1-Essaye au whitespirit pour la colle...quand ton film est retiré tu tapotes avec un linge trempé dans le white sur la zone de colle, laisse agir et ensuite avec une petite spatule tu grattes légèrement et zouuuuuu tout la colle vient avec. Tu répètes l'opération jusqu'à disparition, tu finis avec un linge propre imbibé et ensuite savon...
2-pour retirer le film tu es dans deux cas :
=>il garde encore sa qualité et progressivement tu le retires en tirant doucement dessus ensuite voir plus haut.
=>il a vieilli et alors ça devient plus complexe:
soit tu prends des bandes de tape, tu en mets sur la vitre et les fait bien adhérer sur le film en lissant avec un linge ou en passant avec un outil qui permet de bien appliquer le papier collant.
Ensuite tu tires et il vient par plaque.
=> il suit la bande et laisse la colle sur le carreau, ensuite étape 1 ou alors il reste.
Si il reste 2ème solution la lame de cutter qui bien appliquée à "plat" avec un angle de 15° ( /!\ aux coupures et griffes sur la vitre) te permet de passer entre la colle et le film.
Ensuite étape 1 avec le white spirit
Pour finir : tu peux faciliter le glissement de la lame avec du savon ce qui empêchera en même temps que les bouts de films aillent se recoller sur des zones propres si la colle à encore quelques propriété adhésives...voilààààààà
Ps: protège tes plastiques...colle + white spirit c'est hyper collant genre papier tue mouche
480 powaaaaaaaaaa
Si tu y fais tres attention ca devrait aller
- JL-L
- Les deux mains gauches
Aprés avoir enfin réussi à contacter le neuveu de ma femme..
(BTS commercial en alternance chez un concurent de Glass tint ) :
Pas d'autre solution que ce qui est proposé si dessus :
Outil : voir chez boulanger un racloir pour plaque vitro céramique,
pour la lunette, commence par te munir d'un fer à cheval, d'un trêfle à 4 feuilles
Pratiquement, tu fais des sillons ENTRE les lignes de dégivrage, et tu laisses les produits agir... prend ton WE
Ou alors, tu te trouves une lunette de rechange
Qui as dit assurance "bris de glace" ???
- jonathan
j ai des lunettes de rechange moi
sans rire, il y en a une a vendre sinon j en ai aussi une dans le garage...
- Blackwolf
wep
tout juste.JL-L a écrit :Aprés avoir enfin réussi à contacter le neuveu de ma femme..
Bon amusement
480 powaaaaaaaaaa
- jipi91
Trop cool...
Hier, je passe un ongle sous le film, je fais appararaître un jour, je tire et... J'enlève un énorme lambeau sans effort !
Du coup, il m'a fallu à peine 1/4 d'heure pour tout virer proprement.
Il reste malgré tout un peu de colle, ça ne fait pas trop dégueu, mais comme le disait blackwolf, ça sent assez fort !
J'ai juste fait les 2 vitres latérales pour l'instant, et j'hésite à me lancer dans le hayon, je me demande si je ne vais pas arracher les fils. Parce que ça tient quand même bien, mine de rien.
