Compteur de vitesse (ça marche plus)
Alors SAYAH, tu l'as trouvé ce foutu capteur
SAYAH
Re: Compteur de vitesse (ça marche plus)
non j ai abandonner pour le moment...
vais suivre le conseil au dessus de Ben
je vais faire controler les circuits avant et apres je me relance dessus meme s il faut detruire toute la caisse
- Vince
Bon, de toutes façons s'il le fallait je pourrais parier quelques billets sur le bon état de santé de ton capteur. Franchement prends une loupe et contrôles les soudures sur ton tachy...
il faut vérifier les soudures certaines doivent être fendue ce qui explique l’intermittence de fonctionnement
Tant que le bloc compteurs est déposé, démontes le circuit imprimé qui est derrière et regardes TOUTES les soudures A LA LOUPE (craquelures)
! Il m'étonnerait fortement qu'il n'y en ai pas quelques unes a refaire comme le dit Ben
- thance
La couleur des fiches dépend des années.
Tu as un soudeur? Car on dirait que ça été soudé... Les 4 fameuses tiges dont tu parles ne sont pas censées l'être...
Donc tu peux les dessouder pour y accéder...
Ce sont tout simplement les 4 fiches du compteur...................qui ne devraient pas être soudées
- Dgrimaud
Ouais, enlève l'étain avec une pompe à dessouder... et garde le fer au chaud, tu en aura encore besoin : le problème chronique se trouve à l'intérieur.
SAYAH
BONJOUR
BESOIN D'UN COMPTEUR TURBO DE 89 D'URGENCE SVP
SI QLQ UN A CELA JE SUIS PRENEUR SVP JE CRAQUE SANS COMPTEUR CEST LOURD
SAYAH
j'ai ce type qui vend les pieces compteur et Feux arrieres mais il me dit que qlq un va les lui acheter
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... tm?ca=12_s
cest qlq un d'ici?
j'aurais besoin du compteur
et quel serait son prix raisonable?
cest qlq un d'ici?
- olive2607
SAYAH a écrit :BONJOUR
bonjour,il y a une casse dans l isere à saint savin(38)spécialisé dans la volvo,et possède un parc de plusieurs 480
Turbo 02/1994 white 234
SAYAH
Super simpa Oliv
J'appellerais demain merci
pas de cable rotatif
un signal électrique transmis au compteur ... avec un petit module pour le transformer en mouvement de l'aiguille et entrainer les rouleaux
sur le mien c'est aussi soudé .. idem sur un autre de mon stock
Normal en fait car il y a une note technique Volvo qui dit en substance
" le tachymètre retombe à zero : souder les 4 contacts entre le tachymètre et la platine"
De mon point de vue, le problème vient surtout des gros connecteurs ==> mettre de la graisse de contact d'électronicien
Oui ...vtec a écrit :Ce sont tout simplement les 4 fiches du compteur...................qui ne devraient pas être soudées!
Modifié en dernier par ceyal le dim. 01 juin 2014, 21:57, modifié 1 fois.
A ce que dis Hervé, j'ajouterais qu'il y a, sur le tachymètre, un moteur électrique pour l'aiguille et un pour les rouleaux
Voilà la note technique Volvo (cf. la première page qui recommande de souder)
- Dgrimaud
Joli ! Bonne idée de shunter direct avec des fils ! Ce sera peut-être plus fiable dans le temps.
C'est vrai qu'il faut toujours commencer par ces soudures quand le compteur est HS... c'est quasi un entretien de routine
Edit : Je remet ta photo avec les bonnes balises
On sait plus si on doit en rire ou en pleurer à force
bien trouvé en tout cas
RIP '94 2L S: 16/08/18
- rudy42
Je viens de relire le topic en entier; et j'ai lu qu'il y avait des différences de câblage suivant le numéro de châssis??
Je vais tenté de trouvé un compteur fonctionnel pour pouvoir continué à rouler parce que sans compteur, c'est moyen
- Renegade
Est-ce que quelqu'un s'est déjà risqué à la modif du capteur comme expliqué dans les docs de Ceyal, et si oui est-ce que ça a apporté le résultat escompté ?
480 ES Two Tone 1992
- Benoît.p
Bonjour, je profite de cette journée pour m'attaquer au gros problème de ma voiture... Cela fait un bon moment que je n'ai plus d'indication de vitesse, consommation, totaliseur de kilomètres, etc.
J'ai à plusieurs reprises refait les soudures mais ça n'a rien donné malheureusement.
Le capteur situé sur la boîte de vitesses n'est pas en cause. La résistance au niveau des deux connecteurs gris/vert (k6683) est correcte, 1 ohm environ.
Par contre, de l'autre côté, pas de résistance... Le compteur a été changé (comme énoncé précédemment, le nombre de réfections des soudures a dû endommager la carte électronique, piètre niveau d'électronique...). A l'installation du nouveau compteur celui-ci a fonctionné. Je l'ai déposé à nouveau afin de garder le kilométrage de l'ancien compteur. A la remise du nouveau bloc, l'aiguille s'est mise à osciller, à monter très haut et finalement plus rien. Pendant sa danse, pas de consomation instantanée, etc.
Les soudures ont été refaites et les tests de Ceyal sur le forum Caradisiac n'indiquent pas de problème particulier. En revanche, le bloc du tachymètre a l'air d'être en cause. Une piste cuivrée a l'air en piteux état.
D'où ma question, dois-je refaire les soudures de la carte ou alors tenter de réparer le bloc seul du compteur ? Un problème de ce genre vous est-il déjà arrivé ?
J'ai cherché un problème similaire sur le forum sans succès.
B
B
Volvo 480 Turbo Paris Blue - 1992
XLBEX063E0C578845
XLBEX063E0C578845
- Dgrimaud
Tu as fouillé sur le forum Europe ?
- Benoît.p
J'avoue que non, je vais aller faire un tour merci !
XLBEX063E0C578845
XLBEX063E0C578845
elan
Bonjour
J'ai eu plusieurs fois un soucis de ce genre et il y avait deux causes simultanées
-de mauvaises soudures sur la carte électroniques et de faux contacts en particuliers sur les connecteurs du tachymètres visses boulonnés ( soigner en particulier la petites rondelles soudées sur la carte qui sert de contact à la l'ensemble vis / ecrou )
- un soucis électronique sur le bloc tachymètre lui même ( sur la carte du tachymètre un condensateurs chimique avait fui et endommage une piste )
En resume des problemes uniquement electroniques
Bonne chance dans votre recherche
VOLVO 480 S 1994
Dark Green Metallic
XLBEC313EOC588237
Dark Green Metallic
XLBEC313EOC588237
