degats de la rouille sur nos 480
- pabaudry
J'ai enlevé l'anti gravillons sur mon passage de roue gauche, même bilan que le droit, un peu moins important quand même.
J'ai commencé à enlever la tôle malade et mis du rustol en attendant la fibre.
Faudra t' il que j'enleve le rustol avant de mettre la fibre, ou puis je la mettre dessus?
- lionel_du_68
Que de souvenirs n'est ce pas BEN
La mienne était plutot dans un état correct mais comme on avait démonté le parechoc j'en ai profité pour mettre une couche d'hammerite.
Il m'en reste une à la cave, de notre épave, en superbe état non rouillée !!!! Voiture année 1988 et pourtant
Et si cette barre on la vire carrément, ca fait quoi ? Est ce Possible ?
celle que tu as dans ta cave n'est pas rouillée car c'est une avant par contre il me semble qu'elle a été touchée par l'accident.
quant à la virer, ça parait dure, vu que c'est par elle que le pare choc (enfin l'enjoliveur finalement) tiens à la voiture.
oh oui et des bons en plusQue de souvenirs n'est ce pas BEN
Tu la vends pas Lion???lionel_du_68 a écrit :Que de souvenirs n'est ce pas BEN
Il m'en reste une à la cave, de notre épave, en superbe état non rouillée !!!! Voiture année 1988 et pourtant![]()
- LANTIN
Apparement, il y a pas que les 480 qui rouillent, les golf c'est pas mal non plus .
[img][images/thumbs/LANTIN_caa992c25d71797aaf00ffb712cc3498_1.jpg]http://media.autobild.de/bild/8/caa992c ... 3498_1.jpg[/img]
Oui, c'est une sorte de goudron
Mais si tu veux faire une route ca va pas le faire
En fait ca reste pateux après application
- allblack
J'avais depuis quelque temps un pop up qui faisait des mouvements de sourcil.
Il y a quelques mois en changeant l'ampoule j'ai vu que c'était un peu rouillé dessous.
La semaine dernière les mouvements de sourcil devenaient très présents et lorsque j'ai fermé le pop up le capot ne c'est pas fermé complètement.
J'ai donc démonté ce week end et j'ai vu que l'armature qui fixe le couvercle au phare était rouillée, et comme celle ci est collée au couvercle, la rouille avait désolidarisé les deux pièces.
J'ai tout démonté, nettoyé traité, recollé et remonté, c'est ok maintenant.
Par curiosité j'ai démonté l'autre côté pour voir... Rien, aucune trace de rouille!
A part le fait que c'était marqué "Made by Renault Dreux for Volvo" je ne comprends pas pourquoi un à rouillé et pas l'autre!
- LANTIN
Suggestion de Florenge :
Pour refaire des passages de roues, il est possible de découper un passage dans une aile avant et la replacer à l'arrière : l'avant gauche va à l'arrière droit et inversément.
Est-ce que quelqu'un a déjà essayé ?
J'aime bien avoir un maximum d'avis avant de sortir la disqueuse.
Modifié en dernier par LANTIN le lun. 20 mars 2006, 15:52, modifié 1 fois.
- JL-L
- Les deux mains gauches
Je crois que quelqu'un l'a déjà fait : T4r480LANTIN a écrit :![]()
J'aime bien avoir un maximum d'avis avant de sortie la disqueuse.
http://www.volvo-480.org/phpBB/viewtopi ... highlight=
t4r480 a écrit :....
modif ext
pc avant de 850 T5R
clignotant blanc + longue porté
prise d'air sur capot type delta pour ventiller les radiateurs
supression des catadioptre AR
supression des jointures des toles
aileron ar de 850 break
changement des ailes ar par des ailes av pour gagner 4cm (passage des roues)
bas de caisse R19 16S
ressorts ultimate -60mm amortisseur decarbon a gaz
suppression de l'anteinne pour une sur le toit
jante alesio 205/50/16
plus encore plein de detail mais j'ai oublier mais pas de fioriture comme petite lumiere ...
- JMV11
Rouille
Toute cette corrosion à cause d'une bête erreur de conception.jonathan a écrit :les photos se passent de commentaires :
Voilà des photos qui pourront faire l'objet d'un cas concret pour mes stagiaires: "Proposez des solutions pour prévenir ce phénomène". Par contre, je me demande si les tôles des ailes sont zinguées en face interne.
salut!!
c'est étrange qu'elles rouillent autant!!!
pourtant, d'apres les brochures volvo d'époque elles sont soit disant garanti 21 ans contre la rouille!!!
Apparement c'est pas le cas!!
Faut dire que les routes salées ne les aident pas! en plus elles sont toutes dans le nord de la france.
A croire que dans le sud elles ont eu moins de succès
- JMV11
Techniquement il est impossible de garantir une voiture contre la corrosion au delà de 12 ans, sauf avec des maintenance périodiques ou un chassis galvanisé et une caisse faite en autre chose que de l'acier.
Pour les ailes de la 480 il s'agit clairement d'un problème de conception probablement résolu vers 90.
