contacteur de portière [réglé]
kerosene57
Message par kerosene57 » dim. 05 févr. 2006, 12:05
:shock: hello je cherche le contacteur de portière qui doit envoyer au cem l'info pour tdb et allumage plafonnier...
-)portière conducteur:ok tdb et plafonnier
-)portière passager:plafonnier mais pas au tdb
-)coffre pas tdb et pas allumage de la loupiotte...
c'est du détail mais autant utiliser toutes nos options quand méme!!!tchus
lavender turbo '90
#559848
Message par PiK@cHu » dim. 05 févr. 2006, 15:17
wep! c'est ou svp????
dans le verouillage de porte?
kerosene57
j'sé po
Message par kerosene57 » dim. 05 févr. 2006, 16:01
:-x j'ai retrouvé un message ou on parlait de feuillure de portière mais pas de précision...alors je vais demonter les habillages et regarder...tchou!
lavender turbo '90
#559848
Message par Jerlab » dim. 05 févr. 2006, 16:05
Pour la porte, c'est le contact de feuillure
Le truc bleu là sous la serrure
Message par PiK@cHu » dim. 05 févr. 2006, 19:20
sur la miss anglaise, la serrure s'éclaire quand on tire la poignée mais le plafonnier ne s'allume po et le neiman non plus :-(
Message par Jerlab » dim. 05 févr. 2006, 19:35
Dans un sens c'est normal, puisque le Neiman et le plafonnier sont couplés :mrgreen:
Ca doit etre ton contact de feuillure ;-)
l'homme du train
Message par l'homme du train » dim. 05 févr. 2006, 19:40
PiK@cHu a écrit :sur la miss anglaise, la serrure s'éclaire quand on tire la poignée mais le plafonnier ne s'allume po et le neiman non plus :-(
J'ai le même souci! Mais en tripotant un peu, j'entends un TAC dans le boitier et la lampe s'éteint directement.
Merci Jerlab de tes éclaircissements ;-)
kerosene57
okay!
Message par kerosene57 » dim. 05 févr. 2006, 21:53
:shock: merci je vais regarder tout ca, au passage j'ai les longues portées qui ne s'allume ni avec leur inter ni avec les appels de phare...allumage voyant sur tdb mais c'est les pop up qui s'allument...alors qu'ils sont fermés!!! :mrgreen:
elles m'etonneront toujours ces 480!!!hihihi pitaite le relais???tchus
lavender turbo '90
#559848
Message par jonathan » lun. 06 févr. 2006, 11:35
quand on tire la poignée, tout devrait s'allumer ???? :shock:
Message par Jerlab » lun. 06 févr. 2006, 11:38
Heu non :roll:
Je crois qu'il s'exprime mal :ab
Message par domi/56 » lun. 06 févr. 2006, 11:47
Moi quand je tire sur la poignée ça ouvre ma porte :lol:
Plus sérieusement, quand je lève ma poigné ça éclaire la fente de la clef et c'est tout.
Quand j'ouvre ma porte passager, aucun éclairage d'habitacle ne fonctionne :!: :?:
kerosene57
ahah?!
Message par kerosene57 » lun. 06 févr. 2006, 11:52
:twisted: bein ca, ca doit etre un probleme de contact ou de fusible...normalement tu dois avoir plafonnier ( si il est réglé pour l'ouverture des portières) les ceintures les serrures et l'eclairage des pieds ( pour ceux qui en ont) et le neiman si je dis po de betises...tchus!
lavender turbo '90
#559848
kerosene57
du nouveau
Message par kerosene57 » lun. 06 févr. 2006, 20:34
:shock: alors:
lumière du coffre=pas
lumière portière passager=pas
eclairage des leve vitre=pas
ce ne serait pas sur le meme fusible tout ca???!!! :twisted:
j'ai plus de pile dans le metrix, alors je sais pas si je peux continuer à rouler!!! bref, les eclairages de pieds sont pris sur quel faisceau :?:
merci de m'éclairer, je n'ai aucune doc technique à metz tout est resté à orléans ( peut etre pour que la femme de ménage se cultive!!)tchus
lavender turbo '90
#559848
Message par jonathan » lun. 06 févr. 2006, 20:42
est-ce qu'on est bien dans la même configuration ? la porte fermée à clef, tu tires sur la poignée, et normalement il n'y a que la serrure qui s'éclaire, pas le plafonnier ni le neiman.
Par contre si la porte est déverouillée, la serrure ne s'allume pas mais le plafonnier et le neiman si.
je crois que c'est ça ! :-|
Re: du nouveau
Message par Jerlab » lun. 06 févr. 2006, 20:45
kerosene57 a écrit ::shock: alors:
Non, c'est psa les fusibles, Sylvain avait déjà vérifié ça ;-)
Que tu n'ait pas d'éclairage de lève vitren c'est normal, il n'y en a pas :mrgreen:
L'eclairage de pied, tu as les fils qui arrivent pas loin des emplacements, il est repris sur le même faisceau que la "grosse" ampoule du plafonnier et le Neiman ;-)
Message par domi/56 » lun. 06 févr. 2006, 21:13
jonathan a écrit :est-ce qu'on est bien dans la même configuration ? la porte fermée à clef, tu tires sur la poignée, et normalement il n'y a que la serrure qui s'éclaire, pas le plafonnier ni le neiman.
Pareille pour moi Jonathan
kerosene57
moui
Message par kerosene57 » lun. 06 févr. 2006, 21:34
:shock: oui c'est bien par rapport à l'ouverture de la portière...mais je pensais qu'il y avait eclairage des bouton de vitre???ou alors c'est modif sur mon ancienne...ou alors j'arrete les drogues dures!!! :!:
lavender turbo '90
#559848
kerosene57
trouvé 1\!
Message par kerosene57 » lun. 06 févr. 2006, 21:52
:lol: trouvé fusible 16 de 25 A cassé, de memoire il ne doit pas y avoir de 25 mais des 30A a cet endroit...en tout cas klaxon et longue portée appel de phare =ok
reste eclairage des ceintures et des portières...ya bien un eclairage sur les ceintures???hein dites, je ne vois pas des lumières partout ou y en n'en pas...hein??? :af
lavender turbo '90
#559848
Message par PiK@cHu » lun. 06 févr. 2006, 21:54
nan nan! y'en a po
les siege proviennent de l'ex boitoto a jerlab modele 93 donc plus d'eclairage de ceinture :-|
S powaaaa!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :mrgreen:
Message par Jerlab » lun. 06 févr. 2006, 23:35
Haaaaaaa si tu m'avais dit que c'était pour le klaxon :roll:
Je serais toi, je le retirerais vite fait :roll:
A moins que tes voisins aiment bien le chant de la 480 la nuit :mrgreen:
L'alarme déconne du fait du contacteur de portière qui déconnes, donc elle risque se mettre à chanter :-|
Bonne nuit :mrgreen:
PS : pik@ ça n'a rien à voir avec le fait que l'intérieur vienne d'une S qu'il n'y ait plus d'éclairage de boucles de ceinture, ca a disparu sur toutes ;-)
kerosene57
Message par kerosene57 » mar. 07 févr. 2006, 11:01
pik@ tu dis : siège de boitoto donc pas d'eclairage de ceinture???? et pour les contacteurs feuillure de porte ca se nettoie ca se change, c'est une des maladies cachées de la 4.80 :?: tchus!
lavender turbo '90
#559848
Message par Jerlab » mar. 07 févr. 2006, 11:04
Ca se change ;-)
Pik@ essaye de dire : sièges de 93 donc plus d'éclairage de boucles (supprimé en 91/92) rien à voir le fait que ce soit une boitoto :roll:
kerosene57
ahhh
Message par kerosene57 » mar. 07 févr. 2006, 11:25
:shock: donc si je récupère les ceintures de ma 89, je peux avoir l'éclairage de ceinture???je vais plancher dessus hier demontage portière conducteur, graissage des rails de vitre elec + branchement correct des enceintes et entretient serrure :roll: today pareil de l'autre coté+feuillure de portière :!: allez au boulot!!tchus
lavender turbo '90
#559848
Message par Invité » mar. 07 févr. 2006, 11:27
je sais plus ou, mais y'avit un moment un pdf d'une centaine de méga avec les cablage elec de la caisse....
Jpete je crois que ça venait de toi il me semble
Message par Ben » mar. 07 févr. 2006, 11:30
il y a ça dans une section technique en post it (meca je crois), c'est un lien donné par allblack en direction du club europ ou il y a plein de truc interressant à recupérer. ;-)
