Subtilité du bouton LP (et autres friandises :)
Afterman
Re: Subtilité du bouton LP (et autres friandises :)
Message par Afterman » dim. 09 mars 2014, 23:30
vtec a écrit :Voilà ce que c'est de ne pas lire les notices d'utilisation :ab !
Sur une voiture des plus banales achetée d'ocase, je ne m'attendais pas à ça.
Et comme c'était une voiture achetée par nécessité, et non par plaisir, je n'ai effectivement pas lu la notice (ou seulement la page dont j'avais besoin à un moment donné)
Drive different
Message par WiJzZ » mer. 12 mars 2014, 12:19
En refaisant mes niveaux cette semaine, je viens de réaliser que l'odb te demande de "check" le niveau d'huile! Car je vois qu'il m'annonce "OK" maintenant en mettant le contact :shock: . je croyais que "check" signifiait "self-check" :ab :oops:
Bref, par contre quid du témoin rouge (celui qui apparait sous la barre verte signifiant le témoin choisi)? Est-il censé s'allumer à un moment? Pareil pour le témoin d'huile. Sont-ils complémentaires? Je sais que ces barres rouges s'allument pour la température ext, pour l'autonomie, une surchauffe moteur mais pour l'huile, je sais pas trop quand il est censé s'allumer. Si quelqu'un à la réponse... ;-)
Message par WiJzZ » jeu. 13 mars 2014, 22:04
Merci pour ta contribution mais je me suis déjà retrouvé plusieurs fois sous le mini du bon temps non regretté de mes compteurs à aiguilles et aucun des voyants ne s'était allumé :? Pourtant, ils fonctionnent. D'où ma question :mrgreen:
Mais je sais pour le "check" maintenant! Bien pratique cet ODB quand même :aj
Message par remy480julien » jeu. 13 mars 2014, 22:39
WiJzZ a écrit :Bien pratique cet ODB quand même :aj
Clair. Dès qu il s allume quoi. :mrgreen:
Message par vtec » jeu. 13 mars 2014, 22:48
WiJzZ a écrit :Merci pour ta contribution mais je me suis déjà retrouvé plusieurs fois sous le mini du bon temps non regretté de mes compteurs à aiguilles et aucun des voyants ne s'était allumé :? Pourtant, ils fonctionnent. D'où ma question :mrgreen:
Saches que sur les voitures conventionnelles que j'appelle "poubelles a roulettes", lorsque le témoin de pression d'huile s'allume...................................c'est trop tard :lol: !
Message par WiJzZ » jeu. 13 mars 2014, 23:43
Donc le témoin avec la burette d'huile indique un défaut de pression d'huile et la barrette rouge sur l'ODB indiquerait un problème de niveau encore plus bas que celui qui déclenche l'affichage "check"?
Message par Ben » ven. 14 mars 2014, 00:54
pour moi et j'en suis quasi sur, le voyant rouge concerne une alerte concernant la température d’huile.
chaque voyant est associé à l'information du secteur de l'odb concerné
le check est bien concernant le niveau le signal vient de la sonde à rajouter au niveau de la jauge d'huile pour odbiser sa 480
Message par AOD » ven. 14 mars 2014, 10:12
J'en ai plusieurs...et un paquet numérisés...
Message par AOD » ven. 14 mars 2014, 10:53
J'ai celui de 1990 sous la main si tu veux !! ... files ton mail en MP ;-)
jihem64
Message par jihem64 » ven. 14 mars 2014, 12:15
AOD a écrit :J'en ai plusieurs...et un paquet numérisés...
Si tu as celui pour ma ES du 02/10/1987 je suis preneur car le mien se décompose avec l'humidité...
Merci.
Message par AOD » ven. 14 mars 2014, 12:19
Non pas sous la main... dslé.... :?
Message par Jerlab » ven. 14 mars 2014, 20:10
Moi j'ai 88 ;-)
Message par Jerlab » ven. 14 mars 2014, 23:34
Nico1722 a écrit :T'as 88 est tu me l'as pas partagé?
Tu me déçois Jerome :( :ab
Si 16,2 Mo ça passe sur ton mail, je te l'envoie dimanche ;-)
Message par WiJzZ » ven. 14 mars 2014, 23:52
Ben a écrit :pour moi et j'en suis quasi sur, le voyant rouge concerne une alerte concernant la température d’huile.
Un voyant niveau, un température, un pression :aj mais bon sang bien sûr. Thanks Ben :aj
jihem64
Message par jihem64 » sam. 15 mars 2014, 12:55
Pour ma ES, je ne sais pas si c'est un 87 ou un 88 qu'il me faut.
Il n'a plus de couverture!!!
89 et après c'est râpé car les boitiers fusibles sont vraiment différents.
Par contre la taille des fichiers ne passera pas par mon mail.
Vaut mieux un transfert par un hébergeur de gros fichiers.
Merci à celui qui pensera à moi! :-D
@ Jérôme: j'ai installé Vida comme précisé.
Je n'arrive pas à le faire fonctionner tant sous XP que sous Seven en mode comptibilité XP.
(8 et 8.1 n'en veulent absolument pas, même en mode compatibilité...)
Si l'un d'entre vous peut m'aider... :ag
jihem64
Message par jihem64 » sam. 15 mars 2014, 14:55
Nico1722 a écrit :
...du coup j'ai fait une machine virtuelle avec vmware, j'y ai installé un seven brut de dvd et ça marche au poil...
What that's? :oops:
Message par AOD » mar. 18 mars 2014, 11:01
Nico1722 a écrit : https://www.wetransfer.com/
Merci AOD.
Avec plaisir :aj ... ouais, c'est bien pratique comme machin !
