Consommation électrique à l'arrêt, batterie qui se décharge
- dacascos
Ma volvo consomme 0.14, quelqu'un sait il combien elle doit consommer ? Merci
- kap
Re: CONSOMMATION ELECTRIQUE A L`ARRET ?
dacascos a écrit :Ma volvo consomme 0.14, quelqu`un sait il combien elle doit consommer ? Merci
Ton alarme fonctionne ? ton éclairage de coffre ou de capot s'éteignent à la fermeture ? tempo plafonnier OK ?
bernard leclerc
- kap
dacascos a écrit :Elle consomme 0.14 A et tout fonctionne
la batterie se décharge...
Hello;
J'ai un léger problème de masse sur la titine et ça me décharge la batterie.
Je suis obligé de débrancher sinon je ne peut plus démarrer au bout de 2 jours.
La seule chose qui a été touché (car ça le fait depuis 2 semaines), c'est la cosse de dégivrage AR + essui glace AR (qui était défaite) et la mise en place de l'auto-radio (ou d'ailleurs ça a été un enfer a faire car le 1er proprio avait fait monter une sono par des "pros" et ,ils ont flingués tout les cables en se reprenant avec des épissures en pagailles).
-la batterie est bonne ou du moins n'est pas mauvaise (60 A/heure c'est
suffisant ???)
-l'alternateur est bon
-la sono a été débranché et c'est pas ça non plus
Il y a 0.2 MA / heure qui passe a l'ampèrmètre entre la cosse neutre de la batterie et le cable, tout en étant débranché et tout a l'arret.
Mystère...
Merci pour les futures réponses.
suffisant ???)
Mystère...
La vilaine me décharge la batterie...et j'ai des pièces a vendre.
verifies en priorité des capteurs d'ouverture coffre , capot avant , contact feuillure de porte , qui laisserai ton plafonnier ou ta lumiere de coffre allumée ....
ca arrive souvent ...
salut ,
pour info :
tester l'ouverture capot :
met le contact , allume tes feux , pop up levés , ouvre ton capot , coupe le contact , coupe tes feux , et va fermer le capot , les pop up doivent se fermer .
si les pop up rentrent tout de suite a la fermeture des feux , avec capot ouvert , ton contact est mort en position fermée
si ils rentrent a la fermeture des feux avec le capot ouvert , ton contact est mort en position ouverte .
le contact se trouve dans le trou ou se loge la pointe du mecanisme de fermeture du capot moteur , une petite lamelle souvent pleine de graisse , donc contact pas bon
verifies que ton plafonnier s'allume aux interrupteurs manuels
verifies ensuite que ton plafonnier s'allume a l'ouverture des 2 portes .
( attention a la tempo qui peut etre trompeuse )
contact ampoule de coffre
ouvre ton hayon
verifies que ton ampoule fonctionne , si non , remplace la
ensuite verifies qu'elle s'eteigne a la fermeture
contact poignée de porte
ferme ta voiture a clé
leve ta poigné conducteur
verifies que la led d'eclairage de serrure fonctionne ou verifies qu'elle s'eteigne au bout de quelques secondes ( on peut parfois croire qu'elle s'eclaire pas , mais le plastique est souvent noir de crasse )
voila , meme la led consomme , et si le contact de cette led est bloqué , il donne le signal au CEM de rester eclairer
conso de courant ( meme si la led est morte , car le relais , lui , consomme
pour info :
ouvre ton hayon
bon bin...
Bin merci pour toutes ces précisions, je vais voir tout ça ce week.
- kerosene57
zalu
lavender turbo '90
#559848
lavender turbo '90
#559848
pas eu le temps...
J'ai pas eu le temps de me pencher sur mes probs électrique...en attendant, je débranche la batterie....pas cool.
Apparament, Nicodouille a les mèmes symptomes sur la sienne et son ancienne était malade aussi...serait-ce un virus touchant les 480 1ere génération ????
Croustibat
