Climatisation... enfer ou paradis?
Message par Jerlab » lun. 19 juin 2006, 09:32
Vu les températures qu'il a fait ces derniers temps, je peux dire que la clim c'est le pied 8)
Certes, je fais pas mal de ville, ou l'efficacité est moindre mais ca gère bien quand même quand tu es en train de faire la queue à la pompe en plein soleil les vitres fermées :mrgreen:
A part mon souci de ralenti quand la clim est en route :arrow: dès que je rentre dans la zone orange du turbo, tu peux etre sur que j'ai le ralenti à 800 tours et que toute la caisse vibre quand la clim est en route :roll:
Mais l'autre jour j'ai fait un peu de route et là c'est le pied total, même si elle est un peu plus molle quand même ...on n'a rien sans rien :mrgreen:
Message par jonathan » lun. 19 juin 2006, 10:22
c'est certain que c'est plus moins réactif. En accelérant et en lâchant le pied ! sur une automatique tu as l'impression qu'elle ne décélère pas :shock:
Message par davesodapop » lun. 03 juil. 2006, 19:04
je vais recuperer la clim complete sur une epave :mrgreen:
je retrouve plus le post qui expliquait les pieges a eviter :oops:
apparemment , meme millesime , et ma voiture est pré equipée ;-)
ca va etre dur ??
j'ai peur d'oublier des trucs , la voiture est a 160 kms de chez moi :shock:
Message par Ben » lun. 03 juil. 2006, 19:21
sauf les boutons sur le VEM tu n'as rien à récupérer coté habitacle.
de l'autre coté, tu dois prendre le compresseur avec ses vis de fixation, éventuellement la pate qui supporte l'alternateur pour etre sur.
ensuite tu suis les tuyaux, un bout par devant vers le condenseur, il ne faut pas oublier les pates en haut de ce dernier spécifique, et peut etre des attaches pour le refroidissement de DA je sais plus.. de la ça repart avec un tuyau equipé de la sonde haute pression 1 sur les vielles puis 2 sur les plus récente. ça passe sous la batterie, ou se trouve à l'intérieur des canalisations le détendeur. puis c'est branché sur l'evaporateur. de là ça ressort sur la bouteille deshydratante à changer de toute façon et ça retourne sur le compresseur. La sonde basse pressions se trouve au choix suivant les millésimes pret de la cloison pare feu ou sur le compresseur.
je te conseille éventuellement de recupérer les connecteurs associés pour si tu dois faire des modifs de faisceau rapport au changement suivant les millésimes.
voila toute l'affaire.
ça donne ça :
ou ça si elle est un peu plus recente :
Message par davesodapop » dim. 09 juil. 2006, 09:27
operation demontage reussie ( merci a volvomaniac pour le coup de main ) et merci a bakke pour la clim ;-)
une partie avait deja été demontée , alors il me manque le condenseur et ses 2 tuyaux de raccordements et le capteur haute pression, le reste j'ai :
le tuyau de depart ,le capteur basse pression, la bombone , le tuyau allant au compresseur , le compresseur , la moitié du tuyau de retour .
géo m'a dit qu'il vait peut etre ca ...
a suivre ! ;-)
Message par Ben » lun. 10 juil. 2006, 10:47
il faut aussi que tu prévois d'acheter une nouvelle bouteille d'eshydratante, celle que tu as est HS, (foutu aprés 10min à l'air libre)
fait changer l'huile du compresseur change tous les joints et le détendeur, et passe en R134A
le plus chère etant la bouteille à aprovisionner chez volvo :evil:
Message par PiK@cHu » lun. 10 juil. 2006, 12:23
pour la GT, j'ai trouvé en valéo ;-)
edit: c'est le pied la climeuhhhhhhh!!!!!!
Message par Ben » lun. 10 juil. 2006, 13:42
oui car c'est la bouteille qui est à coté de la batterie, mais les plus ancienne n'existe visiblement pas en adaptable, du moins j'ai pas trouvé :evil:
Message par AOD » sam. 05 août 2006, 17:22
Bon chuis deg'....je viens de faire ma vidange.... je démarre volverte...je l'avais pas fait tourner depuis que je suis revenu de la peinture le mois dernier....et là plus de clim...
J'explique, tout tourne comme d'hab...le compresseur, le ventilo...mais pas de froid....l'année dernière grosse revision de clim, elle a été remplie à l'occaz et du coup tout fonctionnait a merveille (sauf le compresseur qui commencait à faire du bruit!!).
alors est-il possible que j'entende claquer le compresseur mais que ce dernier soit secoué?? Ou simplement j'ai une nouvelle fuite???
Message par AOD » lun. 07 août 2006, 12:13
Personne ???? :-( :-(
Message par JL-L » lun. 07 août 2006, 12:28
AOD a écrit :Personne ???? :-( :-(
Pas de clim.... pas de probléme :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Message par AOD » ven. 11 août 2006, 13:57
Bon bah, comme j'ai rien trouvé ici, j'ai pris rdv chez volvo :-| :cry:
Message par JeanPète » ven. 11 août 2006, 14:03
:shock: Mais pourquoi tu vas pas chez un spécialiste de la clim ? Y en a même par chez moi ! :-|
Message par AOD » ven. 11 août 2006, 14:06
Parce que si c volvo qui a merdé la dernière fois...je veux qu'ils se demerdent!!! :twisted: ;-)
Message par JeanPète » ven. 11 août 2006, 14:13
Et jusqu'ici, ils ont déjà assumé une bêtise ?...
Message par AOD » ven. 11 août 2006, 14:14
Wep, l'echappement ;-)
Message par Jerlab » ven. 11 août 2006, 14:16
J'espère que ça va se résoudre ton souci :-|
Franchement là je vois pas du tout, j'y ai reflechi, mais je trouve pas...si t'as une fuite normalement ca doit pas s'enclencher car pas assez de pression :roll:
Donc là ca me dépasse un peu :-|
Message par AOD » ven. 11 août 2006, 14:22
Arff donc mon comp^resseur est naze??
Message par JeanPète » ven. 11 août 2006, 14:25
AOD a écrit :Wep, l'echappement ;-)
:shock: La facture de presque 800 € ? C'était leur faute ? (et par assumer, j'entends "prendre à son compte".) J'étais pas au courant ! :shock:
EDIT : dis, Nico, si c'est ton compresseur, tu as vraiment tout intérêt à aller voir un centre qui fait vente de pièces auto + entretien. Eux auront plusieurs solutions à te proposer : compresseur reconditionné, etc... (comme le lien sur eBay, il y a deux-trois semaines)
Modifié en dernier par JeanPète le ven. 11 août 2006, 14:28, modifié 1 fois.
Message par Jerlab » ven. 11 août 2006, 14:28
AOD a écrit :Arff donc mon comp^resseur est naze??
C'est une supposition qui n'est hélàs pas é ecarter :-| :roll:
Message par AOD » ven. 11 août 2006, 15:54
Nan nan....le pot était mal posé...j'y suis retourné pour gueuler et j'ai eu droit à une remise en place...Mais pour la clim...s'ils ont merdé, ils s'en chargent point barre...mais c'est loin d'etre sûr!!
Pour le compresseur, je vais pas l'acheter neuf chez volvo...ça c certain... ;-)
bunta
Message par bunta » sam. 19 août 2006, 00:14
Y a t'il eu un millesime où la clim des 480 a abandonné le R12 ?
Message par jonathan » sam. 19 août 2006, 08:34
non aucun, les modifs se sont faites après ;-)
Millésime changement gaz clim
Message par quatorze » sam. 19 août 2006, 14:02
Je crois qu'il y a eu un malentendu. ;-)
Après recherche :
bernard leclerc a écrit :Le R134 est de série depuis les modéles 1994 (c'est marqué sur le deshydrateur).
bernard leclerc a écrit :Le réfrigérant R134 apparait au chassis 586300
Message par jonathan » dim. 20 août 2006, 13:18
ah bon ?? autant pour moi ! :oops:
