CO réglé = patate retrouvée !
Oui mais je pense pas que ca soie faisable le week end
Et j'ai po envie de te confier Laura une semaine
Pis si je rajoute le cout du carburant ca fait cher
Perso j'irais soit chez volvo soit ds une station bosch
Il y à une station bosch a chinon (je sais ca t'avance pas
) dc j'irais me renseigner là bas qd je le ferais faire
mais je pense pas que ca fera monter ton turbo plus haut
ca peut venir de reglage de CO sans que ca influe sur la pression du turbo
As tu maté la couleur de tes bougies
sur la ES , yen a eu pour 54 € mais demontage papillon , nettoyage , verif circuit ...
pour la turbo , 28 € , pas de problemes pour la regler celle la ....
Et alors ca donne quoi? ca tourne mieux?
Une question me turlupine
Sur un véhicule cata, la sonde lambda sert a regler la richesse à 1 de facon a avoir un melange optimal pour l efficacité du cata.
Donc en sortie du cata : CO : 0
Donc comme on peut pas mesurer le CO, comment on fait pour regler la richesse
Doit on se repiquer sur la lambda de facon a connaitre sa valeur pour regler?
Enfin wala je sais pas eu je veux savoir
Euh j'ai du louper un truc làBen a écrit :comme dans michel vaillant avec une tasse de café
- JeanPète
- Fossoyeur du Web
Je ne sais pas si ça vous avance, mais dans les fiches techniques, le post "Planning des révisions et entretien" indique bien (cf. 2ème astérisque en bas de la 2ème page) pour CO - ralenti :
@+Moteurs avec sonde Lambda : pas de contrôle de CO.
Modifié en dernier par JeanPète le jeu. 21 avr. 2005, 13:33, modifié 1 fois.
moi j'ai toujours cru peut etre bêtement que le reglage Co est surtout de complaisance avec le controleur technique. Ma spit, je ne la règle pas par rapport au Co mais juste pour que ça marche bien, et c'est vrai que c'est pas un modèle d'ecologie, même si elle est quand même un peu prêt dans la norme pour le controle technique.
l'idéale serait de combiné les deux pour trouver le meilleur compromis polution et patate
mais bon sur une voiture à injection, je savais même pas que ça se réglait je croyais que ct toujours bon jusqu'à ce que le calculo merde pour de bon.
mais bon j'ai pas d'analyseur de gaz à la maison
c'est dans le film de besson, le mecano regle la voiture en regardant les cercles formés par les vibrations du moteur dans sa tasse de caféjéjé a écrit :Euh j'ai du louper un truc là
Ok, je me rappelle plus de cette scèneBen a écrit :c'est dans le film de besson, le mecano regle la voiture en regardant les cercles formés par les vibrations du moteur dans sa tasse de caféjéjé a écrit :Euh j'ai du louper un truc là
je vais essayer
Sinon nous sur toutes nos voiture (autres que la 480) reglage à l'oreille
et à la couleur des bougies.
Avec aussi un paramètre important
Et jamais de souci au CT.
Pis si on veut plus de patate, on tourne la vis
Sinon JP on ne peut pas le controler du fait du cata, mais on doit pouvoir le regler
On s'est tous fait un piercing "spécial tournevis" dans la famille
