Pression de turbo
kerosene57
moralité?
Message par kerosene57 » sam. 30 déc. 2006, 13:23
:shock: moralité? si on veut modifier il faut toucher à tout? bref dans mon cas l'aiguille se situe dans le milieu de la zone orange et pas plus... aucunes fuites d'air constatées, faut il que je change le diametre de la tuyauterie qui va au turbo selon le principe, section diminuée = pression qui augmente? 8-)
question simple : a quoi on touche pour augmenter la pression du turbo ou alors est ce le mano qui est détaré? merci d'avance tchus and happy new year!
lavender turbo '90
#559848
Nic_258
Message par Nic_258 » sam. 30 déc. 2006, 21:48
achete toi un vrai mano... en premier
jojoR11
Message par jojoR11 » mer. 03 janv. 2007, 00:13
bon aller premiere chose a faire :
*pose d'un mano de turbo
*metre les injecteur de 1.9 gti (les jaune)
*mettre un regulateur de presion d'esence et rajouter 500grame
*et la maxi 800 grame
voila ses resumer en deu mot ;-)
pour ce qui et de gt1700 il a le collecteur d'origine bobo vus pas mes soin ;-)
Nic_258
Message par Nic_258 » jeu. 04 janv. 2007, 12:02
Mettre un regulateur d'essence et ragouter 500gr.....lol
il suffit encore d'ouvrir la RTA:
"REGULATEUR DE PRESSION (Essence)
Pression de régulateur (Bars):
- à Pression atmosphérique: 3.5
- sous 0.5 Bar de dépression: 3"
donc avec ce que tu dit à pression atmosphérique 3.5+0.5=4bars
oui mais voila dans la RTA encore:
"POMPE A CARBURANT
Pression d'alimentation: 3.5bars"
On peut tourner a 900gr de pression de turbo just avec les injeteurs GTI
Voici quelque info sur les injecteurs:
Ref:0 280 150 782 ou 0 280 150 762
Debit: 214cc 190cc (d'origine)
Sous Pression: 3bars
Impédance: 16 ohms
Marque: BOSCH
Couleur: Jaune
Vehicule: 205 GTI 1L9
Boris
Message par Boris » jeu. 04 janv. 2007, 12:14
jojoR11 a écrit :bon aller premiere chose a faire :
quelqu'un qui le connais tres bien m'a dit qu'il avait un collecteur inox :roll:
tu l'as vu quand????
jojoR11
Message par jojoR11 » jeu. 04 janv. 2007, 20:26
merci je le conais^personelement il a pas de collecteur inox encore
pierreandre32
Message par pierreandre32 » dim. 07 janv. 2007, 21:37
bon, si j'ai bien compris:
pour augmenter la préssion du turbo on a 2 solutions:
1 - tourner la tige filetée du wasptruc
2 - Rajouter un petit robinet.
Le résultat est il le meme?
quels sont les avantages inconvénients des 2 systemes?
Pour le montage d'injecteur de 205 Gti y a t'il une difficulté particuliere ou des préconssions à prendre?
Merci de vos lumieres précieuses
480 TURBO 540008 12/1988
RTK
Message par RTK » dim. 07 janv. 2007, 22:45
pierreandre32 a écrit : Pour le montage d'injecteur de 205 Gti y a t'il une difficulté particuliere ou des préconssions à prendre?
N'oublies pas d'acheter 8 pitits joints neufs pour le montage des inecteurs.
:ab NE JAMAIS REMETTRE LES VIEUX :ab
"Ouh ça fuit l'essence de partout, .... Ouh ça crame, ça crame !!!!!!"
_____________________________
Nic_258
Message par Nic_258 » mar. 09 janv. 2007, 10:18
pierreandre32 a écrit :bon, si j'ai bien compris:
du moment que c des 214cc aucun probleme...
(les diffuseur, l'Impédance (16 Ohms) et la hauteur (65mm) sont les meme sur les 205 GTI 1.9 et les 480)
et voici sa pour confirmer que tu a les bon injecteur
http://pseudotaz.free.fr/injecteurs.htm
pierreandre32
Message par pierreandre32 » dim. 21 janv. 2007, 11:42
salut,
le sinjecteurs sont commandés,
la pression d'essence et turbo va etre modifiée
Dump valve: pour ou contre?
LeVautroyeur
Message par LeVautroyeur » mar. 20 mars 2007, 00:21
Slt tout le monde,
en plein accélération le pied a fonc sur la pédale, j'ai l' aiguille du mano qui rentre au même pas un tiers de la zone orange :cry: :cry: :cry:
C'est normal, ou j'aurais une fuite d'air???
Géo
L'emmerdeur
Message par Géo » mar. 20 mars 2007, 10:32
on m'a parlé de mettre des injecteurs de 960 6cylindre, plus gros débit. quelqu'un a déjà entendu parlé de ca ?
pierreandre32
Message par pierreandre32 » jeu. 22 mars 2007, 19:29
LeVautroyeur a écrit :Slt tout le monde,
oubli ton mano, demande toi si elle pousse ou pas ta caisse???
le mano, c'est quand meme assez gadget...
Message par PiK@cHu » jeu. 22 mars 2007, 20:53
c'est gadget, mais ca donne ko meme une idée de la pression que pépère souffle :lol:
pierreandre32
Message par pierreandre32 » jeu. 22 mars 2007, 20:56
eh pi ça fait joli.... :oops:
LeVautroyeur
Message par LeVautroyeur » jeu. 22 mars 2007, 21:12
Oué c'est vrais que c'est assez badget :-P
Par contre oui elle pousse, elle patine encore en fond de 2eme au moment ou je vais passer la troisième :lol: :lol: :lol:
Parce que je m'inquiètais un peu, quand je lisais les posts, apparament tout le monde arrivaient, à la moitié ou au trois quart de la zone orange du mano :-D
Ba si c'est normal, je vais essayer de trouver des injecteurs de 205 GTI et augmenter un peu la pression.
On les trouve où les injecteurs de la gti? Ils sont monté d'origine sur les 205? ou faut les commander chez un fournisseur spécial ?
pierreandre32
Message par pierreandre32 » jeu. 22 mars 2007, 21:34
moi je les ai eu sur ebay, il y en a assez régulierement, faut guetter...
Message par PiK@cHu » jeu. 22 mars 2007, 23:16
si tu veux que ca pisse, tu peux mettre des injecteurs de prv :ab
LeVautroyeur
Message par LeVautroyeur » jeu. 22 mars 2007, 23:32
Nan pas jusque ca pisse :-D
Mais juste ce qu'il faut... pour avoir une bonne petite peche en plus
c'est tout :-D
Par contre les injecteurs de la 205 tu les avait acheté combien sut internetnet ???
:-D
pierreandre32
Message par pierreandre32 » ven. 23 mars 2007, 05:11
me souvient plus... entre 25 et 35 euros port compris.
mais il faut la bonne référence! tu la trouvera sur le forum en cherchant un peu.
Nic_258
Message par Nic_258 » jeu. 05 avr. 2007, 15:03
PiK@cHu a écrit :si tu veux que ca pisse, tu peux mettre des injecteurs de prv :ab
lol
j'en ai de coter des injecteur de PRV (R25 V6 Turbo) ba...
c de la gros merde 185cc et d'origine sur 480 turbo c 190cc....
sa pisse rien du tout c merde...
Message par AOD » jeu. 05 avr. 2007, 15:36
@ tes souhaits... :ab :ab..... pipi caca...ça vole haut ici... :ab
krash
R21 Turbo
Message par krash » ven. 06 avr. 2007, 23:34
Tu peux aussi mettre des injecteur de R21 TURBo ça marche tres bien, par contre tu peux changer aussi les bougies car sinon elle petterons tout le temps!
LeVautroyeur
Message par LeVautroyeur » lun. 09 avr. 2007, 23:07
oué je voudrais bien voir les impédances si elles sont identiques, et si la longeur de la l'injecteur est identique aussi !
PS: tu le sais d'ou pour ceux d'une 21 ? ta trouvais ca sur un tableau des injecteurs ?
Boris
Message par Boris » mar. 10 avr. 2007, 09:30
les injecteurs montent mais l'impédance n'est pas la même ;-)
si vous voulez de gros injecteur, il faut regarder sur les saab ;-)
